Jaka temperatura z klimatyzacji?
rad25
#1 Post autor: rad25 »
Witam Szanownych kolegów. Chciałbym się dowiedzieć jaka powinna być minimalna temperatura klimatyzacji manualnej? Ustawiłem obieg wewnętrzny powietrza i wentylator na 1bieg i po przejechaniu około 10 kilometrów temperatura wewnątrz kratki nawiewu oscylowała w okolicach 11 stopni. Obawiam się, że jest ona za wysoka. Może ktoś wie jaka powinna być prawidłowa?
#2 Post autor: Sebu$ »
z tego co pamiętam jak mi w serwisie sprawdzali to powinna być w granicach 7 stopni
rad25
#3 Post autor: rad25 »
Czy tak wysoka temperatura może być obiawem nieszczelnej instalacji klimatyzacji lub małą ilością czynnika?
#4 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Dokładnie, tak jak pisał kolega wyżej, z kratki nawiewu powinien Ci lecieć strumień powietrza o temp. ok 7-8st. Najprościej wsadź sobie tam termometr i jeszcze raz sprawdź. Być może masz ubytki czynnika w układzie albo...nie do końca działające pokrętło od nawiewu zimne/ciepłe powietrze :)
#5 Post autor: Sebu$ »
do sprawdzenia pozostaje również filtr p/pyłkowy ... ;)
rad25
#6 Post autor: rad25 »
Filtr pyłkowy wymieniony jest na nowy. A co ma Kolega na myśli z 'niedokońca działającym pokrętłem nawiewu,?
#7 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Miałem na mysli to ,że może pokrętło nie do końca odcina Ci dopływ ciepłego powietrza do wnetrza. Jest to mało prawdopodobne ale ....możliwe.. zacznij jednak od sprawdzenia ilości czynnika w ukiładzie klimy. Podjedź do fachmana i niech Ci to sprawdzi :)
rad25
#8 Post autor: rad25 »
Dziś po dokładnym sprawdzeniu sprawa wygląda następująco.
Bardziej czuły i dokładniejszy termometr włożony w kratkę wentylacyjną na zamkniętym obiegu pokazał 6,8 stopnia. Chyba nie jest źle?
Po podłączeniu Op-Coma i sprawdzeniu ciśnienia klimatyzacji wygląda to tak:
- na wyłączonej klimie 900 kPa
- na włączonej klimie około 200 kPa.
Z tego co się orientuję to chyba tak to powinno mniej więcej wyglądać. Lecz może niech się wypowiedzą bardziej kompetentni.
#9 Post autor: Bodek »
Na włączonej powinno być ponad 1000, około 1200.
rad25
#10 Post autor: rad25 »
Pomyliłem się na włączonej jest około 2000 kPa.
#11 Post autor: Bodek »
rad25 pisze:Pomyliłem się na włączonej jest około 2000 kPa.
Na wyłączonej:
Przełącznik informacyjny A/C,Nieaktywny
Tryb wylaczenia ukladu klimatyzacji,System OK
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),1 155 kPa
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),1.7 V
Na włączonej:
Przełącznik informacyjny A/C,Aktywny
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),1 905 kPa
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),2.7 V
Serwis klimy zrobiony 2 miesiące temu ;)
aqua
#12 Post autor: aqua »
Z czego te parametry bo jest chyba różnica klima klimatronik i manual ustawione na 1,2,3 biegu? Dochodzi też czy auto stoi na jałowym biegu lub jedzie.
Arczi
#13 Post autor: Arczi »
Mam pytanko : czy np. Tech-2 sprawdzi sie te parametry cisnienia w ZA ??
