leliwa6
#196 Post autor: leliwa6 »
Mój win W0L0AHM757G110687 jaki jest rozmiar tarcz na przód?
#197 Post autor: Bodek »
leliwa6 pisze:Witam,
Powinny być:
93197592 - nr części
569066 - nr katalogowy
ZESTAW, TARCZE, 25 X 280 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) (NR PRODUKCYJNY 13321287)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... fault-0615
Silnik Z18XER
adrianada91
#198 Post autor: adrianada91 »
Witam, ja podobnie jak kolega "leliwa7"
rozmiar tarcz na przód oraz tył - zastanawiam się czy nie zmienić na lepsze ;)
Mój win W0L0AHM758G142462
#199 Post autor: Bodek »
adrianada91 pisze:Witam, ja podobnie jak kolega "leliwa7"
9194477 - nr części
569061 - nr katalogowy
ZESTAW, TARCZE, 25 X 308 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (NR PRODUKCYJNY 9184405)
9117772 - nr części
569109 - nr katalogowy
ZESTAW, TARCZA HAMULCA TYLNEGO, 264 X 10 MM (OPRÓCZ PRZYPADKU HAMULCÓW NA TRUDNE WARUNKI PRACY) (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) (NR PRODUKCYJNY 90575113)
http://allegro.pl/motoryzacja?descripti ... zia%C5%82y
#200 Post autor: rafant4011 »
witaj,
proszę o przewody wspomagania
VIN W0L0AHM7562152497
#201 Post autor: Bodek »
rafant4011 pisze:witaj,
Wygląda, że pompa jest ZF, więc przewody:
http://www.opel-e-sklep.pl/waz-i-przewo ... -1722.html
Dla pewności sprawdź w ASO
Ostatnio zmieniony 30 cze 2015, 19:56 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
#202 Post autor: rafant4011 »
Bodek pisze:
wiesz, zdaje mi się że są one krótsze..
"WSZYSTKIE SILNIKI DIESLA:
2.0 CDTI - A20DTC , A20DTR , A20DTJ, A20DTH , Y20DTH , Z20DTH
" Tak tam napisali i ze to insignia
Ostatnio zmieniony 30 cze 2015, 23:43 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
marcink81
#203 Post autor: marcink81 »
Sprężyny z tyłu mam do wymiany, prośba o pomoc.
Mój VIN W0L0AHM758G128985
Dzięki z góry.
#204 Post autor: Bodek »
marcink81 pisze:Sprężyny z tyłu mam do wymiany, prośba o pomoc.
Dzięki z góry.
93181484 - nr części
424099 - nr katalogowy
RESOR TYLNY, ZESP., KOMPLET (IDENT SP) (OPRÓCZ PRZYPADKU URZĄDZENIA AUTOMATYCZNEJ REGULACJI ZAWIESZENIA) (WYJĄWSZY PAKIET NA ZŁE DROGI) (NR PRODUKCYJNY 13198716)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-3-0629
#205 Post autor: rafant4011 »
Ten dłuższy waz nr 0100185045013
Krótszy nr 0100185038013
Bodek sprawdzisz czy będą pasować do mojej Zosi
DZIĘKI ;)
#206 Post autor: Bodek »
rafant4011 pisze:VIN W0L0AHM7562152497
DZIĘKI ;)
W katalogu nie doszukałem się takich numerów
dla Twojego auta powinny być:
#207 Post autor: rafant4011 »
Bodek pisze:
DZIĘKI ;)
ok dzięki,
ale te przewody które mi podałeś, które powinny pasować to są żekomo od insygni
pięć postów w górę już to sprawdzałem...
2.0 CDTI - A20DTC , A20DTR , A20DTJ, A20DTH , Y20DTH , Z20DTH "
chyba będę musiał wgramolić się pod samochód ;)
Adamus83
#208 Post autor: Adamus83 »
Witam serdecznie,
Auto: Opel Zafira 1.9 CDTI 120KM 07.2007
VIN : W0L0AHM757G112613
Prosze o informacje na temat:
-Piasta przod lewa
PS. z tego co sie orientuje to sa 2 rodzaje (rozne srednice 22mm i 24mm)
Dziekuje,
Pozdrawiam,
Adam
#209 Post autor: Bodek »
Adamus83 pisze:Witam serdecznie,
-Piasta przod lewa
Dziekuje,
Pozdrawiam,
Adam
93188477 - nr części
1603841 - nr katalogowy
PIASTA, PRZEDNIA, Z CZUJNIKIEM ABS (NR PRODUKCYJNY 13231678)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-4-0629
basti_seba
Imię: Seb
Auto: ZC 1.4T Enjoy
Oznaczenie silnika: B14NEL
#210 Post autor: basti_seba »
Cześć,
poproszę o numery tarcz i klocków hamulcowych na przód i tył do Zafira B 1.7CDTI 125KM z 2011 vin: W0L0AHM75B2109942.
Dziękuję i pozdrawiam
Wróć do „Podwozie”
