Kody błędów
Moderator: Mariusz
#901 Post autor: rafant4011 »
MrBast87 pisze:panowie takie błędy mi wyskakują na kompie ktoś to potrafi odczytac? P0-105-2 TO JEST TAKI ZE NAWET NIE DA SIE SKASOWAC. P0-102 . P0-110-1. P0-120-A. P0-220-A. P0-1620-A.
z aktualizuj swój profil
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=17664
#902 Post autor: Flora »
P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
P0120 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
P0162 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
Czyli sporo błędów w dolocie powietrza, wygląda trochę na jakąś przerwę/brak połączenia elektrycznego.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2015, 15:18 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
emilcia82
#903 Post autor: emilcia82 »
Witam zafira b 16v 1.6 pojawil mis ie kod blad p1517 i co to moze byc wyszukalem na necie ze cos z modulem hamulca ale dokladnie nie wiem co
Kolo72
#904 Post autor: Kolo72 »
0300 wypadanie zapłonu
Gdzie szukać przyczyny ? :nie_wiem:
Silnik pracuje normalnie, nie przerywa, nie szarpie.
Skąd ten błąd ?
SD72
Imię: Sylwek
#905 Post autor: SD72 »
Kolo72 pisze:0300 wypadanie zapłonu
Skąd ten błąd ?
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10064
bazyliszek72
Pietrzek
#906 Post autor: Pietrzek »
Cewka, świeca, kompresja przyczyn może być mnóstwo, jeśli zapłon wypada na wyższych obrotach to nawet tego nie odczujesz. Sprawdzi na którym cylindrze wypada zapłon i zamień świece na początek.
Kolo72
#907 Post autor: Kolo72 »
Świece mam nowe - NGK
Podejrzewam, że problem może być w LPG
Dziś jeździłem na benzynie i kontrolka się nie zapaliła.
Pietrzek
#908 Post autor: Pietrzek »
świece NGK niestety są to świece wykonane słabo jakościowo nie raz szukałem przyczyny jak to się mówi od du** strony a okazywało się że nowe NGK są wadliwe, polecam firmę BERU do naszych opelków. Niestety świece są bardziej wrażliwe na gazie niż benzynie, jeśli podmianka nic nie da a błąd pokazuję się tylko na LPG to trzeba ustawić mapy najlepiej na hamowni.
Ostatnio zmieniony 16 maja 2015, 23:51 przez Pietrzek, łącznie zmieniany 1 raz.
MarcinDW
#909 Post autor: MarcinDW »
U mnie zaczyna od czasu do czasu pojawiać się:
P0011-61 - Mechaniczna synchronizacja wałka rozrządu dolotowego poza skalą roboczych charakterystyk (Bank 1) / Intake Camshaft Phasing Mechanics Range/Performance (Bank 1);
Kto wie ktory czujnik za to odpowiada? Gdzie go znaleść?
DzidekGb
#910 Post autor: DzidekGb »
To ja mam pytanie bo dwa razy już mi się to zdarzyło w odstępie powiedzmy dwu tygodniowym - odpaliłem silnik bez problemu wszedł na obroty i od zaraz zgasł , po drugim starcie wszystko jest OK
Metodą pedałów wyskoczyły mi takie dwa cuda: 161450 i 059761.
Pytanie ma do obeznanych w błędoznawstwie co to za cholery z czym są związane i jak je uleczyć...
Z góry dziękuję za cokolwiek w temacie,
#911 Post autor: Bodek »
1614
0597 - z tego co pamiętam to coś z termostatem - P0597 Generic Thermostat Heater Control Circuit / Open
GOTI
#912 Post autor: GOTI »
DzidekGb pisze:Metodą pedałów wyskoczyły mi takie dwa cuda: 161450 i 059761.
Jest kilka wzmianek w temacie, m.in.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=675
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=780
Damian_l
#913 Post autor: Damian_l »
mam problem w trasie auto wywaliło mi kontrolkę z kluczykiem i trasę tam i z powrotem jechałem na trybie awaryjnym wywaliło następujące błędy
P1901
P1125
P1614
P1616
czy pomoźe ktoś (co oznacza i czy zaboli po kieszeni ) :)
#914 Post autor: Bodek »
Damian_l pisze:Witam
P1901
P1125
P1614
P1616
nie chciało się szukać na Forum :>
1614 i 1616
1901
1125
Ostatnio zmieniony 25 cze 2015, 21:41 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian_l
#915 Post autor: Damian_l »
Bodek pisze:
P1901
P1125
P1614
P1616
1614 i 1616
1901
1125
Dziękuje masz rację usprawiedliwię się tym że bardzo kijowy dzień a na koniec ta dobitka :)
Wróć do „Ogólna technika”
