Regeneracja Opornicy (rezystorów) wentylatora wody i klimy
pirafal
#1 Post autor: pirafal »
Witam piszę bo nie znalazłem takiego tematu jak się powieli to przepraszam. Od jakiegoś czasu walczyłem z wyjącą sprężarką klimatyzacji było wszystko przerabiane od nabijania wymiany oleju i nawet podmiany kompresora i nic. Okazało się że problemem była opornica wentylatora ( jeden wentylator dla całego układu) nie załączała wentylatora po włączeniu klimatyzacji tylko w trybie awaryjnym po tym jak wzrastało ciśnienie w układzie. Wiem że takowa opornica rezystor ( BEHR) występuje w zestawie z wentylatorem ( BOSCH 13 128 687) wtyczka 4 piny, ale wymiana to za duże koszty. Okazało się że W prosty sposób można wymienić spiralne oporniki i cały zestaw zaczął pracować tak jak z fabryki czyli po włączeniu klimy wentylator rusza na 1 biegu i zaczyna chłodzić cały układ. W razie jakichkolwiek pytań mogę podpowiedzieć co trzeba zrobić postaram się podać dokładniejsze dane dotyczące parametrów oporników. Zazwyczaj psuje się tylko 1 opornik o parametrach 0,34omh to on odpowiada za 1 bieg wentylatora. Z samej naprawy nie mam zdjęć ale zamieszczę zdjęcie dorobionych elementów. :)
Piasek
#2 Post autor: Piasek »
pirafal pisze:Z samej naprawy nie mam zdjęć ale zamieszczę zdjęcie dorobionych elementów
A szkoda, byłby pomocny dla wielu materiał
Pawel93
#3 Post autor: Pawel93 »
czekam z niecierpliwością na zdjęcia . Bedą mi pomocne bardzo . :d
dziutas71
#4 Post autor: dziutas71 »
Może wam pomóc ten gość , jest tam wszystko opisane , podaje linka
http://allegro.pl/opel-astra-ii-h-zafir ... 35427.html
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#5 Post autor: MARCEL! »
Miałem to samo...
Po włączeniu klimatyzacji co 4 sekundy wiatrak załączał się na chwilę na najwyższe obroty...
Padnięty rezystor (oporniki) wentylatora, który wspólnie chłodzi klimę i chłodnicę cieczy...
Problem dość powszechny, ale elektronik mi zregenerował :)
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#6 Post autor: MARCEL! »
Heh no i znowu mi padł ten rezystor, po 2 latach.
Włączam klimę-nie włącza się wentylator przy chłodnicy na 1 wolny tryb...
Co parę sekund włącza się na chwilę na wyższe obroty...
Przy wyłączonej klimatyzacji wszystko poprawnie-powyżej 90 stopni włącza się wiatrak...
Czyżby był już zamiennik:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5474911289&reco_id=98a174db-1dcc-11e5-b185-028b7cd84653&ars_rule_id=802&ars_socket_id=33&ars_source=ars
Ostatnio zmieniony 28 cze 2015, 21:34 przez MARCEL!, łącznie zmieniany 1 raz.
adziu80
#7 Post autor: adziu80 »
Witam.Tak to jest zamiennik.Kupiłem taki sam miesiąc temu i jak narazie śmiga.Wymiana banalna ,zajmuje ok 15 min.Wczoraj ojciec zregenerował mi stary wentylator(opornicę) więc będzie w zapasie.Nowy w serwisie opla w Świdnicy kosztuje 1400 zł z opornicą w komplecie.Samą opornicę ponoć oryginał GM tylko raz widziałem na aukcji za 500zł.Więc 300zł za komplet zamiennika wydaje się do zaakceptowania.Ile pochodzi czas pokaże.pozdrawiam.
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#8 Post autor: MARCEL! »
Dzięki za info. Na razie mam zregenerowany ten opornik, ale warto wiedzieć, że jest już zamiennik wentylatora razem z opornikiem...
Jakiś feler z tymi opornikami (ale podobno to nie tylko w Oplach).
bugarian
#9 Post autor: bugarian »
panowie, mam problem z odłączeniem (uszkodzonego) opornika od wtyczki, wyjąłem plastikową zawleczkę, ale wtyczka ani drgnie..
jak to odłączyć?
pietras
#10 Post autor: pietras »
witam co mi jest potrzebne do regeneracji rezystora i jakieś podpowiedzi jak to zrobić????
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#11 Post autor: Dziadek13 »
Prosze zachowane dla potrzebujących, myśle że chodzi o opór wentylatora.
http://www102.zippyshare.com/v/21X5meS8/file.html
Bo jak nie to tu naprawa oporu dmuchawy.
http://www110.zippyshare.com/v/I5UFIMEZ/file.html
Ostatnio zmieniony 11 cze 2016, 14:51 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
pietras
#12 Post autor: pietras »
rezystor wiatraka chłodnicy jest całkiem spalony. zamiennik kosztuje ok 450zł. elektromechanik mi powiedział że spróbuje podpiąć rezystor z merivy tylko musi przerobić trochę. pytanie mam czy to może działać czy szkoda zachodu i lepiej poświęcić kasę na nowy oryginalny???
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#13 Post autor: Dziadek13 »
Zrób według opisu na samym dole z oporników jest to dokładny opis i sprawdzony.
#14 Post autor: rafant4011 »
o tym oporniku tylko w tym temacie jest czy coś więcej znajdę na forum?
Dodaję zdjęcia poglądowe bo nie widzę(jedno z nich obrazuje zrobienie na "krótko")
Jest może jakiś TUTEK jak go naprawić? Słyszałem też że pasuje od merivy ale jest 3 stopniowy podobno...
EDIT; z ostatniej chwili, będzie pasował? :arrow: https://opelczesci.com.pl/pl/p/REZYSTOR ... ERIVA/1066
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 31 lip 2016, 23:45 przez rafant4011, łącznie zmieniany 2 razy.
*Maniek*
#15 Post autor: *Maniek* »
Koledzy czy macie może jakiś patent na ten opornik wentylatora, Rafał powyżej zamieścił zdjęcia. Może ktoś pomóc? :roll:
