Brak mocy w silniku 1,8 140 KM w Zafirze B.
FuCzang
#1 Post autor: FuCzang »
Hej!
Szukałem tematu, który pasowałby pod mój problem, ale chyba robię coś źle, bo nic takiego nie znalazłem. Właściwie chyba wszystko dotyczyło diesli. Ale ad rem:
Mam zafirę B z benzyną 1,8 140 KM. Dziś jadąc samochód zaczął mi się dziwnie zachowywać. Otóż gdy ruszam z jedynki kompletnie nie mam mocy, zero przyśpieszenia. Ledwo jadę. Na dwójce to samo - przy 3000 obrotów jadę jakieś 30 km/h. Gdy na trójce rozpędzę się do ok. 50 km/h, moc nagle wraca i już nie znika, do momentu, gdy nie muszę stanąć i znowu ruszać z jedynki. Jak stanę, to sytuacja się powtarza.
I ciekawa sprawa - jeżeli tylko zwolnię, np. do 20 km/h i zredukuję bieg do drugiego, to moc nie znika. Przyśpieszenie jest jak wcześniej.
Żadne błędy mi się nie pojawiły. Czy ktoś ma może pomysł, co to jest, a jeśli tak, ile może kosztować naprawa? Czy tak zachowywałoby się sprzęgło (chyba nie, bo moc nagle wraca na trójce przy ok. 50 km/h)? Szlag mnie trafia, bo samochód świeżo kupiony, sprawdzony, a tu taka niespodzianka. :-(
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#2 Post autor: Harry200 »
Czy masz ESP w swojej Zośce..
FuCzang
#3 Post autor: FuCzang »
Harry200 pisze:Czy masz ESP w swojej Zośce..
Tak, mam. Ale kontrolka ESP świeci się tylko przed uruchomieniem silnika, potem gaśnie (czyli normalne zachowanie kontrolek). A to ten układ mógł się tak rozregulować?
FuCzang
#4 Post autor: FuCzang »
Nie mogę już edytować poprzedniego postu, więc piszę nowy.
Dziś rano samochód jechał już normalnie. Żadnych błędów w komputerze nie było. Tak więc nie mam pojęcia, co było powodem całego zamieszania... :-(
Jeżeli ktoś miałby jakąś hipotezę, to uprzejmie proszę o podzielenie się nią.
Pozdrawiam!
adam
#5 Post autor: adam »
mkwg pisze:Witam.
Nie palą się żadne kontrolki. .
W trakcie jazdy rozpędza się bardzo powoli. Na trzecim biegu gaz do dechy, obroty ok. 3000 i prędkość około 60 km/h.
Wymieniłem przepływomierz nie pomogło
rano jak wsiadam do auta jest oki, zaczyna mulic tak po 10 min jazdy, jak wyłączę silnik i włączę wszystko oki na 2 min i znów zaczyna zamulać
Proszę o radę i pomoc!
Dziękuję.
Witam. Spróbuj kolego odłączyć klemę( - ). Może reset pomoże . Przed tym "wypedałuj " błędy. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2016, 10:31 przez adam, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#6 Post autor: SD72 »
mkwg pisze:Witam.
Dziękuję.
Moim zdaniem patrzac po Twoim profilu to moze popraw go lekko :mysli:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=17664
Zafira 1.8 16V silnik Z18XE (to raczej ZA) ;)
Jesli tak to moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=12317
Jesli chodzi o ZB to podobne tematy na forum :D moze pomoga ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=18754
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=4375
Ostatnio zmieniony 26 lis 2017, 21:42 przez Anonymous, łącznie zmieniany 6 razy.
bazyliszek72
mkwg
#7 Post autor: mkwg »
Witam, jutro spróbuje odłączyć akumulator może pomoże.
Bazyliszek czytałem to wszystko podobne objawy ale to dotyczy diesli , bo bezany chyba nie ma zaworu Egr.
Mam jakieś błędy ale nie wiem co one oznaczają
ECN 062103
ECN 007506
ECN 056003
ECN 001463
Proszę o pomoc
#8 Post autor: Sebu$ »
Ostatnio zmieniony 26 lis 2017, 21:42 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
mkwg
#9 Post autor: mkwg »
Nikt sie nie zna na błędach?
#10 Post autor: Bodek »
mkwg pisze: ECN 062103
ECN 007506
ECN 056003
ECN 001463
0621 i 0560 - alternator
0014 - KZFR
0075 - http://www.obd-codes.com/p0075
mkwg
#11 Post autor: mkwg »
Bardzo dziękuje Bodek.
a zna ktoś jakiegoś dobrego mechanika z pomorskiego???
mkwg
#12 Post autor: mkwg »
Potencjalne przyczyny w P0075 Diagnostyczny kod usterki mogą obejmować:
Przyłącze wiązki przewodów ubogich lub skorodowane zaciski .
Uszkodzony zawór elektromagnetyczny.
Zwarcie do zasilania Zwarcie do masy.
Uszkodzony ECM.
gdzie znajduje sie ten zawór elektromagnetyczny??
Archi69
#13 Post autor: Archi69 »
Podepnę się pod temat, ażeby syfu nie robić.
Mam Zafirę 1.8 140 KM z 2006 roku. Ostatnio zaczęła dziwnie się zachowywać.
Mianowicie, czasami brakuje jej przyśpieszenia. Ledwo się zbiera, a po postoju wszystko wraca na chwilę do normy, po czym po pewnym czasie w trasie znowu ledwo przyśpiesza.
Pomyslałem że to paliwo, ale zmieniłe, na lepsze i dalej to samo.
Co warto sprawdzić, lub wymienić?
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#14 Post autor: lawless »
A jakieś błędy może są ?
Myśl samodzielnie!
Archi69
#15 Post autor: Archi69 »
U mechanika po podpięciu był błąd wału rozrządu, ale po skasowaniu znikł więc stwierdził że to nic poważnego. I tyle. Obroty są równe.
Po wypedałowaniu żadnych błędów nie wyświetla.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2016, 13:50 przez Archi69, łącznie zmieniany 1 raz.
