Skasowany użytkownik 14551
#556 Post autor: Skasowany użytkownik 14551 »
[quote="Grzegorz6424"]P0400-5 Przepływ recyrkulacji spalin Wykryto niewystarczające.
No i właśnie problem rozwiązany . Naprowadził mnie opis błędu . Więc odkryłem kanał wszedłem pod zośkę no i stało się jasne , ktoś zanim trafiła do mnie pozbawił ją katalizatora została tylko pusta puszka. Ograniczając jej wydech o 3/4 błąd przestał występować. :lol:
małgorzata
#557 Post autor: małgorzata »
Bastion pisze:Mialem identycznie, Zafirka sama wchodzila wtryb awaryjny(utrata mocy i zapalona kontrolka) a nastepnie sama w czasie jazdy odzyskiwala wigor.
W koncu sie wkurzylem posadzilem zone za kierownica i przy zapalonym silniku i zapalonej kontrolce zaczalem ruszac wszystkimi mozliwymi kablami pod maska.
No i bingo, trafilem na wtyczke, ktorej poruszenie powodowalo zapalenie/gasniecie kontrolki. Okazalo sie ze zasiedziala wtyczka od czujnika powietrza dolotowego na EGR-ze.
Wystarczylo to psiknac sprajem "kontakt" do czyszczenia stykow.
Od 1,5 roku blogi spokuj:)
Jak auto wejdzie w tryb awaryjny to zatrzymaj sie gdzies na poboczu posadz dziecko albo zone za kierownica i sprawdz czy kontrolka nie zgasnie jak bedziesz ruszal wtyczkami na EGR i na przeplywomierzu.
[/color
małgorzata
#558 Post autor: małgorzata »
mam ten sam problem i chciała bym sie dowiedziec gdzie ta wtyczka sie znajduje byłam u mechanika i powiedział mi ze pompa siada bende wdzieczna za odpowiedz :-o
adam1981
#559 Post autor: adam1981 »
Po odpaleniu auta zapala się po chwili autko z kluczykiem i wyświetla się tak długo puki nie przygazuje do 2000-2500 obrotow.potem znika i juz się nie zapala.najlepiej podpiać pod komputer ale skoro sam gaśnie to znaczy ze chyba nic poważnego.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
It’s my birthday
#560 Post autor: Rybka »
Zapewne świeca żarowa któraś uszkodzona. Łatwo można to sprawdzić zwykłą żarówką lub
Jeśli jesteś z tej Rokietnicy koło Jarosławia to mogę ci za free podpiąć kompa i zobaczymy co ci wyświetla.
Reszta do ugadania na PW
adam1981
#561 Post autor: adam1981 »
No jestem z tej 30km od poznania.czyli mam ładny kawałek.ale dzięki za chęć.
Jak żarówka sprawdzić świece bo kiedyś sprawdzalem w Mercedesie jeden kabelek do plusa akumulatora drugi do świecy zarowej jak świeciła kontrolka to świeca ok jeśli dobrze pamiętam.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
It’s my birthday
#562 Post autor: Rybka »
Zgadza się.
Sprawdzasz tak jak napisałeś.
adam1981
#563 Post autor: adam1981 »
Jak odpalalem dziś 1 raz to spiralna od świec świeciła i zgasla auto odpalilo na strzala po 3 min wylaczylem jak chciałem odpalić powtornia spiralna juz się nie zapalila i auto odpalilo lecz dłużej krecilem.ci to może byc
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
It’s my birthday
#564 Post autor: Rybka »
adam1981
#565 Post autor: adam1981 »
Przeczytałem od deski do deski jakiejs klarownej ODP brak każdemu pimaga cos innego.może jaj się zrobi zimniej to będzie lepiej.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
It’s my birthday
#566 Post autor: Rybka »
Możesz zrobić oszukiwacz. Możesz zwièkszyć dawkę rozruchową . Možna softa zmienić.
Każda propozycja poprawi odpalanie.
adam1981
#567 Post autor: adam1981 »
Może to przez wtyczkę która znalazłem a nie jest nigdzie podpieta
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
It’s my birthday
#568 Post autor: Rybka »
A podgrzewcz na filtrze masz podpięty?
adam1981
#569 Post autor: adam1981 »
Jest podpiete wtyczka jest w połowie silnika jak patrzy sia na zbiornik płynu hamulcowego to wzrok w dol i na samym narożniku kabelek 3 piny długi około 30 cm.
Wychodzi z grubej wiązki tylko ze wiązka leci dalej a to przypiete na narożniku wygląda na oryginał.
Ostatnio zmieniony 03 paź 2015, 20:42 przez adam1981, łącznie zmieniany 1 raz.
adash0
#570 Post autor: adash0 »
Ciągle mam problem z obrotami..
Nagrałem film: https://www.youtube.com/watch?v=cuPWwQmtPj0
Akurat stanąłem gdy tak się działo, żeby nagrać, ale podczas jazdy czasem agresywniej szarpnie samochodem, na niskim biegu potrafi gasnąc i szarpie jak elkowiczem na plasu manewrowym... Denerwujące to jest, a nawet niebezpieczne, auto gaśnie, szapie..
Co sprawdzić, co naprawiać? Jedyne co wyczytałem to że może to być EGR, ale jak i czy w ogóle można samemu to sprawdzić?
