[B]Klimatyzacja - przestała działać
Piasek
Byłem dzisiaj na maszynie - pusty układ.
Co dziwne - układ bez problemu utrzymuje testowe podciśnienie przez zadane 10min.
Napełnili ponownie (600gr) i klima działa. Jak długo ? To się okaże.
W momencie załączenia klimy ze sprężarki zaczyna być słychać rzężenie (jakby łożysko albo coś) i obstawiam że to tam będzie przyczyna wycieku czynnika chłodniczego.
Sprawdziłem nr sprężarki - mam 68 54 088
Jak ugryźć fanta ? Od czego zacząć ?
Janus
Zdenek2007
- Model:
Moja klima trzymała podciśnienie i wybuliłem kasę na napełnienie ale po trzech miesiącach układ był pusty, dopiero nowy magik z nowym spojrzeniem na temat klimy stwierdził że podciśnienie to nie wszystko i napełnił układ czynnikiem i olejem z barwnikiem fluorescencyjnym, wyszło że chłodnica do wymiany (ładnie świeciła na niebiesko)
Piasek
Zdenek2007
- Model:
Piasek
No ciekawy jestem czy to jest koniec definitywny całej sprężarki czy po prostu wystarczy ją rozebrać, wymienić (jak w turbinie) jakieś łożysko/łożyska, parę uszczelek itp i będzie śmigać dalej.
Wiesz, to jest naturalne zużycie - ja jej nie reanimowałem po 2 czy 3 latach bezużyteczności.
Mój mechanik kiedyś rozbierał sprężarkę klienta z Caddy 3 na bypass`ie (sprężarka cały czas pracuje) to generalnie jeżeli nie dostanie się do niej woda lub ciała stałe tam się nie ma co popsuć. Mechaniczne zawory, uszczelniacz, parę oringów, segerów ot i cała filozofia. Byleby tylko miała smarowanie i szczelne uszczelki i pracuje. Najbardziej skomplikowanym ustrojstwem w sprężarce klimy jest (jeżeli występuje) to elektromechaniczne sprzęgiełko załączające ale to też nie są jakieś abstrakcyjne ceny w przyp. Opla.
Edit: 18.06.2015
Podpiąłem wczoraj O-C i posprawdzałem parametry. W układzie klimy pokazuje mi 700 ale już nie pamiętam czego (chyba ciśnienie) w jakim parametrze i w jakich jednostkach. Puki co - klima działa od nabicia.
Edit: 18.06.2015
Ostatnio zmieniony 18 cze 2015, 08:39 przez Piasek, łącznie zmieniany 2 razy.
kibic997
Witam. A u mnie dzis taki numer.
Zasmierdzialo plastikiem palonym w kabinie i klima zaczęła dmuchac do kabiny gorace powietrze z zewnątrz.
co proponujecie?
Mechanik sugeruje przez telefon sprezarke lub sprzęgło.
Ile sprezarka dzis stoi bo jezeli to ona to twierdzi ze drogo bedzie...
jeszcze jeden objaw... włączam klime a poza dioda żadnej reakcji sprężarki.
Wczesniej oczywiście sprężarka wyła jak ikarus
po wlaczeniu klimy obroty lekko wzrastają, ale sprezarka nie załącza się.
p.s.
sprezarka nowa do mojej zafiry na Allegro znalazłem za ok 900 zł
co proponujecie?
p.s.
Ostatnio zmieniony 08 sie 2015, 09:41 przez kibic997, łącznie zmieniany 3 razy.
kibic997
k@niu
jeżeli padło sprzęgło klimy to koszt 3zł.,prawdopodobnie przepalił się opornik termiczny, nie trzeba demontować sprężarki i spuszczać czynnik dobre dojście jest z kanału, można to sprawdzić mierząc opór na cewce sprzęgła przed demontażem powinien wynosić od 3-5ohm jeżeli pokazuje dziesiętne to mierzy diodę oporową a cewka ma przerwę właśnie na termiku.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Skasowany użytkownik 323
Przestała działać klima. Na dzień dzisiejszy zrobiłem jedynie odczyt fejsem. Mam cały log ale parametry od AC wyglądają tak:
Przełącznik informacyjny A/C,Nieaktywny
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),360 kPa
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),0.6 V
Tryb wylaczenia ukladu klimatyzacji,System OK
Przekaźnik A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywny
Czyżby mało czynnika? Ciśnienie jakieś małe. Jak się nie mylę to o połowę. Może ktoś ma jakieś sugestie? Chyba trzeba na początek podjechać sprawdzić szczelność i ilość czynnika?
Pozr.
Pozr.
Robert LTM
Ciśnienie czynnika jest zależne od temp. otoczenia.Przy obecnej minusowej jest ok.karolex pisze:Witam,
Pozr.
Klima się nie włączy przy ujemnej temperaturze chyba nawet poniżej 4 stopni.
