[A] tomekx9 - Zafira OPC 2004r
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- tomekx9
- Imię: Tomasz
- Auto: Zafira OPC
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Dziękuje za miłe słowa i ciepłe przyjęcie na forum
BOV ProPerfekt:
regulowane kółko rozrządu od UNIT-Racing:
śruba restrykcyjna zasilania oleju do turbo:
BOV ProPerfekt:
damy radę przy okazji montażu kompa z Stage 1zagmadFany pisze:Tomku gratulacje takiej sztuki. Musimy się jakoś umówić w wolnej chwili i ustrzelić parę zdjęć na dwie zafy![]()
Od kolegi Zero z ATTPrzemass pisze:Z ciekawości,gdzie wyrwałeś-Komp z Stage 1 Klasen ?
Ostatnio zmieniony 20 sie 2015, 13:17 przez tomekx9, łącznie zmieniany 2 razy.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
a zaślepkę DV założyłeś??tomekx9 pisze:BOV ProPerfekt:
czyli tzw gotowiec.widze że masz turbo LEH-a nie jest to dobry pomysł.czekać aż turbo się wysratomekx9 pisze:Przemass napisał/a:
ilu calowy wydech???
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2015, 17:46 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
- Marzenka13
- Imię: Marzena
- Auto: Inny
- Model: D
- Oznaczenie silnika: b_1.6
Ładna Zośka . Bezawaryjności życzę
Przekaz 1% - Kingusi a to jej stronka http://www.pomoz.eu .
"Idąc po prostu idź! Siedząc po prostu siedź! Przede wszystkim Nie wahaj się!"
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
profi robota.pover pipe trzeba było się lepiej postarać.tomekx9 pisze:Zaślepka obowiązkowo jest w miejscu DV. Turbo z Leh'a było na pokładzie przed zakupem, niestety padnięte. Teraz siedzi z let'a.
DP jest 2.75" i do końca jest 2.5", mniejsza średnica nie wchodziła w grę.
actuator z LEH-a dobre posunięcie.przy tych zmianach mógłbyś nawet się pokusić o STAGE 1,5
nie ma zupełnie sensu i nic nie daje.co innego od turbo.miałem początkowo tak samo i przy otwartym dachu musiałem dobrze sie wsłuchać żeby usłyszeć wydechwamka18 pisze: Ja mam 2,75" za katami, ale katy zostawione fabryczne. Chodzi głośniej ale nie jest to uciążliwe.
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2015, 18:02 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
