Elektryczne szyby - sterowanie, montaż, usterki
Marcin1769
#211 Post autor: Marcin1769 »
Bodek pisze:Sprawdź wiązkę kabli ;) - jest tego sporo na Forum
A jak i gdzie ta wiązka idzie?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#212 Post autor: Rybka »
Sprawdz przewody w gumowej przelotce. ;)
Marcin1769
#213 Post autor: Marcin1769 »
Rybka pisze:Sprawdz przewody w gumowej przelotce. ;)
Gumowa przelotka słupek środkowy-drzwi :?:
PS Lewe tylne okno tez zaczyna świrować raz działa raz nie i padło sterowanie lusterkami :x :x :x
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2015, 12:42 przez Marcin1769, łącznie zmieniany 1 raz.
GOTI
#214 Post autor: GOTI »
Marcin1769 pisze:Gumowa przelotka słupek środkowy-drzwi :?:
Dokładnie ta :tak:
Marcin1769
#215 Post autor: Marcin1769 »
to zapowiada sie ciekawie, ile to rozbierania...
sebamazur
#216 Post autor: sebamazur »
witam wszystkich w ostatnich dniach nabylem zafire a 2001 mam nastepujacy problem z el szybami z przodu minowicie dzialaja tylko przez pierwsze kilka sekund dzialaja przy kluczyku w pozycji 1 w momencie wlaczenia zaplony nie ma zadnej reakcji ( nie otwieraja sie ani nie zamykaja ) wie moze ktos z szanownych forumowiczor co moze byc przyczyna i jak ja zwalczyc ?
pituss
#217 Post autor: pituss »
witam
u mnie szyba działa w duła w gorę juz nie chce przewody polutowałem bezpieczniki wymieniłem :)
Ostatnio zmieniony 24 cze 2015, 14:19 przez pituss, łącznie zmieniany 1 raz.
Misiekk
#218 Post autor: Misiekk »
Mam dość dziwny problem z szybą w tylnych drzwiach za kierowcą. Mianowicie jeśli używam głównego przełącznika od kierowcy to szyba się nie opuszcza, mogę tylko podnośić ją. Natomiast przełącznik w drzwiach tej felernej szyby działa prawidłowo. Druga zależność jest taka, jak włączę radio, to samoczynnie się szyba otwiera. Macie może jakąś radę? Dziękuję z góry za pomoc. :)
#219 Post autor: Rafoooo »
Misiekk pisze:Witam
Przepatrz sobie wiązki kabli w drzwiach, bo coś tu zwarcie robi ..... albo nie słuchaj radia :lol: :lol: :lol:
Link
Ostatnio zmieniony 18 sie 2015, 20:05 przez Rafoooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Painball
#220 Post autor: Painball »
Na 100% wiązka w drzwiach:) Miałem dokładnie to samo. Jak będziesz naprawiać wymień przewód od wtyczki aż do wnętrza samochodu~20cm. Polecam kabelki modelarskie (silikonowe). Będzie spokój do końca życia:)
Ostatnio zmieniony 22 sie 2015, 12:38 przez Painball, łącznie zmieniany 1 raz.
Casian
#221 Post autor: Casian »
Mam pytanie gdzie najlepiej zacząć szukać przyczyny awarii tylnej szyby za pasażerem? Jak kupiłem auto wszystko działało ok. Po pewnym czasie zauważyłem że szyba nie działa. Ani z przycisku koło kierowcy ani z drzwi pasażera.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#222 Post autor: Rybka »
Zerknij w gumową przelotkę w drzwiach.
Pewnie przerwane są przewody.
czekker
#223 Post autor: czekker »
u mnie wczoraj szyba (prawy tył) opuściła się i już nie chciała się podnieść - silniczek było słychać, że działa.
centralny zamek też ok, więc problem nie był w przerwanych kablach.
dzisiaj po zdjęciu pokrywy drzwi (tapicerki) i odklejeniu folii okazało się, że pękł taki biały plastikowy łącznik mechanizmu opuszczania szyb :/
czy ktoś miał już podobny przypadek i mógłby poradzić jak się do tego zabrać?
na allegro widzę, że takie mechanizmy można kupić bez problemu (używane i nowe):
http://goo.gl/ZxoyZi
:: edit ::
znalazłem to na zdjęciu (załącznik)
mechanizm opuszczania szyby
Ostatnio zmieniony 30 sie 2015, 13:38 przez czekker, łącznie zmieniany 2 razy.
#224 Post autor: gRZENIU »
Zapytaj w http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10692
może w serwisie dostaniesz sam łącznik :?:
czekker
#225 Post autor: czekker »
gRZENIU pisze:Zapytaj w http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10692
wygląda na to, że trzeba wymienić całość :/
aha, na allegro są też nowe "wysokiej klasy zamienniki nieodbiegające jakością od oryginału" :roll:
np.:
http://allegro.pl/podnosnik-szyby-opel- ... 53513.html
http://allegro.pl/podnosnik-szyby-opel- ... 74784.html
praktycznie w cenie oryginalnej używki, ale nie wiem czy warto się w to łądować..
czy ktoś z Was już tego używa/używał?
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2015, 11:35 przez czekker, łącznie zmieniany 1 raz.
