Problemy z użytkowaniem radioodtwarzaczy CAR 400
bykmark
#16 Post autor: bykmark »
sQcha pisze:Dla pewności daję fotki, który kabelek odpowiada ze sygnał do wyświetlacza.
Dzięki, teraz już mam informacje - wszystkie kable ok
[ Dodano: Sob Lis 26, 2011 19:29 ]
sQcha pisze:Jeśli wyświetla się data podczas grania radia, to możliwości są dwie. przecięty kabel idący z radia do wyświetlacz, albo radio nie daje sygnału do wyświetlacz.
Jeśli wcześniej było zainstalowane radio nie fabryczne, to będzie kabel, bo robi się tak, żeby nie gasła data podczas włączania radia.
Jeśli nie, to może być usterka radia.
sprawdzono - kable wszystkie ok - żaden nie przecięty.
radio podpięte do vectry b i działa - co jest nie tak ??
dalsze wskazówki mile widziane
[ Dodano: Wto Lis 29, 2011 20:49 ]
up up jakieś podpowiedzi ??
[ Dodano: Nie Gru 11, 2011 22:33 ]
up up czy ktoś ma pomysł na powyższy problem ??
[ Dodano: Pon Sty 30, 2012 00:10 ]
up up ktoś ma jakiś pomysł
podobno trzeba wpiąć się i ustawić za pomocą jakiegoś "fejsa" i wgrać? ustawić wyświetlanie stacji RDS ?
Czy do tego wystarczy op-com ?
Pomocy :(
bykmark
#17 Post autor: bykmark »
Op-com nie wystarczył jednak :(
Ziarno90
#18 Post autor: Ziarno90 »
Cześć!
W ostatnim czasie stałęm się szczęśliwym posiadaczem Opla Zafiry 1.6 16V benzynka.
Od razu po kupnie zaprowadziłem cudeńko do znajomego warsztatu gdzie został wymieniony rozrząd - trzeba było wyciągnąć akumulator. Przez tą operacje przestało działać radio. Poczytawszy kilka pomocnych portali zaprowadziłem samochód do najbliższego audio sklepu gdzie Pan Janusz rozkodował radio podając nowy kod (starego niestety nie było w papierach). Janusz włożył radio - wszystko śmiga. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów (tego samego dnia) radio po prostu przestało grać.
Sprawa wygląda tak:
uruchamiam silnik podświetlają się podstawowe przyciski w radiu, próbuje cokolwiek wcisnąć - nic! jedynie przycisk power wyłącza podświetlenie.
Wyświetlacz zachowuje się tak że dolna linia jest pusta a po wyłączeniu radia pojawia się data/godzina temperatura.
Przy przekręceniu kluczyka (ale nie przy zapaleniu silnika) nie działają komenda AS + power.
Sprawdziłem bezpieczniki - wyglądają na w porządku.
Co można w tej sytuacji zrobić na własną rękę i czy istnieje prawdopodobieństwo, że serwisant dekodując uszkodził radio?
#19 Post autor: gRZENIU »
Bardzo możliwe ,że radio się uszkodziło... Możesz sprawdzić bezpiecznik który znajduje się z tyłu za radiem ,czy ok , ale lepiej podjedż do gościa ,żeby zbadał co się stało. Im dłużej będziesz czekał tym większa wina użytkownika ( czyli Twoja ).
