[B] - Wykaz bezpieczników i przekaźników
SD72
Imię: Sylwek
#46 Post autor: SD72 »
waldips pisze:Witam.Mam problem z elektryką.Nie świecą mi światła przeciwmgielne,kontrolka na tablicy również nie świeci(żarówka i bezpiecznik dobre).....dodatkowo,świeci się cały czas kontrolka ogrzewania tylnej szyby ,.....Nie wiem co może to być skoro żarówki i bezpieczniki są dobre?Proszę mi pomóc,coś doradzić.Pozdrawiam.
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=8846
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=13832
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=17966
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=8546
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2015, 11:37 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas29
#47 Post autor: wojtas29 »
dobry wieczór.
szukałem tego bezpiecznik w instrukcji
niestety bezskutecznie.
czy któryś z forumowiczów mógłby pomóc?
Ostatnio zmieniony 08 maja 2015, 22:34 przez wojtas29, łącznie zmieniany 1 raz.
#48 Post autor: Flora »
Bezpiecznik znajduje się w samym radiu, z tyłu, przy głównym złączu.
wojtas29
#49 Post autor: wojtas29 »
chodzi mi o bezpiecznik obwodu radia.
nie ma w nim napięcia wiec pewnie bezpiecznik się spalił
fabianek
#50 Post autor: fabianek »
witam. Moglby mi ktoś powiedziec ,który przekaznik w komorze silnika to przekaznik klaksonu? (jesli taki jest) . opis bezpieczników mam ale opisu przekaznikow nie moge znalez:/
djviejo
#51 Post autor: djviejo »
czy może wiecie które bezpieczniki są od gazu /chodzi mi o butle/
ojciec polak
Auto: Ford
Model: SMAX
Oznaczenie silnika: Durat2.0L
#52 Post autor: ojciec polak »
Bezpieczniki od gazu są najczęściej pod maską przy instalacji gazu
#53 Post autor: rafant4011 »
ojciec polak pisze:Bezpieczniki od gazu są najczęściej pod maską przy instalacji gazu
kolega ma CNG... więc nie koniecznie. LPG tak montują
Lekarz38
#54 Post autor: Lekarz38 »
Witam mam pytanie o dużą skrzynkę bezpieczników w bagażniku zb a dokładnie o pozycje nr. 5 7.5 A poduszki powietrzne ja osobiście nie mam tam bezpiecznika ale przeglądając forum czy wpisując w wyszukiwarkę zauważyłem ze jedni mają a drudzy nie proszę o opinie
#55 Post autor: Bodek »
Lekarz38 pisze:Witam mam pytanie o dużą skrzynkę bezpieczników w bagażniku zb a dokładnie o pozycje nr. 5 7.5 A poduszki powietrzne ja osobiście nie mam tam bezpiecznika ale przeglądając forum czy wpisując w wyszukiwarkę zauważyłem ze jedni mają a drudzy nie proszę o opinie
ZB 2007 Z19DT COSMO:
cała:
szymon1977
#56 Post autor: szymon1977 »
Szukam bezpicznika oswietlenia wnetrza.
Skasowany użytkownik 17961
#57 Post autor: Skasowany użytkownik 17961 »
Z tym bezpiecznikiem to ciężka sprawa, wg schematu to FR37 (tylna skrzynka) ale ja Np tam nie mam bezpiecznika wiec podejrzewam że pod modułem wszystko siedzi (w załączam schemat)
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2015, 12:17 przez Skasowany użytkownik 17961, łącznie zmieniany 1 raz.
drahe
#58 Post autor: drahe »
szymon1977 pisze:Szukam bezpicznika oswietlenia wnetrza.
REC wystawia napięcie 12V na wszystkie lampki wnętrza.Teoretycznie sprawdź FR37.
Mieszko
#59 Post autor: Mieszko »
gdzie szukac bezpiecznika od gniazda zapalniczki. w mojej zafirze jest dziwna sprawa bo w miejscu gdzie powinnym być bezpieczniki jest akie coś jak na zdjęciu. dosłownie 6 bezpieczników i to tyle. :/
drahe
#60 Post autor: drahe »
Nie masz dużej tylnej skrzynki bezpiecznikowej REC więc szukaj z przodu pod maską
FE36.
