gasnąca zafira po dłuższej trasie
marian84
#1 Post autor: marian84 »
Witam serdecznie.
W weekend po przejechaniu ok 350 km na autostradzie zafira (1,6 16V) zaczęła dziwnie sie zachowywać.
Podczas dojazdu do skrzyżowania, po odpaleniu, generalnie na niskich obrotach auto zaczęło gasnąć.
Pojawił się check (komputer wypluł kod błędu P0170-Sonda lambda (czujnik O2), rząd 1- korekta wtrysku paliwa).
Auto postało przez noc. Na następny dzień auto zgasło po przejechaniu ok 20 km. Po ponownym odpaleniu kontrolka check zgasła.
Dodam, że auto od początku września ma zamontowaną instalacje LPG. Natomiast podobna sytuacja już raz miała miejsce, ale instalacja nie była jeszcze zamontowana, ale objawy takie same, tylko że auto "naprawiło" się po krótkim czasie, a kontrolka wcale się nie zapaliła.
Od czego zacząć? co może być przyczyną?
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#2 Post autor: MARCEL! »
Nie wiem jak w 1.6 ale w Z18XE (1.8)
- wymienić świece zapłonowe (jeśli mają przebieg większy niż 50 000 km)
- wyczyścić przepustnicę i ewentualnie dodatkowo przepływomierz
- opcjonalnie wymienić filtr paliwa (wymiana prosta, koszt dobrego filtra typu Knecht, Mann to ok 40 zł)
- pojeździć 100 km na benzynie aby zaadoptować nastawy przepustnicy po jej wyczyszczeniu
- wyregulować gaz, wymienić filtry gazu
- skasować błąd
Ostatnio zmieniony 05 paź 2015, 13:57 przez MARCEL!, łącznie zmieniany 1 raz.
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#3 Post autor: Harry200 »
Według mnie masz silnik krokowy biegu jałowego do czyszczenia, błąd sondy lambda może być efektem złej pracy przepustnicy..
marian84
#4 Post autor: marian84 »
MARCEL! pisze:Nie wiem jak w 1.6 ale w Z18XE (1.8)
- skasować błąd
- świece wymieniane ok 10 tys. km temu
- gaz w zeszłym tyg. był na przeglądzie po pierwszym 1000km
Jutro czeka mnie wizyta u "lekarza" więc dam znać co poradził/ lub nie
vojti
#5 Post autor: vojti »
W Zafirze z silnikiem X18XE1 to jest objaw zapchanej przepustnicy . Wyczyszczenie załatwia sprawę.
marian84
#6 Post autor: marian84 »
Jest diagnoza "lekarza".
Po podpięciu komputera z lepszym programem niż posiadam, okazało się, że jest więcej błędów i głównym powodem okazał się EGR.
Zobaczymy co będzie po przeczyszczeniu i sprawdzeniu czy nie padł prądowo.
Przepustnica i sondy zachowują się poprawnie.
vojti
#7 Post autor: vojti »
Mi bez diagnozy mechanik za pierwszym razem też wymienił EGR na nowy a i tak skończyło się na czyszczeniu przepustnicy. Do dzisiaj zastanawiam się, czy EGR był sprawny :shock: Tak się leczy bez diagnozy :lol:
