Gaśnie zaraz po odpaleniu
Grzechu47
#1 Post autor: Grzechu47 »
Witam. Mam problem z moją opc. Podczas odpalania ciepłego autka po krótkim postoju silnik zaskoczy i zgaśnie. Jeżeli zakręce rozrusznikiem od razu nie chce zapalić, natomiast po odczekaniu kilku sekund odpala normalnie. Sytuacja występuję co około 10 odpalenie. Moze ktoś miał podobny problem.
ojciec polak
Auto: Ford
Model: SMAX
Oznaczenie silnika: Durat2.0L
#2 Post autor: ojciec polak »
Jakieś błędy wyskakują. Nie jestem fachowcem, ale po tym co wyczytałem na forum to stawiał bym na cewkę. Poszukaj odpowiedzi w działach technicznych.
Pablo84K
#3 Post autor: Pablo84K »
Witam, jak odpala bardzo ciężko i zaraz gaśnie to czujnik położenia wału, ale tu byś w ogóle nie mógł pojechać. A jak po rozgrzaniu to może być i cewka, albo jakiś czujnik. Jak złapie wyższą temperaturę to czujnik głupieje. Chyba tylko podłączenie pod kompa Ci pozostaje. A w Łodzi na Przybyszewskie przed Orlenem jadąc od twojej stronie, w lasku gość podobno bierze 10zł za podłączenie. Na Przybyszewskiego za Kilińskiego masz sklep Oplex, części nie najtańsze, ale kiedyś w Corsie gość mi proponował że mogę pod sklepem podmienić listwę zapłonową żeby sprawdzić, czy to ono jest wadliwa. Powodzenia i napisz co było!!! ;)
Ostatnio zmieniony 13 paź 2015, 08:59 przez Pablo84K, łącznie zmieniany 1 raz.
milek_olkusz
#4 Post autor: milek_olkusz »
A jak odpalisz to falują ci obroty i jak silnik nabierze troszkę temp np 65 to przestaje ?.
Może sterownik masz uszkodzony lub przepustnica, silniczek krokowy, przepływomierz, tak jak pisali wyżej cewka, czujnik położenia wału.
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#5 Post autor: MARCEL! »
Nalej lepszego paliwa (np jakiegoś premium na Shellu), wyczyść przepustnicę i wymień filtr paliwa... Tak na początek.
GOTI
#6 Post autor: GOTI »
Podobny temat odnośnie problemu z odpalaniem "na ciepłym": http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=12265
Grzechu47
#7 Post autor: Grzechu47 »
cewki,czujnik , układ el. pompy paliwa raczej nie ponieważ podczas jazdy nic się nie dzieje. Błędów nie ma.
Pablo84K
#8 Post autor: Pablo84K »
A nie odczuwasz spadku mocy? To co Ci się dzieje to wydaje mi się że musi mieć związek z temperaturą. Ale błędów nie ma i szukaj igły... Nie wiem jak działają czujniki, ale może jak zimny silnik to czujnik ma prawidłowe parametry, ale ze wzrostem temperatury głupieje. No w takim wypadku pozostaje mierzenie rezystancji w zależności od temperatury, ale czy są dostępne tabele pomiarowe? Do fiata i nubiry miałem.
Grzechu47
#9 Post autor: Grzechu47 »
Spadku mocy nie odczuwam. Możliwe że ma to powiązanie z czujnikiem temp. Ale dzisiaj np. zgasła mi zimna,po porannym odpaleniu.
Grzechu47
#10 Post autor: Grzechu47 »
Witam. Przymierzam się do wymiany świeczek w Zośce. Co polecacie do LPG?
GOTI
#11 Post autor: GOTI »
Temat odnośnie świec: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=828
Proszę używać opcji "Szukaj"
Grzechu47
#12 Post autor: Grzechu47 »
wymieniłem akumulator, gdyż stary był w kiepskim stanie. Dwa tygodnie po wymianie Zośka nie zgasła ani razu, dziwne. Mam nadzieję że przyczyna tkwiła w akumulatorze.
Grzechu47
#13 Post autor: Grzechu47 »
no i wyjaśniło się. Po wymianie akumulatora autko nie gaśnie. Jezdze już 1,5 miesiąca i jest ok
