[B]Felgi aluminiowe i stalowe
jareknb
#241 Post autor: jareknb »
Witam.Czy do mojej Zafiry 1.9 150km rok 2008,będą pasować takie felgi?:
Szerokość felg to 7j
Osadzenie ET 37.
Wielkość : 16 cali
Średnica piasty 65,1mm
Za wszelkie odpowiedzi bardzo dziękuję.
#242 Post autor: Rafoooo »
Model-----silnik-------Rocznik----Moc------------Rozmiar----Rozstaw śrub----Osadzenie
Zafira-B---1.6 - 2.2---08.05>----74 - 147kW---7Jx16-------5x110x65--------ET 39
Link
jareknb
#243 Post autor: jareknb »
Dzięki Rafoooo,ale to teraz nie wiem.Poniżej podaje linka do tych felg,podobają mi się.
http://allegro.pl/opel-astra-iii-vectra ... 90223.html
#244 Post autor: Rafoooo »
Wydaje mi się, że podejdą-ET37 to tylko 2mm różnicy, miedzy tymi co chcesz kupić a zalecanymi do zafiry. Wynika z tego że felga wejdzie 2mm głębiej, a czy to nie będzie niczemu wadziło to nie wiem :/ , może ktoś takie zakładał z forumowiczów i się jeszcze wypowie, czy o nic nie ocierają.
MrBartek
#245 Post autor: MrBartek »
Zafira B 2.0 Turbo 200KM 2005r.
Niedawno kupiona.
Musze kupić sobie dojazdówke 16" ale moje pytanie z jakim ET
(zgodnie z tabelą: http://www.rozmiaryfelg.pl/opel.htm)
Chyba ET39 - jeśli się mylę poprawcie mnie proszę.
Na allegro są różne rodzaje od ET35 do 41 nie wiem co wybrać.
Obecnie mam alufelgi 16".
PLS HELP
Piasek
#246 Post autor: Piasek »
Z turbo będzie problem bo tam są inne heble. ET od "standardowej" ZB obstawiam że nie podejdzie. Podjedź gdzieś na szrot i po przymierzaj - na przednie koło oczywiście bo tam większe zaciski
torgi75
#247 Post autor: torgi75 »
Witam , mam pytanie czy do Zośki b takie fele podejdą http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-7jx1 ... 02956.html , bo coś mi mówi ze nie , ale wole sie podpytac .pozdrawiam
#248 Post autor: Tunio999 »
torgi75 pisze:Witam , mam pytanie czy do Zośki b takie fele podejdą http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-7jx1 ... 02956.html , bo coś mi mówi ze nie , ale wole sie podpytac .pozdrawiam
Nie będą ;)
#249 Post autor: Bodek »
rozstaw śrub 5x110
torgi75
#250 Post autor: torgi75 »
dzięki , to szukam dalej
Piasek
#251 Post autor: Piasek »
Panowie - szukam koła dojazdowego do swojej (piasty na 5 śrub) bo na prawdę to ori koło jakie wożę w bagażniku tylko mi zawieszenie niepotrzebnie niszczy i pali przez to więcej.
MrBartek
#252 Post autor: MrBartek »
Proszę o szybka podpowiedz.
Musze pilnie kupić felgi aluminiowe 16" 5x110
Obecnie mam alusy z ET40 czy z ET45 założe?
Albo czy są jakieś widełki z ET przy alufelgach jakie pasują do ZB bezyny 2.0 Turbo?
MrBartek
#253 Post autor: MrBartek »
kicaj pisze:hej, ja wiem jaki jest zakres ET od 35 do 45,
tzn ze na alufelgach oplowskich auto wyjezdzalo z fabryki z ET od 37 do 44? czy mailo jakis ustalony ET?
chyba się zgadza będą pasować od ET35-45, może ktoś to potwierdzic?
Lekarz38
#254 Post autor: Lekarz38 »
Witam dziś w prezencie od sąsiada dostałem 4 felgi alu 16 cali od astry z ET49 czy uda mi sie założyć to do ZB z 2006 roku czy zacisk nie puści akurat były by na zimówkę 205/55/16 aha i czy geometrie przy takiej zmianie trzeba sprawdzac
MPeter
#255 Post autor: MPeter »
Potwierdzam że w przypadku Zafiry B 1,9 dth 110KW felgi stalowe 15 cali nie pasuja. Haczą o zaciski hamulców.Niestety tylko 16 cali.
Dlaczego jest tak duża różnica w cenie między oponami 15 calowymi a 16 calowymi do licha. :roll:
Wróć do „Podwozie”
