Pisk z głośniczka...
adam
Witam. Wczoraj po zatrzymaniu auta i wyłączeniu zapłonu ciągły pisk z głośniczka drzwi kierowcy , gasnący po ok.20 sekundach po wyjęciu kluczyka. Nie działa radio -słychać tylko pisk w/w głośniczka . Nie można sprawdzić błędów metodą wypedałowania - nie wyświetla nic - tylko przebieg. Odłączenie klemy nic nie zmienia. Piszczy po przekręceniu kluczyka w pierwsze położenie i bez przerwy w czasie jazdy. Jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2017, 21:37 przez adam, łącznie zmieniany 1 raz.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Przez te 20 sekund radio nadal pracuje. Dźwięk jest wyciszany, a źródła odłączane, ale wzmacniacze mają zasilanie. Przy poprawnie działającej instalacji często po tych 20 sekundach słychać w głośnikach stuknięcie wynikające z procesu faktycznego wyłączania radia. Wbudowane w radio wzmacniacze mają całkiem dobrą diagnostykę i raportują wiele błędów, ale nie będą one widoczne przy metodzie pedałowej. Trzeba się podpiąć interfejsem i odczytać błędy bezpośrednio z radia. Najprawdopodobniej problemem będzie głośnik, którego impedancja spadła poniżej akceptowalnego dla wzmacniacza poziomu i powoduje wzbudzenie.
- Kocur
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira B OPC
masz na myśli głośnik wysokotonowy, prawda ? Czy piszczy tylko przy włączonym radiu, czy też niezależnie od tego, czy radio jest włączone, czy nie ?krzylu199 pisze:Witam. Mam taki problem, otóż: z głośniczka dochodzi niekończący się pisk. Zaczęło się dziś rano. Odkryłem, że chodzi o lewe drzwi. Kiedy są otwarte to nie piszczy kiedy je zamknę zaczyna piszczeć.
Na wstępie - możesz spróbować odłączyć klemę od akumulatora i przyłączyć ponownie. To czasem pomaga na problem piszczenia z różnych głośników.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2017, 21:38 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
- Kocur
- Imię: Mariusz
Jakie działania podjął mechanik ?krzylu199 pisze:Niezależnie. Właśnie u mechanika jestem i badamy sprawe
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Poczytaj to
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=17530
może coś pomoże lub naprowadzi do trafnej diagnozy.
krzylu199
Najpierw sprawdził wszystkie bezpieczniki, poźniej próbował coś z kluczykiem w stacyjne. Następnie podczepił się do auta u wykazało bodajże 2 błędy: niedziałający lewy tylny głośnik, lewa tylna szyba nie działa. Odczepił kable z tyłu. Większość była przerwana. Jako, że nie miał czasu to tylko na szybko odizolował nieorzerwane kable i umówiliśmy się na wtorek na ogarnięcie tych kabli. Koszt wyniesie około 100zł.kocur07 pisze:Jakie działania podjął mechanik ?krzylu199 pisze:Niezależnie. Właśnie u mechanika jestem i badamy sprawe
