- fredas
- Imię: Ryszard
- Auto: Opel Zafira B
dzisiaj odebrałem zestaw sprzęgła LUK a po numerach i tak nie kumam ,a tak z ciekawości dzwoniłem od dixicar i mnie zlali bo jestem prywatnym nabywcą i numeru oem nie podali dzwoniąc do odojewski człuchów podał nr6160 serwis a serwis więc foto http://i.imgur.com/TQ9t7nx.jpg40http:// ... HnGx1H.jpg
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
To jest nr całego zestawufredas pisze:dzisiaj odebrałem zestaw sprzęgła LUK a po numerach i tak nie kumam ,a tak z ciekawości dzwoniłem od dixicar i mnie zlali bo jestem prywatnym nabywcą i numeru oem nie podali dzwoniąc do odojewski człuchów podał nr6160 serwis a serwis więc foto http://i.imgur.com/TQ9t7nx.jpg40http:// ... HnGx1H.jpg
http://e-autoparts.pl/zestaw-sprzegla-r ... 03338.html
Skład zestawu:
skład zestawu:
411 0122 10 Zestaw śrub, koło zamachowe
411 0122 10 Screw Set, flywheel
415 0241 10 Koło zamachowe, LuK ZMS
415 0241 10 Flywheel, LuK ZMS
510 0180 10 Wysprzęglik centralny, sprzęgło
510 0180 10 Central Slave Cylinder, clutch
624 3226 19 Zestaw sprzęgła, LuK SAC
624 3226 19 Clutch Kit, LuK SAC
samo koło: http://e-autoparts.pl/kolo-zamachowe-p-35549.html - czyli nr się zgadza: 93178364
- fredas
- Imię: Ryszard
czwarte zdjęcie jest ważne ze względu że w nr zawarte są dane z kątem wychylenia 20*chyba
Ostatnio zmieniony 14 paź 2015, 22:09 przez fredas, łącznie zmieniany 1 raz.
- fredas
- Imię: Ryszard
no i komplet sprzęgła wymieniony całkiem sprawnie poszło
po demontażu okazało się że wężyk od DPF upalony
ale i na to jest sposób
tyle że nie zdążyłem zrobić fotki . przy tak uszkodzonym przewodzie zapalał się pomarańczowy samochodzik z kluczykiem
i po podłączeniu info że sprawdź przewód ja pod samochód i patrzę no
a teraz dopiero widziałem o co chodziło
ta kontrolka spędzała mi sen z powiek. Ale za to Zośka dostała w prezencie coś wczoraj spryskiwacze mgłowe i nowy siłownik klapki wlewu
Ostatnio zmieniony 28 paź 2015, 22:10 przez fredas, łącznie zmieniany 1 raz.
