Mruga, pulsuje wyswietlacz i oswietlenie kabiny
#1 Post autor: fredas »
Witam coś dziwnego się dzieje po odpaleniu Zośki wyświetlacz i oświetlenie kabiny tak jakby pulsowały lub mrugały po dodaniu gazu jest bez zmian !!! Cóż to może być
Ostatnio zmieniony 02 sty 2015, 19:24 przez fredas, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
#3 Post autor: fredas »
Powoli tracę cierpliwość z tym mruganiem i pulsowaniem teraz przeniosło się na oświetlenie zewnętrzne :shock: po odpaleniu Zośki wyraźnie widać na zewnątrz że światła pujsuja ma ktoś może jakiś pomysł
Aliass
#4 Post autor: Aliass »
Przy dodawaniu gazu w Reni mialem przypadek ze swiatła mi przygasały to elektryk zalozyl dodatkowa mase.
Mruganie w kabinie w Zosi mialem gdy wystepowało zwarcie ale bylem na etapie wymiany zarowek na ledy, wiec problem niewielki...
#5 Post autor: fredas »
No dobrze a co z lampami z przodu?
#6 Post autor: Flora »
Jakie masz napięcie akumulatora? Może jest za niskie i całość pracuje na obciążonym alternatorze.
#7 Post autor: fredas »
Marcin to jest tak U-Term30: 14.4/v
A U-Reference: 13.5v
#8 Post autor: Flora »
Jesteś w stanie zmierzyć napięcie na żarówce? Może masz gdzieś poluzowane przewody od zasilania i napięcie odkłada się na stykach. Wychodzi na to, że do akumulatora jest dobrze, a później są spore spadki. Nie masz ciepłych klem, albo przewodów przy nich?
#9 Post autor: fredas »
tak Marcinie zrobię to w sobotę ale obstawiam coś innego łożyska w alternatorze jak zdjąłem pasek bo coś mi tam hałasowało to zauważyłem luz bardzo wyczuwalny normalnie było słychać puk puk
#10 Post autor: fredas »
Dzisiaj rozmawiałem z mechanikiem i powiedział że jest tak gdy jest zimny silnik i przekaźnik podaje prąd na świece żarowe aby szybciej go dogrzać jest duży pobór prądu i stad to mruganie i faktycznie po obserwacji wynika że ma chyba rację jak silnik osiągnął 35 stopni to wszystko wraca do normy :lol:
darkb
#11 Post autor: darkb »
a jakie powinno być napięcie ładowania naszych Zosiek , u mnie w test mode pokazuje podczas pracy auta 14,4 V a jak jest u was ?
Skasowany użytkownik 8511
#12 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
darkb pisze:a jakie powinno być napięcie ładowania naszych Zosiek , u mnie w test mode pokazuje podczas pracy auta 14,4 V a jak jest u was ?
13,8V-14,4V
#13 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Prawidłowe napiecie powinno wynosić w granicach 14 - 14.4 V . ja mam chyba 14,3V a na komputerze pokładowym pokazuje mi 13,4 V wiec lepiej nie sugeruj sie wskazaniami kompa tylko sobie zmierz miernikiem na zaciskach akumulatora :)
Cristobal72
#14 Post autor: Cristobal72 »
Cześć-Dopiszę się bo miałem podobnie -sprawdź sobie dwie rzeczy -alternator czy nie "siadły" Tobie diody zwłąszcza jeśli się to dzieje pod obciążeniem -w nocy i/lub posłuchaj czy nic nie "cyka" w kabinie w tylnej części.Tam jest druga skrzynka bezpieczników i przekaźnik który odpowiada za całość prądu-może wykazywać "braki kondycyjne" przez właśnie takie cykanie,mruganie oraz wyłączanie na milisekundę wyświetlacza w radiu.
U mnie powyższe objawy ustąpiły po regeneracji alternatora oraz profilaktycznej wymianie przekaźnika
