[A] Blow off Zafira OPC
Moderator: Mariusz
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
Dobrze miałeś podłączone ???.jednemu kolesiowi w Andychowie jak podpięli turbo to dmuchło ponad 3 bary i silnik sie wysypał.ja37 pisze:Dobrze się otwierał, nówka sztuka z Properfekta.
Myślę że jest do ogarnięcia temat blo-off-a.
ja37
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
pokaz foto bonie wierze żę sie nie daja37 pisze:No do przepustnicy jest jakieś 40cm, inaczej sie nie da, bo rozpórka przeszkadza.
ja37
ja37
Na razie mam odłączony, bo jak działa, to silnik głupieje i gaśnie po zejściu z obrotów.
Chyba trzeba modyfikowac mapy po podłaczeniu blowa?
Mam jeszcze pytanie tak przy okazji.
Silnik zagrzany, przy zmianie biegów podskakują obroty o jakieś 300, później spadają, a powinny spadać od razu, jak puszczę gaz.
Podciśnienia wszystkie ok, wszystko drożne, pedał wymieniany, komputer podmieniany, czego się czepić?
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
a po co???nic nie trzebaja37 pisze:Chyba trzeba modyfikowac mapy po podłaczeniu blowa?
jeżeli masz na myśli to samo co ja to jest dobrze.to jest tzw przytrzymanie obrotówja37 pisze: podskakują obroty o jakieś 300, później spadają, a powinny spadać od razu, jak puszczę gaz.
ja37
Ok, obroty zostawmy.
Z blowem miałem tak, że na przykład ruszam, 1-szy bieg i zaraz hamuję, staję.
Teraz zależność; jak blow nie upuszczał ciśnienia, to jest ok, jak zdążył upuścić, to silnik gasł.
Dlatego sądzę, że potrzebna modyfikacja, bo "brakuje" powietrza w dolocie, które było zmierzone przez przepływomierz.
No i waliło wachą z wydechu.
Na serii DV jest ok.
Ostatnio zmieniony 04 lis 2015, 17:53 przez ja37, łącznie zmieniany 1 raz.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
ja37, ja jednak bym jednak obstawiał wysterowanie blo-off.korekta nic nie da bo zamieniasz DV które idzie w wydech na zawór który upuszcza w atmosferę.łan ch..j czy masz to czy to rózniece wypisałem.może otwierać za wcześnie lub za późno.tyle
ja37
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
źle to ująłem,masz racje,.co innego myślę i co innego pisze.zakładałem kumplowi blo-off-a nie ma żadnych problemów.ale on był chyba jakiś najprostszy i mniejszy niż Twójja37 pisze:DV upuszcza spowrotem przed turbinę, nie do wydechu.
Blow, który mam jest dwutłoczkowy i nie posiada regulacji.
ja37
