[B] prawnuczek - ZB 1.7 CDTI 110 KM
prawnuczek
Polerowałem teraz (bardzo delikatnie - jedna delikatna pasta plus polerka mechaniczna) bo chcę położyć jakiś konkretny wosk aby zabezpieczyć auto przed zimą (dokładnie planuję collinite 476s - macie jakieś doświadczenia?), a było pare defektów na lakierze więc teraz będzie git.
Robiłem w zaprzyjaźnionej myjni.
Odnośnie środka - na prawde polecam dresing MG - wszystkie plastiki dostają świeżości a dodatkowo znacząco ogranicza się osiadanie kurzu więc potem łatwiej sprzątnąć.
kimapita
Używam collinite 476s od dłuższego czasu. Bardzo dobrze się go nakłada, efekt po nałożeniu świetny. Niestety na nasze polskie warunki nie zachwyca trwałoscią. Polecam co jakieś dwa/trzy tygodnie przelecieć szybko jakimś detailerem w sprayu, wtedy zdecydowanie wydłuży sie czas efektu.
https://www.youtube.com/watch?v=D5X8n5p ... e=youtu.be
tak to wygladało u mnie od razu po nałożeniu
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
kimapita pisze:Używam collinite 476s od dłuższego czasu. Bardzo dobrze się go nakłada, efekt po nałożeniu świetny. Niestety na nasze polskie warunki nie zachwyca trwałoscią. Polecam co jakieś dwa/trzy tygodnie przelecieć szybko jakimś detailerem w sprayu, wtedy zdecydowanie wydłuży sie czas efektu.
Moze pomoze
bazyliszek72
prawnuczek
W końcu znalazłem chwilę na odpowiednie zabezpieczenie lakieru. Nałożyłem dwie warstwy collinite 476s w odstępie 24 h, wcześniej oczywiście porządne mycie i cleener. Efekt poniżej:
Zobaczymy jak w naszych warunkach będzie to wytrzymywać. Mam nadzieję że chociaż do stycznia zabezpieczenie będzie. Dla zainteresowanych tym woskiem - zauważyłem że lepiej potrzymać go dłużej na lakierze po nałożeniu zanim zacznie się polerować (te 5-10 minut to za mało - większość wosku ściera się wtedy mikrofibrą). Daje się go spokojnie spolerować po 20-25 minutach i wtedy lepiej to wygląda.
A i jeszcze środek:
Tu najpierw APC z WalletPro potem dressing Meguiar's.
A i jeszcze środek:
Skasowany użytkownik 17961
organista15
prawnuczek
