Czarne paliwo,jaka przyczyna
lukasz1984-l2
#1 Post autor: lukasz1984-l2 »
po ostatniej wizycie w warsztacie mechanik poinformował mnie o tym że w baku było czarne paliwo. wyczyścili bak i zalali nowe paliwo. wczoraj montowałem pompke ręczną i podpompowałem troche i znowu czarne poleciało. jaka może być przyczyna.
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
Ostatnio zmieniony 07 lis 2015, 08:32 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
lukasz1984-l2
#3 Post autor: lukasz1984-l2 »
Czyli uszczelniacze na wtryskach albo usczelniacz na walki pompy.jak rozpoznac i wykluczyc ktoras usterke
SD72
Imię: Sylwek
#4 Post autor: SD72 »
Moze w pierwszej kolejnosci zaczac od wymiany filtra paliwa :idea: :mysli:
bazyliszek72
lukasz1984-l2
#5 Post autor: lukasz1984-l2 »
Filtr paliwa wymieniony, na drugi dzień to samo
#6 Post autor: Wojti »
Czyli ewidentnie olej z silnika idzie gdzieś do paliwa.... :shock: odwiedziny u mechanika od pompy raczej trzeba zrobić :P
lukasz1984-l2
#7 Post autor: lukasz1984-l2 »
Kurde rok temu pompa byla zakladana i juz takie cyrki. Zaczynam żałować zakupu zafiry
#8 Post autor: Wojti »
Spokojnie na luzie może to jakaś pierdoła uszczelka itp każde auto sie psuje .... :piwo:
#9 Post autor: gRZENIU »
Nie ma co się poddawać ... Głowa do góry , może faktycznie to jakaś pierdoła ... :piwo:
Dek
#10 Post autor: Dek »
lukasz1984-l2 pisze:... wczoraj montowałem pompke ręczną i podpompowałem troche i znowu czarne poleciało. jaka może być przyczyna.
1) Skoro pompka to znaczy kłopot z zapalaniem rano.
2) Skoro kłopot z zapalaniem to znaczy zapowietrzanie się układu paliwowego.
3) Skoro czarne paliwo to olej w układzie paliwowym
2) + 3) = nieszczelne uszczelniacze na wtryskiwaczach (trawersy czy jakoś tak) = niedrogi remoncik i dwa problemy z głowy.
4x 35 pln + nowa uszczelka pod pokrywę zaworów + profilaktyczna wymiana przewodów przelewowych + robocizna i ciesz się dalej zafirką.
Powodzenia
Ostatnio zmieniony 10 lis 2015, 19:43 przez Dek, łącznie zmieniany 2 razy.
lukasz1984-l2
#11 Post autor: lukasz1984-l2 »
zafira sama z siebie zaczeła palić od strzała, nie musze rano pompować paliwa pompką, te uszczelnienia na wtryskach dam rade sam zrobić?
Dek
#12 Post autor: Dek »
lukasz1984-l2 pisze:zafira sama z siebie zaczeła palić od strzała, nie musze rano pompować paliwa pompką, te uszczelnienia na wtryskach dam rade sam zrobić?
Wszystko zależy od umiejętności "mechanicznych" + trochę specjalistycznych kluczy (torx-y nasadowe) + uszczelki nowe (pokrywa zaworów + pompa Vacum ) + klucz dynamometryczny (na mały zakres ).
Jednym słowem musisz trochę nazbierać części, kluczy oraz mieć trochę wprawy. Bez tego gra nie warta świeczki , a zawsze coś można zepsuć. W pierwszej kolejności popytaj ile mechanicy za to chcą.
