Problemy związane z kierunkowskazami.
kamilos123
#46 Post autor: kamilos123 »
Witam, mam problem z kierunkowskazami mianowicie po włączeniu kierunkowskazu lewego "klika" on normalnie, po kliku sekundach przyspiesza tempo zarówno na desce rozdzielczej jak i na żarówkach i czasami wyskakuje na desce rozdzielczej że są włączone światła przeciwmgłowe. Bezpieczniki sprawdziłem, zamieniłem też miejscami przekaźniki kierunkowskazów z prawego na lewe i po tym zarówno prawy jak i lewy zaczynają "klikać" szybciej. Wszystkie żarówki są ok. Z góry dzięki za pomoc :)
tomek.kos3n
#47 Post autor: tomek.kos3n »
kamilos123
po lewej stronie w bagażniku, za ta osłoną od apteczki ( tam gdzie odkręcasz lampę) jest przekaźnik , u mnie osobiście oberwał z kombinerek i póki co działa :) najprawdopodobniej jest on winny właśnie temu szybkiemu migotaniu.
Przymierzałem się do wymiany na nowy , ale skoro po wstrząso terapii działa ? :lol:
włącz kierunkowskaz i zdejmij tą osłonę w bagażniku , na pewno będziesz słyszał gdzie cyka
Ostatnio zmieniony 29 sie 2015, 22:30 przez tomek.kos3n, łącznie zmieniany 1 raz.
tapatic
Model: A
Oznaczenie silnika: x18xe1
#48 Post autor: tapatic »
Mam przepaloną kontrolkę lewej zielonej strzałki w liczniku odpowiadającej za lewy kierunek. Prawa strzałka miga. Wymieniłem wszystkie żarówki w liczniku i nadal nie działa ta kontrolka.
Zobaczyłem tutaj fotografię licznika, na której widać 2 ledy dla lewego kierunkowskazu. Jakie to są ledy i jak je wymienić?
tapatic
jarekswd
#49 Post autor: jarekswd »
witam kupiłem zośkę z szybko działającymi kierunkami,czasami przez krótką chwilę działa normalnie,sprawdziłem żarówki są ok zamieniałem przekaźniki czyściłem przewody masowe w tylnej lewej lampie i dalej nic dodam że nie mam haka.proszę o pomoc
jarekswd
#50 Post autor: jarekswd »
naprawiłem :) przyczyną był przekaźnik (moduł) instalacji do tylnego haka znajdujący się przy tylnej lewej lampie.po wylaniu wody umyciu i osuszeniu wszystko wróciło donormy :piwo:
bracki7
#51 Post autor: bracki7 »
Hej!
Zgodnie z tematem. Nie działają mi TYLNE kierunkowskazy. Kontrolka w środku miga szybko. Tylne kierunki świecą ledwo, ledwo.
Prawdopodobnie sam sobie zrobiłem kuku. Podłączyłem przyczepkę. Przez przejściówkę. Reszta świateł na przyczepce działa, nie działał tam tylko lewy kierunkowskaz. O dziwo żarówka działała, tylko coś nie łączyło. Dałem kumplowi pogrzebać tam śrubokrętem (w podłączonej do auta przyczepce) i stało się jak w temacie. Również po odłączeniu przyczepki.
Bezpieczniki działają, żarówki są sprawne. Co mogło się zepsuć?
Aha, najciekawsze jest to, że awaryjne pięknie działają tak w aucie jak i w przyczepce..
Ktoś ma jakiś pomysł?
Pozdrawiam,
Sławek.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2016, 19:59 przez bracki7, łącznie zmieniany 1 raz.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#52 Post autor: Rybka »
Zerknij na przekaźniki kierunkowskazów.
Lub masa w tylnych lampach.
Zrób masę na "krótko" jakimś przewodem.
Edit:
Jaką przejściówkę stosujesz 7/13 czy 13/7 ?
Gdzie babrał tym wkrętakiem?
Skoro awaryjne działają ok a kierunki nie to moim zdaniem uwalony multitimer.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2016, 20:31 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
bracki7
#53 Post autor: bracki7 »
A gdzie znajdę ten "multimer"?
Przejściówka to 13/7.
I jak spiąć na krótko masę? Przepraszam, ale mam lewe ręce do elektroniki. Przekaźniki wymienie, ale to wszystko:)
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#54 Post autor: Rybka »
Multitimer jest w skrzynce bezpieczników, taka czarna szeroka wtyczka.
Masy nie sprawdzaj bo skoro awaryjne działają z tyłu to musi być ok.
A napisz mi jeszcze gdzie majstrował kolega tym wkrętakiem
bracki7
#55 Post autor: bracki7 »
Podpieliśmy przyczepkę. Zauważyłem, że nie działa lewy kierunkowskaz. Kolega zdjął obudowę tego światła i jął majstrować przy włączonych światłach i włączonym, acz nie działającym w przyczepce lewym kierunkowskazie. Po paru próbach dociśnięcia języczka, na którym opiera się żarówka bo "nie styka", przestał działać również kierunkowskaz w aucie. Jak się po chwili okazało, prawy również przestał działać...
Jakieś sugestie?
Jutro pojadę do sklepu i spróbuje wymienić ów multimer.:) Zobaczymy czy się uda.
Janus
#56 Post autor: Janus »
bracki7 pisze: Jakieś sugestie?
Kolego - wyjęty multitimer można rozebrać. W środku jest jedna duża płytka drukowana. U mojego wuja kiedyś przestały działać kierunki (L i P) - tylko szybko mrugały. Awaryjne działały normalnie. Po rozebraniu okazało się, że jedna ścieżka prądowa na krawędzi płytki uległa spaleniu. Po oczyszczeniu i przylutowaniu zworki z kawałka drucika miedzianego multitimer działa do dzisiaj (a to już kilka lat...) :)
bracki7
#57 Post autor: bracki7 »
No i tak. Pan elektryk zrobił mi kierunkowskazy. Powiedział też, że uszkodzony jest sterownik haka. GM09121634. Takie coś jak tutaj. http://allegro.pl/modul-sterownik-haka- ... 85695.html
Czy to się da naprawić? Ktoś ma jakieś doświadczenia?
Janus
#58 Post autor: Janus »
Za 80zł to kupiłbym moduł i odpuściłbym naprawianie ;) chyba że na spokojnie hobbystycznie, mając juz drugi sprawny modul
bracki7
#59 Post autor: bracki7 »
Tak zrobię. :)
Ale mam jeszcze jedno pytanie. Ponieważ cała sprawa zaczęła się od przyczepki. Czy przyczepka może być na tyle.. nie wiem, zepsuta, by po jej podłączeniu znowu mi coś siadło?
Janus
#60 Post autor: Janus »
bracki7 pisze:Tak zrobię. :)
Nie przyczepka tylko instalacja w przyczepce :) generalnie trzeba by wziąć miernik w łapki i sprawdzić czy pomiędzy każdym z kabli a kablem masowym/masą przyczepki nie ma zwarcia.
