Przewody idą z RECa do złącza nad przednim zestawem lamp podsufitki, a są wplecione w główną wiązkę. Z pewnością idzie to kupić, ale do wymiany trzeba wypatroszyć pół samochodu. Lepiej dosztukować przewody, które są zdaje się cztery - dwa na zasilanie, jeden sterujący podświetleniem i jeden do komunikacji. Nie mam teraz dostępu do schematu, ale wydaje mi się, że tylko przewód komunikacyjny trzeba ciągnąć do RECa, a pozostałe można wpiąć znacznie bliżej.MARK-62 pisze:Witam może ktoś wie do kąt idą przewody od czujek i czy taką wiązkę idzie kupić?
Myślałem że mam okablowanie od czujek ale się myliłem i teraz nie wiem jak to podłączyć.
Może ktoś pomoże?
Alarm fabryczny a REC czyli tylna skrzynka bezpieczników BSI
MARK-62
MARK-62
MARK-62
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
A ja mam inne pytanie.
Czego potrzebuję żeby dołożyć alarm?
Kupiłem już czujki ultradźwiękowe. Dodatkowo w miejscu lampki w kostce posiadam przewody. czy idą one tam gdzie powinny to nie mam pojęcia ale na pewno da się to jakoś sprawdzić.
Do tego posiadam BSI o takich oznaczeniach:
Który wygląda tak:
Wiem że do tego chyba należało by dokupić syrenę i czujnik zamknięcia maski.
Teraz takie pytanie. Znajomy ma astrę h opc z fabrycznym alarmem. Po 1 kliknięciu na pilocie zamyka samochód, po 2 kliknięciach rygluje drzwi tak że nie da się ich od środka otworzyć tak więc nawet po wybiciu szyby nie ma opcji żeby otworzyć auto. Czy jak kupię to co potrzeba i odpowiednio zaprogramuję to też będę miał taką opcję z ryglowaniem 2 2 kliknięciach czy dodatkowo będe musiał zmieniać mechanizmy zamków.
Proszę o poradę co i jak. I czy moje BSI obsługuje alarm.
Dodam że posiadam parktronik przód tył, grane fotele itp. itd.
Który wygląda tak:
Musisz wymienić REC, twój nie obsługuje alarmu.
Będę miał odpowiedni na sprzedaż.
Na 99% masz zamki bez rygli więc nie ustawisz tak jak ma kolega.
Zdenek2007
- Model:
Wydaje mi się że podwójne ryglowanie drzwi jest niezależne od alarmu i muszą być odpowiednie zamki.
Ostatnio zmieniony 11 lis 2015, 21:30 przez Zdenek2007, łącznie zmieniany 1 raz.
Dokładnie ale jak jest alarm fabryczny to rygiel jest chyba zawsze (nie jestem tego pewny)
Nie wiem jak w Zafirze ale w Astrze nie spotkałem się z ryglami oprócz przypadku fabrycznego alarmu.
Dlatego napisałem że na 99% nie ma, poza tym może sprawdzić czy za 2gim naciśnięciem się ryglują to chyba proste?
- Sumik
Sprawdzałem i nic. Nawet po ustawieniu alarmu w op comie też się nic nie działo.
A co z syreną. Musi być czy same klaksony wystarczą?
I jak podpiąć czujnik w komorze silnika. Jest tam może jakaś wiązka?
Czym różnią się te zamki od siebie (może ilością pinów ) i czy może ktoś wie jak wyglądają?
Ostatnio zmieniony 11 lis 2015, 23:22 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sumik
Sytuacja wygląda tak:drahe pisze: poza tym może sprawdzić czy za 2gim naciśnięciem się ryglują to chyba proste?
1. Pierwsza opcja jak. Jak kliknę raz to zamykam auto, jak kliknę 2 razy to słyszę że coś się dzieje w drzwiach ale nie mam żadnego efektu. Da się otworzyć auto od środka i nie widzę żadnej różnicy.
2. Jest 2 opcja. Jak ustawię alarm jako "występuje" to po pierwszym kliknięciu zamykam auto a po 2 kliknięciu otwieram lewe tylne drzwi, reszta pozostaje zamknięta.
Czujki już dokupione i wpięte ( na szczęście wiązka była, tylko ciekawe czy gdzieś te kable dochodzą ?? )
MARK-62
W rec-u HN nie ma możliwości ustawienia alarmu pola są wygaszone.Sumik pisze:2. Jest 2 opcja. Jak ustawię alarm jako "występuje" to po pierwszym kliknięciu zamykam auto a po 2 kliknięciu otwieram lewe tylne drzwi, reszta pozostaje zamknięta.
Jakieś dziwne zachowanie tych drzwi.Nie powinno tak być.
A tak zamykają i otwierają się normalnie po jednym naciśnięciu?
Ostatnio zmieniony 14 lis 2015, 21:27 przez MARK-62, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sumik
Też mnie to dziwi ale tak jest. Kiedys bylem u gościa ktory walczył z moim wyświetlaczem. Pytalem go o podwojne ryglowanie. Ustawil mi opcje z alarmem ale nic nie wyniklo i przez rozmowe zapomnielismy przestawic tego spowrotem i o tym zapomnialem. Przez to moje auto stalo wczoraj otwarte w centrum miasta przez ponad 4 godziny... juz na szczescie to przestawilem.
Jak alarm ustawiony jest w sterowniku na "niewystepuje" to wszystko jest ze tak powiem normalnie. Zamykam i otwieram wszystkie drzwi. Jak nacisne 2 razy na zamykanie to nie widze roznicy miedzy 1 nacisnieciem tak wiec jest ok.
Gdyby kumpel z Astry H z alarmem nie pokazal mi tego ze ma ryglowanie drzwi od srodka tez bylo by ok. Ale widzialem i tez takie chce miec.
Bo wiem ze sie da...
Ostatnio zmieniony 14 lis 2015, 23:20 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sumik
MARK-62 pisze:naprawdę nikt nie wie jakie kolory są z drugiej strony kostki?
Może ktoś podejrzy u siebie bo nie mam schematu
Z tego co widzę to jest tam szary z białym, szary z żółtym, czerwony z białym i brązowy.
Ostatnio zmieniony 14 lis 2015, 23:44 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sumik
To już wiem, jestem na etapie załatwiania tej odpowiedniej.Flora pisze:W skrzynce HN nie uda się ustawić Alarmu/Syreny/Czujników ultradźwiękowych
Jak możesz to zdradź mi lokalizację gdzie mogę to włączyć/uaktywnić.Flora pisze:ale można włączyć ryglowanie, bo to osobna funkcja.
Ostatnio zmieniony 15 lis 2015, 01:02 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
