Alarm fabryczny a REC czyli tylna skrzynka bezpieczników BSI
MARK-62
#76 Post autor: MARK-62 »
Flora pisze: można włączyć ryglowanie, bo to osobna funkcja.
Nie każda Zafira ma ryglowanie. :lol:
#77 Post autor: Sumik »
Tak właśnie przypuszczałem. Ale faktycznie jest gdzieś miejsce w op comie gdzie da się to włączyć?
Jeżeli ktoś wie to niech się wypowie.
Flora podeślij odpowiedź na pytanie. Plissss :) :piwo:
Dodatkowo mam prośbę do posiadaczy ZB z alarmem. Potrzebowałbym fotkę gdzie w komorze silnika jest zamontowany czujnik otwarcia maski. Wiem że po prawej stronie ( pasażera) gdzieś w rejonie kielicha. Ale chciałbym wiedzieć/widzieć dokładnie bo zakupiłem czujnik razem z mocowaniem. Tylko nie wiem gdzie go przykręcić...
Tak samo prosiłbym o zdjęcie gdzie znajduje się syrena alarmowa ( o ile wogóle się znajduje). Czytałem i chyba jest róznica pomiędzy europą a anglią. MA ktoś jakieś dane na ten temat?
Ostatnio zmieniony 15 lis 2015, 17:56 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
drahe
#78 Post autor: drahe »
W Rec jest opcja deadlock.
KIT GTO
#79 Post autor: KIT GTO »
syreny nie montuj bo jest zbędna, alarm korzysta z klaksonu
do kielicha masz mocowane w astrze w zafirze czujnik jest przykręcony przy tej a'la grodzi podszybia, jak się z bliska przypatrzysz to zobaczysz dwa przetłoczenia, w tym miejscu trzeba wiercić
a z tymi drzwiami to nie jest tak że ktoś je wymieniał bądź w nich wiązkę ?
#80 Post autor: Sumik »
KIT GTO pisze:a z tymi drzwiami to nie jest tak że ktoś je wymieniał bądź w nich wiązkę ?
Nie sądzę żeby ktoś tam grzebał. Cały czas fura była serwisowana w ASO, a tam nie ma żadnej wzmianki o takich manewrach. Po prostu nie było tam na wyposażeniu alarmu. Nawet po rozkodowaniu VIN-u nie ma tam żadnej wzmianki.
Instalka może jest a może i jej nie ma. Z tego co widzę to raczej będzie, bo do pozostałych podzespołów byłą. Może po zmianie REC-a to będzie działało. Jak nie to kiedyś się wymieni zamki na te właściwe i powinno być ok.
helfik
#81 Post autor: helfik »
Według epc do Astry są trzy rodzaje zamków. Jeden do open&start a z dwóch pozostałych jeden jest dla opcji blokady a drugi bez. Opcją tą steruje oddzielny przewód (dla zamka antywłamaniowego) ale zapewne w każdym aucie jest kompletna wiązka.
MARK-62
#82 Post autor: MARK-62 »
helfik pisze: ale zapewne w każdym aucie jest kompletna wiązka.
Tu akurat się kolega myli.
#83 Post autor: Sumik »
helfik pisze:Opcją tą steruje oddzielny przewód (dla zamka antywłamaniowego) ale zapewne w każdym aucie jest kompletna wiązka.
Czyli wg ww/w opisu zamki prawdopodobnie różnią się też ilością pinów. Tak jest czy wszystkie mają tyle samo, a tylko brakuje kabelka w instalce?
Może ma ktoś kolory kabelków które idą do zamka z ryglowaniem?
Ostatnio zmieniony 17 lis 2015, 21:34 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
helfik
#84 Post autor: helfik »
Czarno-zielony 1.5 czyli któryś z grubszych kabli wychodzący z pierwszej od dołu po lewej wtyczki w skrzynce REC. Przewód podpięty jest pod pin 22 w tej wtyczce.
#85 Post autor: Sumik »
Oki dzięki za odpowiedź. Sprawdzę to.
I to ten kabel jest odpowiedzialny za sterowanie dodatkowym ryglowaniem?
MARK-62
#86 Post autor: MARK-62 »
Sumik pisze:Ale faktycznie jest gdzieś miejsce w op comie gdzie da się to włączyć?
Dzisiaj patrzyłem w op-com czy można uaktywnić ryglowanie i nic takiego nie znalazłem jest tylko test ryglowania/odryglowania ale u mnie tylko centralnym rusza nic nie rygluje. :cry:
helfik
#87 Post autor: helfik »
MARK-62 pisze:
Jest taka funkcja, trzeba wejść w programowanie. Co ciekawe należy ją aktywować gdy chce się mieć alarm po dwóch kliknięciach.
Mam pytanie, jaki jest sygnał alarmu w wersji europejskiej? Czy działa sam klakson alarmu, czy razem z klaksonem pojazdu a może naprzemiennie. U mnie na wyjściu klaksonu alarmu nie ma żadnego sygnału, działa tylko klakson samochodu (ok. dwa sygnały w ciągu sekundy).
Klakson samochodu jest w takim miejscu, iż łatwo go unicestwić schylając się pod samochód (przynajmniej w astrze) więc próbuje uruchomić ten drugi.
#88 Post autor: Sumik »
helfik pisze:Jest taka funkcja, trzeba wejść w programowanie.
Jak możesz to napisz konkretnie w jakim module. Gdzie dokładnie się to znajduje. Jestem ciekawy czy da się to uruchomić.
Co do klaksonu to w zafirze dodatkowa syrena od alarmu znajduje się na podszybiu z lewej strony (od kierowcy).
MARK-62
#89 Post autor: MARK-62 »
W programowanie czego?
W opcu nie ma zakładki żeby aktywować ryglowanie jest tylko test ryglowania/odryglowania.
helfik
#90 Post autor: helfik »
Wchodzisz w REC, Programowanie, Konfiguracja wariantów (trzeba podać pin) i dalej szukasz opcji ryglowania, nie pamiętam jak dokładnie się nazywa. Na końcu zmieniasz parametr na Występuje.
