darrrrek
#316 Post autor: darrrrek »
Panowie...od jakiego typu wyświetlacza jest widoczna na zdjęciu wtyczka ? mogę zrobić dokładniejsze foto jeżeli jest potrzebne:
Ma ktoś może rozpiskę pinów ? interesuje mnie głównie sygnał obrotów silnika.
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 13 paź 2015, 09:36 przez darrrrek, łącznie zmieniany 1 raz.
#317 Post autor: gRZENIU »
Jeżeli dobrze pamiętam to kostka żółta jest 26 pinowa od wyświetlacza MID, to:
1. czerwony -zasilanie stałe
2. brązowy -masa
3. niebiesko-biały -czujnik temp. zewnętrznej "-"
4. niebieski -czujnik temp. zewnętrznej "+"
5. czarny -zasilanie po zapłonie
6. zielony -sygnał prędkości obrotowej silnika
7. szaro-żółty -sygnał przyciemniania oświetlenia
8. czarno-szaru -sygnał załączonego radia
9. brązowo-biały -radio dane SCL
10.brązowo-biały -radio dane MRQ
11.brązowo-biały -radio dane SDA
12.niebiesko-czerwony -sygnał przebytej drogi
13.brązowo-zielony -czujnik niskiego poziomy oleju
14.brązowo-biały -diagnostyka
15.czarno-żółty -włącznik świateł stop
16.czarny -bezpiecznik świateł stop
17.biało-zielony -czujnik uszkodzenia żarówek przód/tył
18.czarno-żółty -czujnik uszkodzenia żarówek świateł stop
19.żółto-czerwony -czujnik zużycia klocków hamulcowych
20.brązowo-niebieski -czujnik poziomu płynu chłodniczego
21.brązowo-biały -reset ustawień MID-a
22.brązowo-czerwony -przycisk wyboru ustawień MID-a
23.brązowo-żółty -czujnik automatycznej skrzyni biegów
24.niebiesko-czarny -sygnał poziomu paliwa
25.czarno-brązowy -sygnał zużycia paliwa
26.brązow-żółty -czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy
Nr. oznaczają piny w kostce , następnie kolor przewodów i opis ....
Miłej zabawy :lol:
Ostatnio zmieniony 14 paź 2015, 05:10 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 2 razy.
adam1981
#318 Post autor: adam1981 »
Od czego może być ta wtyczka jak to sprawdzić.pozdro.
Ostatnio zmieniony 14 paź 2015, 19:27 przez adam1981, łącznie zmieniany 1 raz.
#319 Post autor: gRZENIU »
adam1981, Wydaje mi się ,że to wtyczka od Tempomatu na linkę ??? Ale ręki sobie odciąć nie dam ...
Organ18
#320 Post autor: Organ18 »
Piszecie o wtyczkach itd. ja mam takie troszkę nietypowe pytanie bo znalazłem wreszcie bo miałem chile czasu wtyczkę tą do haka holowniczego w prawym tylnym schowku ;) i pytanie brzmi następująco gdzie taniolub jak dorobić tylko tą wtyczkę ??
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#321 Post autor: Maćku »
gRZENIU pisze:dam1981, Wydaje mi się ,że to wtyczka od Tempomatu na linkę ??? Ale ręki sobie odciąć nie dam ...
to nie wtyczka od mechanicznego tempomatu :P mam podobną i nikt mi tez na to pytanie nie odpowiedział
A w roli ścisłości wtyczka od Serwomechanizmu (mech. Tempomatu) jest w lewym przednim narożniku tuz za lampą ma 10 pól z czego tylko 9 pinów aktywnych... i ta wtyczkę mają tylko Zafiry co mają pedał gazu na linkę czyli wszystkie od 1999r. do 2000r.
#322 Post autor: Bodek »
Jest na tej wtyczce jakiś nr oem :?:
lbg
#323 Post autor: lbg »
Być, może temat już był, ale wiele zdjęć jest już niedostępnych. Pytanie moje dotyczy przeznaczenia wtyczki ze zdjęcia, wtyczka jest przy reflektorze po stronie kierowcy. Dodatkowo niżej widać jeszcze drugą wtyczkę ( dwu pinową). Dodam, że reflektory mojej Zosi nie są oryginalne.
Łukasz
Skasowany użytkownik 16629
#324 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Wczoraj na próbę podpiąłem tylne światła poliftowe z angola, aby sprawdzić czy działają oba p/mgielne i nad prawą lampą znalazłem wtyczkę, a raczej dwa konektory, a nad nimi w gąbce ukryty rezystor/bezpiecznik. Od czego to może być? Gniazdo 12V w bagażniku działa oczywiście, a hak jest dokładany instalacja jest robiona osobno, a te wtyki wyglądają na oryginalne. Posiadam też czujniki parkowana, ale wszystko działa jak należy
Janus
#325 Post autor: Janus »
lbg pisze:Pytanie moje dotyczy przeznaczenia wtyczki ze zdjęcia, wtyczka jest przy reflektorze po stronie kierowcy. Dodatkowo niżej widać jeszcze drugą wtyczkę ( dwu pinową). Dodam, że reflektory mojej Zosi nie są oryginalne.
[url=http://images78.fotosik.pl/33/a0f954515d6b7cafmed.jpg]Obrazek[/URL]
Bo i wtyczki nie są oryginalne... Ta 6-pinowa to powiedzmy "uniwersalna" kostka. Kiedyś takie spotykało się m.in. w 126p fabrycznie ;)
Radziq
#326 Post autor: Radziq »
Dziś podczas przeglądu silnika zauważyłem pewien element znajdujący się z tyłu silnika po lewej stronie za filtrem powietrza. Wydaje mi się, że powinien być tam podłączony jakiś wężyk, jednak nigdzie luźnego wężyka nie mogę znaleźć. Proszę o podpowiedź co to jest za element i czy faktycznie powinno być tam coś podłączone.
http://zapodaj.net/4eefd1dbb38bc.jpg.html
Janus
#327 Post autor: Janus »
Radziq pisze:Dziś podczas przeglądu silnika zauważyłem pewien element znajdujący się z tyłu silnika po lewej stronie za filtrem powietrza. Wydaje mi się, że powinien być tam podłączony jakiś wężyk, jednak nigdzie luźnego wężyka nie mogę znaleźć. Proszę o podpowiedź co to jest za element i czy faktycznie powinno być tam coś podłączone.
Kiedyś mój mechanik mówił coś o podłączeniu odpowietrzenia zbiornika paliwa (benzyna) właśnie przy filtrze powietrza...
wamka18
Imię: Piotr
#328 Post autor: wamka18 »
A nie jest to przypadkiem wejście do podłączenia przewodu podczas napełniania klimy.
Janus
#329 Post autor: Janus »
wamka18 pisze:A nie jest to przypadkiem wejście do podłączenia przewodu podczas napełniania klimy.
Kształtem podobne, ale to od klimy jest takie srebrne (aluminium) i zazwyczaj wentyle są wyposażone w plastikowe nakrętki zabezpieczające przed brudem. W sumie to teraz sam mam zagwostkę - zdjęcie pokazuje za mało "tła" pod maską i trudno ten element jednoznacznie umiejscowić pod maską
wamka18
Imię: Piotr
#330 Post autor: wamka18 »
Na 100% że od klimy bo byłem u siebie zobaczyć tylko że u mnie jest jeszcze korek.
