Głośniki ZB
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Głośniki ZB
Jakiej wielkości są fabryczne głośniki w drzwiach?
Mam ze dwa komplety 16-tek. Docelowo będę chciał dodać wzmacniacz, stąd moje kolejne pytanie. Jaki jest rodzaj wyjścia na głośniku w DVD90?
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
A jak się do nich dostać? Czy trzeba zdemontować cała tapicerkę drzwi, czy można zdjąć same maskownice?
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3705paweldm pisze:A jak się do nich dostać? Czy trzeba zdemontować cała tapicerkę drzwi, czy można zdjąć same maskownice?
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Trzeba będzie odrobinę pokombinować. Na pewno potrzebne będą dystanse. Fabryczne głośniki mają wymiar 157mm. Czy przy odpowiednich dystansach wejdą głośniki 165 mm.
Dystanse są przede wszystkim po to aby głośnik był mniej wpuszczony do wnętrza drzwi. Można kupić specjalne głosniki, które mają mniejszą "grubość" i montować je bez dystansów, ale najczęściej glosniki takie posiadają gorsze parametry od pełnowymiarowych lub są dużo droższe. Dystans pozwala dodatkowo dowolnie obracać głośnik i przykręcić głośnik, który nie posiada otworów rozmieszczonych trójkami. Typowe głośniki (niefabryczne) mintowane na przód to 160/165 mm, a z tyłu 130 mm.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Właśnie wymieniłem z przodu głośniki. Teraz przymierzam się do tyłu. Niestety zima, to nie najlepszy okres na takie przedsięwzięcia. Plastyki nie lubią zimna. Tak się zastanawiam, czy w tylne drzwi da radę wepchnąć 16-tki. Kiedyś miałem espace IV, który fabryka wyposażała w głośniki 13cm, ale po niewielkich modyfikacjach wchodziły 16-tki.
Cały czas mam dylemat z subwooferem. Przyszłościowo będzie wzmacniacz (leży w garażu). Zastanawiam się czy poprzestać na głośnikach w drzwiach zasilanych ze wzmacniacza, czy przednie drzwi zasilane ze wzmacniacza i sub.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Spasować z tapicerką nie problem jeśli soprany masz z kołnierzem, który maskuje wycięty otwór. Ja tak zrobiłem w tylnych słupkach w żony berlingo. Postaram się zrobić zdjęcie jak to wygląda.
Wymieniając w tylnych drzwiach fabryczne głośniki na inne 2-drożne, na pewno uzyskasz lepszy efekt pomimo umiejscowienia głośnika.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Mam w przednich drzwiach wstawione zespolone głośniki 3-drożne i pozostawiony fabryczny sopran. Na "duży" głośnik idzie całe pasmo. Fabryczny sopran na dołożony kondensator i cewkę, by odciąć niskie i średnie tony.
Moim zdaniem jeśli nie zamierza się montować suba, warto montować w drzwiach głośniki, które rozpoczynają pasmo przenoszenia od 40-45 Hz i o impedancji 3ohm, co doda trochę mocy.
Ostatnio zmieniony 19 sty 2016, 15:04 przez paweldm, łącznie zmieniany 1 raz.
Ciężko będzie znaleźć głośniki o średnicy 16 cm, których pasmo (3dB) zaczyna się w tym przedziale, a przynajmniej za kwotę niższą niż 1000 złpaweldm pisze: warto montować w drzwiach głośniki, które rozpoczynają pasmo przenoszenia od 40-45 Hz
Obciąży dodatkowo wzmacniacz, co przełoży się na większe ilości wydzielanego ciepła, pobór prądu i zniekształcenia sygnału spowodowane niedopasowaniem. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić do uszkodzenia radia. Na przykład CD70/DVD90 posiada wzmacniacz scalony TDA7561 z wyjściami symetrycznymi, który poradzi sobie z takim obciążeniem i w skrajnym przypadku wygeneruje nawet 4x60W. Za to różne warianty CD30, w których mocy z pewnością będzie brakowało, posiadają dwa układy TDA7375 z wyjściami niesymetrycznymi, pracujące w trybie mostkowym. W tym trybie minimalne obciążenie dołączone do wyjścia to 4Ω. Na szczęście układy te posiadają wbudowane zabezpieczenia przed zwarciem oraz termiczne.paweldm pisze: i o impedancji 3ohm, co doda trochę mocy
Więcej mocy nie przełoży się na jakość dźwięku, zwłaszcza w sytuacji gdy moc tą bierzemy ze słabego wzmacniacza. Znacznie lepiej dołożyć zewnętrzny wzmacniacz za kilkadziesiąt złotych i nie męczyć fabrycznego radia.
Ostatnio zmieniony 19 sty 2016, 16:24 przez Flora, łącznie zmieniany 3 razy.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Tu masz takie za niecałe 200zł:
http://allegro.pl/blaupunkt-cx170-syste ... 07297.html.
Mam takie tylko 3 drożne. U mnie chodzą pod dvd90, takie również miałem kiedyś w Citroenie C4 gran Picasso z początku były podłączone pod fabryczne radio RT3 a potem wzmacniacz i przez 2 lata nic się nie stało. W żony berlingo mam też 3 omowe JBL z serii GTO podłączone pod fabryczne radio i 3 lata już tam dzielnie służą.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
nie działapaweldm pisze: http://allegro.pl/blaupunkt-cx170-syste ... 07297.html.
Link powinien prowadzić do głośników Blaupunkt CX-170 kosztujących ~200 zł.
Bardzo chciałbym zobaczyć rzeczywiste charakterystyki tych głośników.
Idąc w tym kierunku, za 99 zł można kupić głośniki Sinustec SL165C, których dolna częstotliwość to podobno 30 Hz.
Ostatnio zmieniony 20 sty 2016, 07:05 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
