Myślę o 5W-40 shell helix ultra. Wlewam go do trzech innych samochodów które mam pod opieką więc byłoby mi wygodniej kupować to samo w większych ilościach. Ale tak jak wspominałem - dobro silnika ważniejsze, dlatego czekam na dalsze sugestie.Janus pisze:Wlewałbym dalej dobrej marki 10W40. Na pewno nie przeszedłbym na xW30 przy założeniu że za chwilę przechodzę na LPG. Dla silników bardziej obciążonych cieplnie to im wyższa druga liczba tym lepiej
[A] [B] [C] Jaki olej do diesla/benzyny ?
Moderator: Mariusz
Prezes36
- Debiutant
- Imię: Maciej
- Auto: Zafira A 1,8
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Janus
To przy wymianie oleju wlej płukanę do silnika, a potem zalej na próbę 5W-40 i zobaczysz co się będzie działo do kolejnej wymianyPrezes36 pisze:(...)Myślę o 5W-40 shell helix ultra. Wlewam go do trzech innych samochodów które mam pod opieką więc byłoby mi wygodniej kupować to samo w większych ilościach. Ale tak jak wspominałem - dobro silnika ważniejsze, dlatego czekam na dalsze sugestie.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
A co myślicie o Valvoline Max Life. Ja taki leję do silników benzynowych. Przeznaczone są do silników z przebiegiem ponad 100 000km.
wesolys
- Imię: Sławek
- Auto: Zafira Tourer
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14NET
witam mam bardzo dobre zdanie o olejach valvoline max life od paru lat go używam lałem do zafiry a teraz do żony fiesty i mam zamiar użyć go do zafiry b tylko że syn- powerpaweldm pisze:A co myślicie o Valvoline Max Life. Ja taki leję do silników benzynowych. Przeznaczone są do silników z przebiegiem ponad 100 000km.
- janekW67
- Imię: Janek
A dlaczego chcesz lać półsyntetyk?tztoomek921 pisze:Witam, mam problem z wyborem oleju. Co sądzicie o Motulu Synergie 6100 10W40 do Z16XER?
Ostatnio zmieniony 23 gru 2015, 22:45 przez janekW67, łącznie zmieniany 1 raz.
tztoomek921
Posiadam Zośkę od lipca tego roku i w książce wpisy kończą sie na 60 tyś km, a licznik przy kupnie wskazywał 141 tyś km. Przebieg wydaję się być rzeczywistym. Wracając do oleju ostatni wpis był to olej 5W40 przy przebiegu 60 tysięcy km, obawiam sie czym był zalewany później. Pewien mechanik powiedział mi,że olej półsyntetyczny się nie nadaje do ZB, bo przewody hydrauliczne są bardzo wąskie, a pół-syntetyk przy wysokiej temperaturze leje się jak woda
Piasek
i to jest dobra rada, jeszcze lepsza ? Zmieniaj tradycyjnie co 10 tyś kmjanekW67 pisze:Skrócić interwał wymiany do 15-tu tys. km i będzie git.
można chociaż Castrol Magnatec (który jest przereklamowanym syfem) spełnia normę Dexos-2 w lepkości 5W-40 a przeważnie Dexos-2 to 5W-30janekW67 pisze:5W40, to bym lał go dalej. Zawsze można zmienić na 5W30
MARCEL!
- Imię: Mar
- Auto: Opel Zafira A
Hej! Do tej pory stosowałem olej 10W40 Półsyntetyk : Liqui Moly Super Leichtlauf http://liqui-moly.pl/produkty/srodki-smarne/oleje-silnikowe-samochody-osobowe/polsyntetyczne/super-leichtlauf-10w-40-2654-detail
Na dolewki zamówiłem 1 litrowe opakowanie i przyszedł o sklepu olej: Liqui Moly Optimal 10W-40
http://liqui-moly.pl/produkty/srodki-smarne/oleje-silnikowe-samochody-osobowe/polsyntetyczne/optimal-10w-40-3930-detail
Czy można go na dolewki stosować? Już go kupiłem.
Czy przy zmianie oleju na wiosnę przejść całkiem na Liqui Moly Optimal czy zostać przy Super Leichtlauf ?
Tego 2 już nie ma na magazynach... tzn. oficjalnych InterCars, także może tylko być Optimal z takich zwykłych.
Silnik ok 212 000 km przebiegu. Z18XE benzyniak
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Możesz przejść na optimal. Jeden i drugi według producenta jest tej samej klasy lepkościowej 10W40 i tej samej klasy jakościowej A3/B3.
Piasek
W ramach "ciekawostki" skąd się biorą tak tanie oleje w internecie...
https://www.facebook.com/ProChoiceMoto/ ... permPage=1
zachęcam do obejrzenia galerii i rachunku sumienia gdzie kupiłem ostatnio olej
wesolys
- Imię: Sławek
- Model: ZC
no , no niezła '' fabryka''ale skąd pewność że te oleje nie trafiają do sklepów
Ostatnio zmieniony 16 sty 2016, 16:05 przez wesolys, łącznie zmieniany 1 raz.
- fredas
- Imię: Ryszard
- Auto: Opel Zafira B
to jakieś nieporozumieniePiasek pisze:W ramach "ciekawostki" skąd się biorą tak tanie oleje w internecie...
Piasek
sklep to jest ryzyko: najpierw papierowe bo muszą mieć dokumenty a dwa ze jak klient zaleje i mu po 100km wysypie się silnik to najdalej po tygodniu jest z pozwem sądowym w sklepie. W necie kogo znajdziesz kiedy tam wszystko "widmo"wesolys pisze:no , no niezła '' fabryka''ale skąd pewność że te oleje nie trafiają do sklepów
