#766 Post autor: Sebu$ »
Maćku pisze:A czy usuwanie hemoroidów ma zrobione? ;)
usuwanie może nie, ale ich podgrzewanie jak najbardziej działa ... :haha:
#767 Post autor: janekW67 »
Hemoroidy trzeba w cieple trzymać! :haha: :haha:
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#768 Post autor: Maćku »
janekW67 pisze:Hemoroidy trzeba w cieple trzymać!
Zdala od soli i innych ostrości :lol:
chabretti
#769 Post autor: chabretti »
Ładnie zrobił :) Oby już takich przygód nie było :) :piwo:
#770 Post autor: Sebu$ »
coś mnie tknęło i zrobiłem wczoraj fotkę w promieniach słońca ... aaaaa coooo ;)
*po kliknięciu lepsza jakość ... :lol:
Ostatnio zmieniony 24 gru 2015, 23:38 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
#771 Post autor: fredas »
Świeci się jak wiesz co :lol: nice :piwo:
#772 Post autor: janekW67 »
Sebu$ pisze:coś mnie tknęło i zrobiłem wczoraj fotkę w promieniach słońca ... aaaaa coooo ;)
Zdjęcie na nowy konkurs :?: :mysli: :D
#773 Post autor: gRZENIU »
Pięknie się prezentuję Zośka , a klimat nadaje smaku .... :ok:
#774 Post autor: Sebu$ »
No i nie ma tak dobrze, jak ładnie wygląda na zdjciach :/
Przewiozłem się Zafirą i mam "bicie" przy prędkości ok. 120km/h.
Ustępuje po 140.
Zauważył to Michał jak pomagał mi przewieźć samochód do warsztatu lakierniczego.
Byłem pewien ze to problem związany z "odpadnięciem" ciężarka z felgi.
Ale już jestem na zimówkach i również jest bicie. Czyli to nie felga. Tylko co ? :?
Wcześniej problemu oczywiście nie było. To wyszło po kolizji na parkingu.
Uszkodzony wahacz ?
Ktoś podpowie ?
Ostatnio zmieniony 27 gru 2015, 15:33 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#775 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
#776 Post autor: janekW67 »
Sebu$ pisze:No i nie ma tak dobrze, jak ładnie wygląda na zdjciach :/
Ustępuje po 140.
Uszkodzony wahacz ?
Ktoś podpowie ?
Zacznij od sprawdzenia zbieżności i kąta pochylenia.
#777 Post autor: Sebu$ »
janekW67 pisze:Zacznij od sprawdzenia zbieżności i kąta pochylenia.
jutro to czynić będę :ok:
Aliass
#778 Post autor: Aliass »
a jednak mialem racje :( Liczylem ze lekarz naprawił wszystko.... :(
#779 Post autor: Sebu$ »
Pojechałem do stacji diagnostycznej i wszystko jest OK.
Diagnosta powiedział, że może być źle wyważone koło oraz że przyczyną może być też krzywa tarcza.
Dziwne to jest z tymi kołami, bo przed kolizją było OK. Po kolizji Michał powiedział mi o biciu. Odebrałem samochód z wymienionymi kołami na zimówki i też są źle wyważone ?
Będę musiał pojechać na dynamiczne wyważanie kół. Problem z pewnością zniknie.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#780 Post autor: Maćku »
Sebuś jak a opone masz na pewno ok? czasami źle odłożona sama się odkształca od ciężaru w twoim przypadku na 17 i felga i opona też mogła oberwać i stąd bicia... co nie zmienia faktu, że tarcza może mieć bicia.. ja przy 120 miałem też lekkie bicia, ale wizyta u wulkanizatora i teraz przy 160 jest okej wszystko...
Obstawiam bardziej, że opona jest lekko krzywa albo odważnik się stracił z koła
