usuniecie DPF-a
Tematy dotyczące DPF.
mazak
usuniecie DPF-a
#1 Post autor: mazak »
W warsztacie usunięto mi DPF, ale bez zmiany oprogramowania. Niby jest ok ale nie do końca , bo samochód pali więcej, tak jakby cały czas widział ten filtr i lekko go wypalał. Proszę niech ktos mi poleci dobry warsztat w Warszawie lub okolicach (Minsk Mazowiecki)
Bartez
#2 Post autor: Bartez »
Chcesz powiedzieć ,że usuneli tylko fizycznie? To niejest dobrze bo komp będzie wypalał ten filtr raz na jakiś czas tak zapobiegawczo, sam przekonałem się o tym na własnej skórze ;)
Jak Ci pasuje to w Zielonce jest gościu Sebastian Sentowski 503914686 on to ogarnie.
marek
Imię: MAREK
Auto: ZAFIRA 1.9 CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#3 Post autor: marek »
Witam . Szanowni Koledzy , chcę w swojej Zafirze usunąć filtr DPF ( fizycznie i elektronicznie ) .Czy możecie polecić mi jakąś dobrą i sprawdzoną firmę w Warszawie i okolicach .Dziękuję .
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI
Zdenek2007
#4 Post autor: Zdenek2007 »
Witam, panowie kuzyn w swojej vectrze ma problem z DPF to znaczy jakiś koleś (warsztat) usunął mu dpf fizycznie i niby programowo ale auto zaczęło sypać błędami a na dodatek próbuje wypalić dpfa (kontrolka żółta spiralka), OP-Com pokazuje zapełnienie filtra na poziomie 108%.
Vectra jest z silnikiem 1.9 150 koni, i tu moje pytanie!? Czy po fachowym usunięciu filtra Op-com w ogóle powinien widzieć parametry dotyczące filtra tzn. nasycenie, różnicę ciśnień i temperaturę spalin? czy po prostu koleś wziął kasę i odwalił fuchę a teraz próbuje wyciągnąć dodatkową forsę bo jak twierdzi są problemy z klapami wirowymi, egr-em świecami żarowymi czujnikiem temperatury i co tam jeszcze oczywiście on to wszystko naprawi i będzie git.
#5 Post autor: Flora »
Żółta spiralka oznacza grzanie świec i wszystko jest w porządku dopóki nie pulsuje przy odpalaniu. Po wycięciu DPFa jego parametry nadal będą widoczne przy sczytywaniu. Napisz jakie błędy się pojawiły.
Zdenek2007
#6 Post autor: Zdenek2007 »
Niestety nie pamiętam kodów i nie mam dostępu do auta kuzyna ale z tego co pamiętam z "googlowania" to był błąd egr ale w zakładce o aktywności było "nie występuje" i jeszcze jakieś (wszystkie dało się skasować) ale zastanawia mnie czemu podczas jazdy włącza się i mruga kontrolka ze świec (spiralka) nie zawsze ale jednak tego nie powinno być.
#7 Post autor: Bodek »
Czy to "programowo" na 100% było wykonane na tym aucie - nie powinno być takich objawów.
Zdenek2007
#8 Post autor: Zdenek2007 »
Koleś z warsztatu twierdzi że programowo ale że "silnik jest w takim sobie stanie to trzeba by jeszcze naprawić to i tamto" I teraz nie wiem czy chce wyciągnąć więcej kasy! dlatego moje pytanie o parametry filtra, wydawało mi się że Op-Com nie powinien widzieć tych danych a w szczególności zapełnienia filtra na poziomie 108 procent a sterownik nie powinien próbować wypalać dpfa (żółta spiralka).
#9 Post autor: Bodek »
Też tak uważam, dlatego mam wątpliwości do tego programu.
Może fizycznie jest OK, ale komp dalej widzi zapchany filtr i sygnalizuje kontrolką o braku możliwości wypalenia.
To tak wygląda, jakby konieczne było wypalenie serwisowe.
Zdenek2007
#10 Post autor: Zdenek2007 »
Tylko jak sprawdzić czy faktycznie dpf został usunięty programowo???
#11 Post autor: Bodek »
Zdenek2007 pisze:Tylko jak sprawdzić czy faktycznie dpf został usunięty programowo???
Pogadaj może z heko - aż tak biegły nie jestem, może Grzegorz coś podpowie :mysli:
Z tego co pisał na Forum, nie da się wgrać "byle czego" trzeba to zrobić na tym, konkretnym aucie, a pisał, że niektórzy ściągają gotowce z sieci i wgrywają.
#12 Post autor: Flora »
Sprawdzałem kiedyś samochód z poprawnie usuniętym DPFem i tam również pojawiało się zapełnienie filtra powyżej 100%, a błędów żadnych nie było.
Zdenek2007
#13 Post autor: Zdenek2007 »
Rozumiem, ale pewnie też nie dochodziło do prób wypalania dpfa.
Ok. już wiem że parametr wskazujący zapełnienie % filtra jest dalej widoczny w aucie z usuniętym programowo dpfem, czy coś jeszcze?
pawel_km
#14 Post autor: pawel_km »
U mnie po wycince (silnik 1,7) wartość zapchania DPF-a wynosi ciągle 2%.Nie pamiętam jak jest np z temperaturami i innymi parametrami ale najważniejsze nie mam podniesionego spalania, które było charakterystyczne dla procedury wypalania filtra.
Ostatnio zmieniony 09 sty 2016, 18:01 przez pawel_km, łącznie zmieniany 1 raz.
TuneFORCE
#15 Post autor: TuneFORCE »
pawel_km pisze:U mnie po wycince (silnik 1,7) wartość zapchania DPF-a wynosi ciągle 2%.Nie pamiętam jak jest np z temperaturami i innymi parametrami ale najważniejsze nie mam podniesionego spalania, które było charakterystyczne dla procedury wypalania filtra.
Wszystko jest widoczne ale jakie to ma znaczenie?
Najważniejsze, żeby filtr się nie wypalał i żeby nie rozrzedzał się olej...
Wróć do „DPF”
