[FAQ] Wymiana pióra w wycieraczkach DIPP
Jacek_Do
Jako że wycieraczki Dipp są dość tanie, a za tym popularne wśród użytkowników Zafir B.
Postanowiłem wymienić same gumki, bo te które są w dipach wytrzymują jakieś trzy miesiące.
Sprawa okazała się bardzo prosta.
A zatem:
Wystarczy dobrze ścisnąć wycieraczkę z dwóch stron zaraz za plastikową końcówką.
I końcówka powinna lekko zejść.
Następnie wysuwamy gumkę.
Po wysunięciu gumki wycieraczka rozleci się na części pierwsze, ale nie ma się co tym przejmować, poskładanie jej jest dziecinnie proste.
Wystarczy kupić wycieraczkę dowolnej firmy tańszej lub droższej i wyciągnąć z niej gumkę(długość 700mm i 550mm).
Oczywiście jeśli ktoś nie ma tyle pary w rękach to może użyć kombinerek.
Przy zakładaniu nowego pióra gdyby nie chciało wejść można je przesmarować kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń w rowku który wchodzi w wycieraczkę.
I tym sposobem mamy za niewielką kwotę wycieraczki jak nowe.
Ja kupiłem jakieś wycieraczki w markecie po niecałe 10zł za sztukę i o dziwo wycierają bardzo dobrze.
A zatem:
Ostatnio zmieniony 18 cze 2017, 11:14 przez Jacek_Do, łącznie zmieniany 3 razy.
mewrik
Witam mi pomogło obrócenie samych gum wycieraczek po prostu były już wyjęte w jedna stronę i strasznie podskakiwały wydajać dziwny dziek
Po obróceniu gum na 2 stronę efekt wyśmienity jak NOWE 150 zł w kieszeni
POLECAM może komuś to się przyda
Zdenek2007
- Model:
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
mewrik napisał "- Po obróceniu gum na 2 stronę efekt wyśmienity jak NOWE 150 zł w kieszeni POLECAM może komuś to się przyda "- Tak tylko te spojlerki będą działać odwrotnie , brak docisku przy większej prędkości . Jacek_do napisał "-Po obróceniu gum na 2 stronę efekt wyśmienity jak NOWE 150 zł w kieszeni POLECAM może komuś to się przyda"- Ja nie polecam sprawdzone organoleptycznie, zwykłe gumki wycieraczek nie mają tego grzbietu z spojlerem
