Wymiana tarcz hamulcowych i klocków przód i tył
maciej123
#316 Post autor: maciej123 »
Z przyczyn technicznych muszę ponowić pytanie czy ktoś montował tylny zacisk Lucasa od np.Merivy Zosi b itp do Zosi A. Pytam bo jednak muszę wymienić zacisk ponieważ w moim rozleciał się regulator w zacisku i na szybko muszę kupić na może ktoś ma na sprzedaż prawy tył
maciej123
#317 Post autor: maciej123 »
Wiec po zebraniu informacji wychodzi ze zaciski do zosi A pasują od astry G,H zosi B z systemem Lucas i o tej samej średnicy tarczy ja kupiłem od astry H i pasuje idealnie nie pasują na pewno od Merivy są do cieńszych klocków tak dla potomnych
ojciec polak
Auto: Ford
Model: SMAX
Oznaczenie silnika: Durat2.0L
#318 Post autor: ojciec polak »
maciej123 pisze:nie pasują na pewno od Merivy są do cieńszych klocków tak dla potomnych
Pisałem, o tym kilka postów wcześniej.
maciej123
#319 Post autor: maciej123 »
wiem ale żeby było razem chciałem a nie rozrzucone
szeryf-81
#320 Post autor: szeryf-81 »
witam,miałem wymienione reperaturki tłoczków po jakim mniej więcej czasie hamulce powinny normalnie działac?
Skasowany użytkownik 16629
#321 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
szeryf-81 pisze:witam,miałem wymienione reperaturki tłoczków po jakim mniej więcej czasie hamulce powinny normalnie działac?
po wyjechaniu z warsztatu... sorry, ale mi się wydaje, że teksty mechaników typu: "muszą się ułożyć" to tylko tłumaczenie swojego błędu. Miałem Malucha i jakoś nigdy nie było żadnego układania, a robiłem sam... Po perypetiach z poprzednim mechanikiem, który spieprzył regenerację tylnych zacisków i po roku poprawiał okazuje się, że nie potrafi ogarnąć tego tematu tłumacząc się tekstem - przyjedź za miesiąc to wyregulujemy ten ręczny... znowu ręczny trochę trzyma na prawe koło... jeżeli jestem w błędzie to niech ktoś poprawi, ale w poprzednich autach też wymieniałem kompletne hamulce (tarcze, klocki, ewentualna regeneracja zacisków), ale u innych mechaników i hamulce były zawsze żyleta zaraz po wyjechaniu z warsztatu
#322 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
No to nie jest tak do końca prawdą. Jak wymieniasz cały zestaw czyli klocki oraz tarcze to niestety ale przez pierwsze kilkaset km powinieneś delikatnie hamować własnie po to aby klocki ułożyły sie odpowiednio na tarczy . One po prostu muszą się dotrzeć względem tarcz aby mogły całą swoja powierzchnia hamować . Tak jest zawsze .
Chrees
#323 Post autor: Chrees »
Popieram kolegę :piwo: - pierwsze 400 - 500 km hamulce zawsze są miękkie
Janus
#324 Post autor: Janus »
Chrees pisze:Popieram kolegę :piwo: - pierwsze 400 - 500 km hamulce zawsze są miękkie
"Miękkie" to są dlatego że są zapowietrzone. A mechanicy w zakresie odpowietrzania są leniwi i tyle...
Fakt że klocek i tarcza układają się do siebie przez pierwsze kilometry - może nie 400 czy 500 ale na pewno co najmniej 30 do 100km w zależności od ilości hamowań. Tyle że to układanie się skutkuje co raz lepszą siłą hamowania, ale nie poprawą "twardości" pedału.
#325 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Ale tutaj nie ma mowy o "miekiich " hamulcach a jedynie o braku odpowiedniej ich skuteczności i dlatego pisałem ,że po założeniu nowych tarcz i klocków , elementy te muszę się do siebie "ołożyć" zanim zaczną skutecznie i zdecydowanie hamować. :)
#326 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Zwracam honor jak najbardziej, znam się na mechanice średnio, nigdy nie miałem takiego problemu (układanie klocków, jakoś tak zawsze mi się widocznie udawało, że od razu było dobrze :) ). Uważamy zgodnie zatem (przekonaliście mnie do tej teorii i w przyszłości wiem, że będę uważał) i stąd moja wypowiedź. Przepraszam jeżeli wprowadziłem kogokolwiek w błąd
bravomen
Imię: Andrzej
Auto: Opel Astra J 1.6 TB
Model: AJ
Oznaczenie silnika: A16LET
#327 Post autor: bravomen »
W przypadku instalacji nowych klocków na stare tarcze faktycznie nowe klocki muszą się "ułożyć" do starych tarcz, tzn klocek musi po pierwsze zetrzeć warstwę wierzchnią po czym dopiero warstwa ścierna układa się do starej tarczy w sposób taki, że powierzchnia klocka jest "rzeźbiona" tarczą aż do momentu pełnego styku powierzchni klocka z powierzchnią tarczy i wtedy dopiero mamy pełną skuteczność hamowania (pod warunkiem prawidłowej jakości płynu hamulcowego i odpowietrzenia układu, sprawnej pompy hamulcowej i układu wspomagania siły hamowania "serwo")
W przypadku instalacji całego nowego zestawu tj klocki + tarcze sytuacja jest inna, gdyż nowe elementy są proste i tam za bardzo nie ma się co do czego układać. W tym przypadku delikatne hamowanie przez pierwszych kilka kilometrów ma na celu zdarcie wierzchniej powłoki klocka aby go nie przypalić i po tym czasie powinna nastąpić pełna skuteczność układu hamulcowego pod warunkiem jego sprawności.
Układanie się nowego zestawu ma miejsce tylko w przypadku niewłaściwego montażu tj: założona tarcza na nieoczyszczoną piastę (powoduje przekrzywienie się tarczy względem oso obrotu), awarię bądź nieoczyszczony i rozruszany zacisk hamulcowy (powoduje "przekaszanie" się klocka hamulcowego podczas hamowania bądź ustalenie jego pozycji pod skosem do tarczy przez brud osadzony w miejscu osadzenia klocka) bądź wad zestawu np krzywa tarcza, krzywy klocek.
Brak odpowiedniej skuteczności hamowania może być spowodowany przez zapowietrzanie się układu hamulcowego również poprzez "bąbelkowanie płynu" tzn powstawanie pęcherzyków powietrza w płynie hamulcowym na skutek jego wrzenia, przez co właśnie odczuwa się nadmierną "miękkość" pedału hamulcowego.
Mariusz 79
#328 Post autor: Mariusz 79 »
xbasser pisze:jeden klocek ma od zewnatrz blaszke drugi nie ma jak je zamontowac ?
pytam bo zdjalem dzis stare i nie spojrzałem , wydaje mi sie ze ten bez blaszki od strony tłoczka a ten z blaszka od strony koła
prosze o podpowiedz
Witam, za bardzo nie wiem o jaką blaszkę ci chodzi, domyślam się że chodzi o czujnik akustyczny zużycia klocków. Zobacz na starych klockach odbicie po tłoczku to będziesz wiedział jak założyć.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2016, 08:18 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 1 raz.
#329 Post autor: gRZENIU »
Nie wiem Czy pomoże ale u mnie wyglądało to tak (Zacisk LUCAS) ....
Ostatnio zmieniony 22 lut 2016, 07:21 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#330 Post autor: Maćku »
Jaką masz Zafire i rocznik?
Jak twoja zośka jest wyprodukowana do 2002r to albo ma zaciski lucasa albo boscha
Ostatnio zmieniony 22 lut 2016, 07:21 przez Maćku, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Podwozie”
