po zapłonie czy przy rozruchu
Moderator: Mariusz
sm
#1 Post autor: sm »
Witam serdecznie
Mój drugi wózek to Opel Omega B 2.0 115KM i w związku z tym mam pytanie bo może ktoś wie lepiej ode mnie...
Czy pompa paliwa powinna już chodzić po przekręceniu stacyjki na pierwszy zakres jak to jest w Zafirach czy powinna się włączyć dopiero w chwili kręcenia rozrusznikiem ?
Ostatnio zmieniony 21 sty 2016, 18:32 przez sm, łącznie zmieniany 1 raz.
Pompa paliwa zawsze powinna zacząć pompować paliwo , zanim zakręcisz rozrusznikiem czyli zaraz po przekręceniu kluczyka i zaświeceniu sie kontrolek na desce. :)
ja37
#3 Post autor: ja37 »
W c20ne startuje po rozruszniku.
Skasowany użytkownik 16629
#4 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
ja37 pisze:W c20ne startuje po rozruszniku.
a w której Zafirze siedzi C20NE? wiem, że kolega pyta o Omegę, ale to chyba pytanie do ludzi z odpowiedniego forum ;)
Całe szczęście kolega ja37 podał odpowiedź, bo miał styczność i temat nie będzie drążony, temat chyba do zamknięcia :)
ja37
#5 Post autor: ja37 »
O silniki c20ne i c20xe możecie mnie zaczepiać, długo korzystałem z obydwu.
Moje c20ne osiągnęło 157KM i 209Nm.
#6 Post autor: gRZENIU »
ja37, c20ne silniczek perfekcyjny do nauki mechaniki , bezkolizyjny rozrząd , prosty i z mocą (na tamte czasy ) , ale widzę ,że kolega miał dłubniętą ... :ok:
ja37
#7 Post autor: ja37 »
Tak, już chyba z 12 lat ujeżdżam corsy B i zaczynałem własnie od c20ne, na nim właśnie eksperymentowałem.
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#8 Post autor: lawless »
U mnie po przekręceniu stacyjki :lol:
Myśl samodzielnie!
ja37
#9 Post autor: ja37 »
U mnie teraz też, ale mam z20let.
Różnie to jest, astra, czy corsa czy kadett c14nz też startowała pompa po włączeniu zapłonu, ale na przykład w silniku x14sz/x16sz/r już po rozruszniku.
Nawet nie ma rozróżnienia, że Simtec tak, a Motronic inzcej.
Różnie to opel rozwiązywał.
lawless
Imię: Adam
#10 Post autor: lawless »
Miałem Corse B 1.4 i Vetre B 1.6 nie pamiętam w którym ale w jednym z nich było po przekręceniu kluczyka a w drugim nie :>
Myśl samodzielnie!
ja37
#11 Post autor: ja37 »
Jak miałeś "C" na początku numeru silnika w corsie, to po zapłonie, jak "X" to po rozruszniku.
Nie wiem czym opel się kierował, ale sam myślę, że lepiej jest jak na te 3-5s się pompa właczy i dobije ciśnienie.
#12 Post autor: gRZENIU »
ja37 pisze:Jak miałeś "C" na początku numeru silnika w corsie, to po zapłonie, jak "X" to po rozruszniku.
Nie zgodzę się bo w Vektrze B 1999r. silnik X20XEV pompa uruchamiała się po zapłonie , podobnie jest jeszcze w X25XE i w C25XE...
Ostatnio zmieniony 24 sty 2016, 14:42 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 1 raz.
ja37
#13 Post autor: ja37 »
Viki, to nie corsa ;)
I to jeszcze B
lawless
Imię: Adam
#14 Post autor: lawless »
Spokojnie panowie trzeba się jakoś dogadać i się więcej dowiemy :)
Myśl samodzielnie!
Mariusz 79
#15 Post autor: Mariusz 79 »
Witam, jest łatwy sposób na zobaczenie czy pompa działa od razu czy po uruchomieniu rozrusznika:
1 to na słuch gdy przekręcamy stacyjkę i czy słyszymy pompę.
2 odkręcić wentylek ten od sprawdzenia ciśnienia paliwa jeśli po przekręceniu stacyjki będzie lecieć paliwo to znaczy że pompa podaje od razu ,a jeśli nie będzie lecieć to znaczy ze podaje po uruchomieniu rozrusznika.
W niektórych silnikach jest nawet tak że jeśli rozrusznik nie rozpędzi wału do pewnych zapisanych w kompie silnika obr/min to komp nie uruchomi pompki paliwa. I pomimo że silnik będzie kręcił to nie odpali.
Ostatnio zmieniony 24 sty 2016, 21:22 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Ogólna technika”
