- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
9201510 - nr częścipawko81 pisze:witam. jaka pompa wtryskowa idzie do mnie ??
VIN W0L0TGF7512274933
819100 - nr katalogowy
POMPA WTRYSKU PALIWA, ZESP., WYMIENNY(-A, -E) (POWRÓT RDZENIA NR 95 08 091) (NR PRODUKCYJNY 24413103)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-2-0118
http://www.ebay.pl/sch/Cz%C4%99%C5%9Bci ... kw=9201510
Przed zakupem skonsultuj w ASO
kroloLBN
Potrzebuje paru części
VIN: W0L0TGF7522185339
uszczelniacz wału od strony rozrządu
--uszczelniacz wału od strony sprzęgła
-uszczelniacze wałków rozrządu 2 szt+zaślepka
-komplet uszczelek pokrywy zaworów
-uszczelniacze zaworowe
-uszczelka miski olejowej
-panewki główne i korbowodowe
-uszczelka pompy olejowej
-uszczelka pod głowicę
-śruby panewek głównych ina korby+ śruby kola zamachowego
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
90325572 - nr części
614840 - nr katalogowy
USZCZELKA, PIERŚCIENIOWA, 90 X 104 X 11, ŁOŻYSKO TYLNE WAŁU KORBOWEGO
55354477 - nr części
652581 - nr katalogowy
USZCZELKA, MISKA OLEJOWA
90511423 - nr części
616289 - nr katalogowy
ŚRUBA, Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, M10 X 25, KOŁO ZAMACHOWE DO WAŁU KORBOWEGO (NR PRODUKCYJNY 90502652)
55558349 - nr części
5607883 - nr katalogowy
USZCZELKA, POKRYWA DO BLOKU CYLINDRÓW
90410741 - nr części
642533 - nr katalogowy
USZCZELKA, PRĘT ZAWORU
uszczelka pod głowicą nie wyskakuje - zapytaj w ASO
Ostatnio zmieniony 30 sty 2016, 23:02 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
lordmaster
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Wyskakują dwa nr części i notka:lordmaster pisze:Potrzebowałbym kompletny rozrząd z pompą wody
VIN W0L0TGF75Y2250060
Bodek i jak masz jakiś link do takiego zestawu to było by super
Dzięki
IMPORTANT! CHECK THREAD PITCH OF CRANKSHAFT PULLEY SCREW AS 2 DIFFERENT SCREWS ARE SUPPLIED IN THE KIT
zapytaj w ASO
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-3-0118
ravkom
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Nr seryjny silnika: 20V44115
Jeżeli chodzi o nr części, to wygląda to tak samo jak powyżej:
więc za wiele nie pomogę - zapytaj w ASOBodek pisze:Wyskakują dwa nr części i notka:
zapytaj w ASO
- szumacher
- Przeglądacz
- Auto: Zafira A1.8
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Dzięki wielkie. Aha uszczelka na tej fotce z nr 38
Ps jakiś konkretny olej do tej skrzyni
Ostatnio zmieniony 09 lut 2016, 22:21 przez szumacher, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
38szumacher pisze:Dzięki wielkie. Aha uszczelka na tej fotce z nr 38
90345227 - nr części
370034 - nr katalogowy
USZCZELNIENIE, POKRYWA MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO DO OBUDOWY SKRZYNI BIEGÓW (BEZ AZBESTU)
http://sklep.dixi-car.pl/uszczelka-pokr ... -1259.html
http://www.opel-e-sklep.pl/uszczelka-me ... -1927.html
regan18
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
W numerze VIN nie ma O tylko są 0 (zera)regan18 pisze:Witam. Potrzebuje kupić nowy pasek klinowy. Jaki potrzebny jest do mojej Zafiry gdyz znalazłem wiele rodzajów.
Mój VIN WOLOTGF7512239574
W0L0TGF7512239574
9196547 - nr części
1340666 - nr katalogowy
PASEK NAPĘDU, ALTERNATOR (IDENT DM) (OPRÓCZ VAUXHALL'A) (NR PRODUKCYJNY 24413295) MONOCAB F75
(C) -2H019030
(C) -22109974
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-1-0203
