[A] Żarówki
#196 Post autor: Bodek »
kacza1982 pisze:No widzę, że kolejna osoba, która się przekonała do Tungsrama... Wszyscy tylko się pakują w Osram Nightbreaker i wymieniają co 3 miesiące, a Tung działa o wiele, wiele dłużej, masa bardzo podobnych opinii w internecie typu, że lepiej kupić to za 50-60zł niż osram za 100, a wymieniać co 2 lata chociażby. Gdyby tyle Osramy wytrzymywały to pewnie bym się skusił na test...
Zgodzę się z Łukaszem w kolejnej sprawie: co xenon to xenon (nie mylić z zenon)
mam trzeci komplet osram night, wszystkie wytrzymały od 12 do 18 miesięcy
ale chętnie sprawdzę te Tungsramy, są na Alle po 50zl z przesyłką :ok:
http://allegro.pl/h7-tungsram-megalight ... 88914.html
galuvader
#197 Post autor: galuvader »
Mam do was pytanie bo nigdzie nie mogę znaleźć. Mam Zośkę i nie wiem czy spaliło mi się podświetlenie klimy itd. czy po prostu go tam nie ma. Na necie szukałem z godzinę i nie mogę nigdzie znaleźć czy to jest w standardzie, czy jak ktoś ma podświetlone to już jest to zmodyfikowane. Rok prod. 2002.
ojciec polak
Auto: Ford
Model: SMAX
Oznaczenie silnika: Durat2.0L
#198 Post autor: ojciec polak »
Jeśli masz klimę manualną to wyciągnij środkowe pokrętło i pod nim nieco niżej jest mała żaróweczka. Po wymianie podświetlenie powróci. Potrzebne będą płaskoszczypy i trochę cierpliwości. W przypadku climatronika nie pomoę
SD72
Imię: Sylwek
#199 Post autor: SD72 »
galuvader pisze:Mam do was pytanie bo nigdzie nie mogę znaleźć. Mam Zośkę i nie wiem czy spaliło mi się podświetlenie klimy itd. czy po prostu go tam nie ma. Na necie szukałem z godzinę i nie mogę nigdzie znaleźć czy to jest w standardzie, czy jak ktoś ma podświetlone to już jest to zmodyfikowane. Rok prod. 2002.
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=80
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=4700
bazyliszek72
galuvader
#200 Post autor: galuvader »
Dziękuje kolegom wyżej :piwo:
PS a wiecie może jaka tam jest żarówka? Oznaczenie itd. Ponieważ wyciągając mi wpadła do środka :oops: a chciałem włożyć nową :idea:
Ostatnio zmieniony 26 gru 2015, 20:01 przez galuvader, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#201 Post autor: SD72 »
galuvader pisze: PS a wiecie może jaka tam jest żarówka? Oznaczenie itd.
U siebie wymienialem na taka
Ps. W pierwszym poscie na pierwszej stronie mozna ja zobaczyc ;)
Ostatnio zmieniony 27 gru 2015, 07:07 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
gbz83
#202 Post autor: gbz83 »
Chciałbym wymienić żarówki w mojej ZA, oczywiście na LEDy.
Mógłby ktoś napisać jakie Ledy trzeba kupić aby nie wyskakiwał błąd? musi być can-bus?
Może ktoś zna jakiś sklep internetowy, gdzie by doradzili i znalazłbym cały komplet, tzn:
Postojowe (zimne białe)
kierunki przód i tył (pomarańczowe)
kierunki boczne (pomarańczowe)
stop tył
podświetlenie tablicy (zimne białe)
podsufitka przód i tył
bagażnik i schowek
Ostatnio zmieniony 20 sty 2016, 12:04 przez gbz83, łącznie zmieniany 1 raz.
Skasowany użytkownik 16629
#203 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
gbz83 pisze:Postojowe (zimne białe)
stop tył
bagażnik i schowek
Jeżeli chodzi o postoje - przerabiałem temat, kupiłem, wygląda super dopóki się nie włączy świateł mijania, niestety halogen, nawet ten +120% świeci lekko żółtawo i będzie się różnił od zimnego leda (oczywiście kwestia gustu)
kierunki przód/tył/boczne - niech się wypowiedzą ludzie, którzy mają, ale wydaje mi się, że trzeba będzie kupić żarówki z większym oporem (czyli o mocy i tak zbliżonej do normalnej żarówki, a sprzedawcy i tak piszą swoje, jest opornik, więc moc pobierana jest większa, aby oszukać przekaźnik kierunków), raczej nie oszczędzisz na poborze prądu. Drugia sprawa to fakt, że będzie to wyglądać trochę nienaturalnie - właściciele starszych aut są raczej przyzwyczajeni do miękkiego włączania światełek. Oczywiście jeżeli chcesz, aby efekt był dobry musisz kupić droższe i trochę mądrzejsze żarówki, aby świeciły większym kątem, a nie tylko na wprost, bo po to jest odbłyśnik, aby świeciła cała powierzchnia lampy, a nie tylko jeden punkt w niej
Stop - j.w. - dodatkowo tu muszą być żarówki z opornikiem, bo Zosia z komputerem sprawdza obwód żarówek stopu
Tablica - tu polecam oczywiście, bardzo ładny efekt, żarówki też takie lepsiejsze
Wnętrze - w 1-szym poście tego tematu masz wyszczególnione gdzie i jakie żarówki, a najlepiej zrobisz jeżeli sam sprawdzisz jakie dokładnie potrzebujesz (żarówki rurkowe mają kilka długości, a to jest ważne). Sam włożyłem do wnętrza ledy, nawet się ściemniają do pewnego momentu, później gasną (wcześniej niż zwykłe, ale efekt ok)
Jeżeli chodzi o to, kogo polecać, hmmm ja kupowałem
u tego gościa, ale jakość powiedzmy dobra, bo jedna żarówka z tablicy zaczęła migać po tygodniu, dokupiłem dwie kolejne, ale różnią się lekko odcieniem... nie do końca mogę polecić, ale te do wnętrza wszystkie chodzą super, na postojówkach z przodu, jedna spaliła jedną diodę, ale nie było widać różnicy, zmieniłem na Philips White Vision.
Odnośnie żarówek na zewnątrz auta - pamiętaj o jednym, jeżeli trafisz na upierdliwego policjanta to stracisz dowód za żarówki bez homologacji. Proponuję podarować sobie kierunki, jedyne co to może wsteczny zmienić na ledy, w tej kwestii zapytaj Sebu$ia - on zmieniał na ledy i jest bardzo zadowolony :)
ps. zapomniałem napisać na początku - polecam przelecieć cały temat żarówek od początku, wiem, to 14 stron, ale znajdziesz kupę odpowiedzi w tej kwestii :)
Ostatnio zmieniony 21 sty 2016, 12:25 przez Skasowany użytkownik 16629, łącznie zmieniany 1 raz.
galuvader
#204 Post autor: galuvader »
Tak jak napisał kolega wyżej, jak trafisz na upierdliwego policjanta to stracisz dowód.
Polecam wewnątrz montować ledy a na zewnątrz montować białe żarówki i tyle.
Osobiście przymierzam się do zmiany wstecznego na ledy i to jedyne co zrobię bo jednak robię dosyć duże trasy (WAWA-RZESZÓW) i nie chciałbym gdzieś po drodze stracić dowodu :oops: :evil:
Jeśli chodzi o ledy to dorzucę do tematu mój poradnik odnośnie żarzących się ledów w środku.
https://www.youtube.com/watch?v=unzF5Kzb26A
Liczę, że trafiłem w temat i komuś się przyda :piwo:
Ostatnio zmieniony 24 sty 2016, 00:53 przez galuvader, łącznie zmieniany 2 razy.
Przemass
#205 Post autor: Przemass »
Mam pytanie odnośnie takich żarówek :
http://www.ebay.pl/itm/2-x-H7-55w-BLUE- ... SwFGNWTdyU
Ktoś coś ?
Pytam,ponieważ strasznie jarają się nimi nasi sąsiedzi z za Odry :lol:
Dobre są ? lepsze światło ? jak względem przepisów drogowych ?
Proszę o wypowiedzi ;)
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#206 Post autor: paweldm »
Nie zdecydowałbym się na takie żarówki. Tylko jakieś firmowe z doświadczenia osram, Philips, Bosch. Dla mnie żarówki mają dobrze świecić, a nie stanowić bajer.
Przemass
#207 Post autor: Przemass »
paweldm pisze:Dla mnie żarówki mają dobrze świecić
Dla mnie też,ale właśnie Niemcy którzy decydują się na ich zakup rzekomo zachwycają się tym właśnie jak świecą..... :shock:
#208 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Ja osobiście polecam Tungsram +120%, miałem je może jakiś rok (nawet nie pamiętam już dokładnie) i jedna się spaliła, zmieniłem na Tungsram Bluish i jest słabiej. Światło jasne porównywalne do Osram NightBreaker, ale nie palą się co 3 miesiące. Ogólnie podobnie jak Paweł uważam, że żarówki należy kupować firmowe, zatem do listy Pawła dokładam Tungsram i nie kupuj żadnych chińskich, tanich żarówek - to może świeci efektywnie, wygląda bajerancko, ale nie oświetla dobrze drogi i często oślepia jadących z naprzeciwka
konradviking
#209 Post autor: konradviking »
zakupiłem kiedyś żarówki Philipsa z górnej półki, nie pamiętam jak sie nazywały xenon plus czy jakoś tak, 50zł za sztukę, jedna padła po 4 miesiacach, druga dwa tygodnie później, także też nie polecam, chociaż świeciły ładnie, i tak bardziej xenonowo a nie pożółtawo :D
obecnie chińskie żarówki cena jak za dwie drożdżówki a świecą chyba z rok :mysli: a zafira i na nich ma dość mocne światła, wzrok jeszcze zdrowy wiec chyba dalej będę oszczędzał
#210 Post autor: Mat86radom »
Od jakichś 5lat montuje w swych autach tylko żarówki Tungsram. W obecnej zośce siedzi wersja sportlight i szczerze mogę polecić :piwo:
