Zdejmowanie plastików tapicerki, a poduszki.
Włodek M.
#1 Post autor: Włodek M. »
Na tym forum jestem nowy, tak że proszę o wyrozumiałość.
Właścicielem Opla Zafiry B, jestem dokładnie od 16 dni (silnik 1600, benzyna+gaz, 2007 rok). Wiele braków wiedzy o tym samochodzie, udało mi się uzupełnić. Jednak nie wszystko się dowiedziałem.
Mam dwa, dla mnie, istotne pytania.
Po pierwsze: Chcę zdjąć z prawego przedniego słupka (przy szybie) plastik osłaniający go, aby pod nim przeprowadzić przewód zasilający do kamerki-rejestratora.
Dowiedziałem się, jak to zrobić, ale autor tej porady, kilkakrotnie zwraca uwagę, aby przy tej czynności odłączyć akumulator w celu zabezpieczenia poduszek przed zadziałaniem.
Wydaje mi się to dziwne. Czyżby układ poduszek był aż tak czuły?
Co Koledzy o tym myślą?
Po drugie: Drugie pytanie dotyczy właściwie innego działu, ale mam nadzieję że nie zostanę zbyt zbesztany. Zauważyłem dużą zmienność w odległości zadziałania pilota, przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi. Dla pewności, wymieniłem bateryjkę w kluczyku, lecz objaw pozostał bez zmiany.
Czy w samochodach Kolegów, też można zaobserwować takie działanie?
Z poważaniem.
Włodek
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#2 Post autor: paweldm »
Jak poczytasz zalecenia producenta, to przy dużej ilości czynności zaleca odłączanie akumulatora. Z drugiej strony opel twierdzi, że jeśli auto jest wyłączone, to poduszki są nieaktywne.
#3 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Nic nie stoi na przeszkodzie abyś odłączył aku tym bardziej ,że na słupkach chyba nawet są przewody od kurtyn bodajże a zatem gdybyś cos tam zwarł , będzie problem :)
#4 Post autor: Flora »
Najprostszym rozwiązaniem jest odgięcie uszczelki i wsunięcie przewodu pod maskownicę, bez jej demontażu.
Włodek M.
#5 Post autor: Włodek M. »
Flora pisze:Najprostszym rozwiązaniem jest odgięcie uszczelki i wsunięcie przewodu pod maskownicę, bez jej demontażu.
To rzeczywiście jest najprostsze rozwiązanie. Zrobi się trochę cieplej, to spróbuję tak ten przewód przeprowadzić. :D
Pozdrawiam.
Włodek
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
