[A] Komunikat - kontrola poziomu oleju - CHECK OIL LEVEL
RAFI-71
#16 Post autor: RAFI-71 »
Kolego ja miałem podobny problem jak wracałem z nad morza i wywalało mi taki sam komunikat jak tobie . Dolałem oleju komunikat znikł . Ale na drugi dzień sprawdziłem poziom oleju na bagnecie a tu max i chcąc nie chcąc w warsztacie ubrano mi trochę oleju aby stan był po środku bagnetu. Moim przypadku przyczyną tego komunikatu była tęp na zew i długa trasa
kubik_CDTi
#17 Post autor: kubik_CDTi »
U mnie po przebiegu ok.100tys,km regularnie się świeciło.Czasem przy 3/4 stanu bagnetu wywalało check,a najlepsze było to ,że wywalało w czasie spokojnej jazdy,pociągnęło się do 5,5-6 tys.rpm i znikało :lol:
Przyzwyczaiłem się.
Pozdr.
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#18 Post autor: Mattai »
To dosc ciekawe ze tak reaguje czujnik , bo u nie poziom byl troszke powyzej minimum...tak po zakupie sie doszukalem...
Ale kontrolka zadna sie nigdy nie zapalala...przy odpaleniu lampka sie pali kontrolnie tylko do zaplonu.
jurek 1771
#19 Post autor: jurek 1771 »
Panowie a u mnie sie dzieje takie cos .. plynu ubywa z chlodnicy i to w zimie przeciez nie paruje chyba wyciekow nigdzie nie zauwazylem a olej jakby niezmieniony stan od dawna /nic nie bierze / ??!! czyzby woda /plyn / dostawal sie do oleju ? jak sprawdzic czty olej ma swoja wlasciwosc czy nie ma w nim wody /plynu / >/ pozdro
boogoo
#20 Post autor: boogoo »
jurek 1771 pisze:nie ma w nim wody /plynu /
Odkręc korek wlewu oleju i zobacz czy jest czarny.Jak jest biały to masz płyn w oleju.
jurek 1771
#21 Post autor: jurek 1771 »
a to juz sprawdzalem olej jest czarny a plynu ubywa ....
boogoo
#22 Post autor: boogoo »
Skasowany użytkownik 323
#23 Post autor: Skasowany użytkownik 323 »
A co jeśli check oil level świeci sie cały czas? Taka sytuacja ma miejsce u szwagra.
QRZOL
Auto: ZB 1.7 CDTI Cosmo
Oznaczenie silnika: A17DTR
#24 Post autor: QRZOL »
karolex pisze:A co jeśli check oil level świeci sie cały czas? Taka sytuacja ma miejsce u szwagra.
U mnie też są takie sytuacje,że pali się cały czas a nie raz zgaśnie.Stan oleju w normie..
przeważnie zapala się na nierównościach..
nadratos23
#25 Post autor: nadratos23 »
witam.
jak wymienicie sobie czujnik cisnienia oleju to i po sprawie :)
tak wlasnie mialem w swojej zafirce - olej na pelny a tu sie zapala komunikat ze "oleju nie ma" pozdrawiam
jurek 1771
#26 Post autor: jurek 1771 »
wydaje mi się, ze wszystko już przerabiałem ,,.. czujnik tez został wymieniony, w tym modelu tak musi być olej musi być na max. pod kreskę. Pozdr.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2010, 21:05 przez jurek 1771, łącznie zmieniany 1 raz.
jm393
#27 Post autor: jm393 »
Obawiam się, że dostaje mi się paliwo do oleju. Cały czas mam maksymalny poziom na bagnecie. Silnik pali na dotyk, nie ma problemu obroty nie falują.
Jedynie od strony rozrządu i paska wieloklinowego silnik jest mokry ?
Co to może być ?
Jestem z Trójmiasta czy ktoś może polecić mechanika ?
p[ozdrawiam
darkp1
#28 Post autor: darkp1 »
Masz majonez pod korkiem wlewu oleju?
Skasowany użytkownik 2369
#29 Post autor: Skasowany użytkownik 2369 »
Podstawowe pytanie czy robisz krótkie trasy? To znaczy czy często jeździsz na niedogrzanym silniku. Jeżeli tak to napewno masz paliwo w oleju. Dłuższa trasa i wszystko się unormuje :)
jacek28
#30 Post autor: jacek28 »
z góry wiem ze juz było tyle ze nie moge znaleść :oops:
powiedzcie mi prosze jaka jest ilosc w ml. oleju na bagnecie tzn. ile jest miedzy min. a max. ?
