Wyłącza się radio po wyłączeniu zapłonu
leszeksz2
Od jakiegoś czasu mam problem z radiem (oryginalnym).
Otóż jak zgaszę silnik (bez wyjmowania kluczyka ze stacyjki) wyłącza mi się radio, TID, sterowanie szybami nie działa. Jeżeli docisnę kluczyk zaczyna działać. Wcześniej zdarzało się to sporadycznie, teraz bardzo często. W czym tkwi przyczyna?
leszeksz2
Znalazłem czas i dostałem się do kostki stacyjki. Wszystko wygląda w porzadku. Złożyłem i działało normalnie kilka dni. Teraz sytuacja się powtarza. Wygląda to tak jakby trzpień wkładu stacyjki był za krótki. Czy można coś włożyć w otwór w kostce stacyjki (czy nie będzie się nic blokowało), aby "przedłużyć" trzpień czy może wymienić na nową.
leszeksz2
Wkładki nie zamierzam wymieniać, co najwyżej kostkę. Próbowałem nalutować kroplę cyny na końcówkę trzpienia (wchodzący w kostkę), ale materiał z jakiego jest wykonany nie trzyma cyny. Spóbuję wymienić kostkę.
P.S Jak ostatnio rozbierałem aby dostać się do kostki nie mogłem zdjąć złącza z kablami. Czy są jakieś zabezpieczenia (oprócz szarej zapinki) które trzymają to złącze, czy tak ciasno sieci na wsówkach kostki.
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Tutaj masz fajnie opisane.
http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-s ... vt1954.htm
Kostka mocno ci siedzi bo może masz styki w niej nadpalone.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2016, 19:56 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
leszeksz2
leszeksz2
Wyjęcie tego zabezpieczenia nic nie zmieniło.
Bardziej obstawiam że trzymało to (strzałka na fotce)
<a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/8c1d14da102f6297" target="_blank"><img src="http://images78.fotosik.pl/504/8c1d14da102f6297med.jpg" border="0" alt="" /></a>
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2016, 21:46 przez leszeksz2, łącznie zmieniany 5 razy.
