Witam wszystkich.
Zafira 1,8 125km prod 10/2003 NJOY tylko benzin
Pytanie do kolegów.
Na czym może polegać problem "rozjeżdżających map"?
W tamtym roku zimny silnik mi wariował-falowanie 500-1800, przygaszanie.
Byłem na diagnostyce jednej, drugiej.. W końcu trafiłem na Hery w W-wie. Wymienili to co prosiłem, wgrali nowe mapy...
Przez miesiąc było okej. Później znowu po odpaleniu zimnego obroty zaczęły falować...
Odłączyłem aku na kilka dni, naładowałem...
Podłączyłem, Odpaliłem, zostawiłem na jałowym na ok 5min i problem zniknął...
Teraz znowu po uruchomianiu kilka razy faluje- ale już nie tak gwałtownie jak kiedyś- tak 1200-1300 kilka razy...
To jak to jest z tymi mapami?
pozdrawiam i proszę o odpowiedzi.
Rafał
Problem z "mapami" Z18XE bez LPG
rafaellowarszaw
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Ostatnio zmieniony 23 lut 2016, 16:03 przez rafaellowarszaw, łącznie zmieniany 1 raz.
siwy1538
narkaz
Sprawdź czy nie masz nieszczelnego dolotu powietrza. Też tak miałem, szczególnie jak było zimno na zewnątrz. Kilka razy silnik się pokulał, jak był zimny, potem wszystko OK. Czyściłem przepustnicę kilka razy i nic nie pomagało. Było kilka małych nieszczelności. Choć w końcu wymiana przepustnicy na inną rozwiązała problem.
