Plaku 0(zero), wszystko co mogłem wyjąć i odkręcić to wyjąłem i umyłem w ciepłej wodzie z szamponem, jedynie tylko przewodów wodnych nie odkręcałem i faktycznie użyłem siuwaxu w sprayu do czyszczenia :> czas pracy około 4 godzinyfredas pisze:ile plaku wykorzystałeś
[B] - rafant4011 - ZB 1.9 CDTI 120KM
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
wielkanocny z jajeczkiem, barankiem cukrowym i kiełbasąnorris_85 pisze:kurde zośka będzie za stół służyła czy jak?
- Czesławo Moreno
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 1.8 +
O kurde, :slina: :slina: :slina: ale porządek,zachęcasz taką komorą żeby samemu taką zrobić,ale po swietach.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2016, 21:15 przez Czesławo Moreno, łącznie zmieniany 2 razy.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Przygotowuję się do modyfikacji, ale moje diody wyglądają inaczej. Czy mnie nie zrobili w balona. Moje są znacznie mniejsze. Muszę sprawdzić paragon.
Na paragonie są diody o symbolu BAT85, będą dobre??
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2016, 21:29 przez paweldm, łącznie zmieniany 1 raz.
Te blaszki są bardzo nieciekawe do lutowania, ciężko je porządnie pokryć, bo albo temperatura za niska, albo tworzywo dookoła robi się plastyczne. Najważniejsze, że działa.fredas pisze: Rafoooo napisał/a:
Widzę pełen profesjonalizm przy lutowaniu
To jest lut krótki dziobakowy
Przez chwilę tak :> Są to diody Shottyego, ale średni prąd z jakim mogą pracować to 200 mA. W niektórych sytuacjach jedna dioda "zasila" dwie żarówki, co powoduje, że przepływa przez nią prąd o natężeniu prawie 4 A. Zdecydowanie powinieneś wymienić te elementy na "mocniejsze".paweldm pisze:Na paragonie są diody o symbolu BAT85, będą dobre??
