Wskaźnik paliwa - złe wskazania ilości paliwa
- PiotrWie
- Imię: Piotr
- Auto: Opel Zafira
- Model: Family
- Oznaczenie silnika: A18XEL
To muszę zmienić przyzwyczajenia - dotychczas jeździłem aż się zapaliła rezerwa, potem spokojnie tankowałem - ale bywają miejsca gdzie jest dość daleko do stacji paliw, w Słowenii kiedyś nie chciało mi się stawać na stacji z kolejką, stwierdziłem że zatankuję na następnej - okazało się ok 100km, pod koniec już miałem tak że na zakrętach paliwo spływało na bok zbiornika i silnik gasł, dojechałem dosłownie na oparach, wlałem do baku tyle ile podaje instrukcja jako pojemność zbiornika paliwa
PiotrWie
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
u mnie przy 50kmPiotrWie pisze:przy zasięgu 35 km zapala się kontrolka rezerwy
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
PiotrWie pisze:Już wiem jak jest u mnie - przy zasięgu 35 km zapala się kontrolka rezerwy, przy zasięgu 30 km pojawia się komunikat "proszę zatankować" gdy go zatwierdzę przyciskiem OK to już nie wyświetla zasięgu - tylko 4 kreski.
Też tak miałem na autostradzie w Niemczech, cztery kreski , i ten stres
Damian_l
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Model: 2008
Ten typ tak maDamian_l pisze:zatankowałem samochód a dalej wskazywało że 14 do tankowania i w dół odłączyłem klemy to teraz nie pokazuje że trzeba tankować
Może czujnik poziomu paliwa zwalonyDamian_l pisze:a wskazówka leży jakieś porady można od czego zacząć?
darkb
panowie mam taki oto problem, wskażnik na zegarach pokazuje zawsze jakby więcej paliwa a na wyświetlaczu tym środkowym pokazuje mi zasięg zawsze jakiś mały jakbym miał mało co paliwa w zbiorniku, co tu może nie grać że wskaźniki na zegarach i komunikat o zasięgu pokazują co innego
Ostatnio zmieniony 18 mar 2016, 20:29 przez darkb, łącznie zmieniany 1 raz.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Miałem lepszy przypadek. Komputer pokazywał zasięg 0km, a wskaźnik ok 1/3 zbiornika co było zgodne z rzeczywistością.darkb pisze:panowie mam taki oto problem, wskażnik na zegarach pokazuje zawsze jakby więcej paliwa a na wyświetlaczu tym środkowym pokazuje mi zasięg zawsze jakiś mały jakbym miał mało co paliwa w zbiorniku, co tu może nie grać że wskaźniki na zegarach i komunikat o zasięgu pokazują co innego
Ostatnio zmieniony 18 mar 2016, 20:28 przez paweldm, łącznie zmieniany 1 raz.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Moze pomoze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=18192
Tematy scaliłem - link jest nieaktywny - Bodek
Ostatnio zmieniony 18 mar 2016, 20:31 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
xrs
Witam, czy to normalne w tym modelu że jak postoje np. z 20 min w korku (gdzie paliwo jest w najmniejszym stopniu spalane) to wskaźnik poziomu paliwa idzie aż o ok 0,3 cm w dół, później się trochę wyrównuje do poprzedniego poziomu,ale i tak mam wrażenie że albo te auto pali jak smok nawet jak się chwile pojeździ to widać jak wskazówka leci w dół, albo ma niedokładny wskaźnik różnie sobie balansujący. Choć palić jak smok to w sumie nie powinno, bo na kompie pokazuje mi zwykle spalanie po mieście w przedziale 9,2 do 9,7. Co prawda mam lpg ale i tak leci mi jakoś szybko ta wskazówka.
Lekarz38
Wskaznik paliwa kontra wyswietlacz
Witam .Mam problem ze wskazaniami paliwa mianowicie wskazówka pokazuje 1/4 zbiornika a wyświetlacz informuje o zerowym stanie paliwa w zbiorniku dodam ze mam instalacje gazowa BRC .Tankowałem już chyba z 5 razy do pełna i za każdym razem to samo 1/4 wskazówka wyświetlacz 0 proszę o jakie porady odłączenie akumlatora niestety nie przyniosło efektu
krisrech
Witam. Dziś pierwszy raz odkąd nabyłem Zosię pojechałem ją zatankować do pełna ponieważ komputer wskazywał zasięg 50 km a wskaźnik paliwa był już na drugiej od dołu tej króciutkiej kresce. Zatankowalem do pierwszego wybicia pistoletu a potem jeszcze trochę. Wyszło tego ok 42 litry. Myślałem że to pełny bak skoro pistolet wybija. Ale jak odpaliłem auto to wskaźnik paliwa nie pokazał że bak jest pełny tylko zatrzymał się na tej trzeciej kresce na wskaźniku. Czyli jeszcze 1/4 baku wolna. To co kłamie wskaźnik czy pistolet. Po zatankowaniu zasięgu wzrósł do 620 km.
