Tylne lampy led
rubi20ne
Tylne lampy led
#1 Post autor: rubi20ne »
Witam .Czy ktos wiec czy można na wprost zamontować lampy led tylne zamiast zwykłych? Czy kostki i mocowania pasują i czy nie trzeba zmieniać ustawień w komp.z góry dziękuję za odpowiedź
Ostatnio zmieniony 26 mar 2016, 10:06 przez rubi20ne, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Czesław »
rubi20ne pisze:Witam .Czy ktos wiec czy można na wprost zamontować lampy led tylne zamiast zwykłych? Czy kostki i mocowania pasują i czy nie trzeba zmieniać ustawień w komp.z góry dziękuję za odpowiedź
Nie wiem co znaczy zamontowanie lamp na wprost :?: Ale może chcesz zamontować żarówki ledowe , normalne ledy będą wywalać błąd spalonej żarówki :( musisz mieć ledy z oznaczeniem" canbus " ale są droższe :( no ale możesz spróbować , tylko nie dawaj na oświetlenie tablicy rej. niebieskich bo ja za to zaplaciłem mandat :lol:
pozdro
#3 Post autor: Flora »
W ZC są oryginalne lampy diodowe.
rubi20ne
#4 Post autor: rubi20ne »
Flora pisze:
Chodzi mi o lampy takie jak ma na zdjęciu profilowe klubowicz F19 czy można takie założyć bez kombinacji bo są takie dostępne na allegero
sathem
#5 Post autor: sathem »
Może po prostu spytaj sprzedającego? Chyba wie co sprzedaje.
Kelers
#6 Post autor: Kelers »
Lepiej załóż żarówki ledowe. Nie będzie błędów, będzie taniej i mniej roboty.
#7 Post autor: Crazy »
Kelers pisze:Lepiej załóż żarówki ledowe. Nie będzie błędów, będzie taniej i mniej roboty.
pod warunkiem, że posiadają homologację
rafal033
#8 Post autor: rafal033 »
Witam. Czy tylną lampę led można rozkręcić i wyczyścić od środka? Nigdzie nie mogę znaleźć info ma ten temat. Podejrzewam że nie ale chce się upewnić.
qtom
#9 Post autor: qtom »
Lampy rozbieralne zakończyły się chyba dawno temu. Teraz wszystko klejone z dostępem do żarówek od tyłu. Mam pytanie, a co się stało ze brudne? Jako ciekawostka u znajomej widziałem basen w lampach tylnych, które były po wymianie z tego samego powodu.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2018, 19:02 przez qtom, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Regulamin forum §2 pkt 6
rafal033
#10 Post autor: rafal033 »
Są zacieki więc coś się rozszczelniło i się zastanawiam co z tym zrobić. Ale pewnie zostaje kupno nowej.
rafal033
#11 Post autor: rafal033 »
Witam. Niestety rozszczelniona lamapa i zastanawiam się nad wymiana. Może ktoś podpowie czy lampy led z innych roczników będą identyczne ? Aby nie było różnicy prawej z lewa strona. Dodam ze te oznaczenia na lampach są różne z różnych lat.
tEREk
#12 Post autor: tEREk »
Wszystko powinno być ok byle nie z anglika.
#13 Post autor: Tazz »
A tylne lampy w anglikach sa inne?
rafal033
#14 Post autor: rafal033 »
Dzięki za informację.
ocean
#15 Post autor: ocean »
Sprawdził ktoś, czy da się wymienić żarówki w lampkach cofania na ledowe?
Ostatnio zmieniony 27 sie 2018, 12:46 przez ocean, łącznie zmieniany 1 raz.
