1.4 - popiskiwanie po wyłaczeniu silnika
franki
#1 Post autor: franki »
Czym może byś spowodowane popiskiwanie od 12 s na filmie?
Filmik
Nie dzieje się tak przy każdym wyłączeniu silnika. Przynajmniej na razie..
mbaranek
#2 Post autor: mbaranek »
sprawdz czy tak samo Ci sie dzieje przy wlaczonej i wylaczonej klimie. Moze to gaz sie rozpreza w ukladzie.
franki
#3 Post autor: franki »
Przy wyłączonej klimie jest to samo
dawkus
Imię: Dawid
Oznaczenie silnika: ZZZ
#4 Post autor: dawkus »
co może się obracać po wyłączeniu silnika? moze wentylator?
franki
#5 Post autor: franki »
Sprzęgło alternatora albo turbina..
franki
#6 Post autor: franki »
Wymiana sprzęgła alternatora nie pomogła.. :(
franki
#7 Post autor: franki »
Problem pewnie rozwiązany. Winowajcą okazał się simmering na wale od strony koła pasowego. Po zgaszeniu silnika przepływające powietrze przez ten simmering ( w związku z podciśnieniem w silniku) powodowało taki dźwięk..
qtom
#8 Post autor: qtom »
problem na 100% rozwiązany jest częsta przypadłość tego silnika w astrach wiec tu nie może być inaczej
franki
#9 Post autor: franki »
Szkoda że nie wiedziałem tego wcześniej.. A tak zostałem ze sprawną rolką alternatora która została niepotrzebnie wymieniona..
