Problemy związane z kierunkowskazami.
herkules
herkules
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Jest w skrzynce bezpieczników.
Odkręcasz chyba 2 torxy, odcylasz skrzynkę, odpinasz czarną szeroką wtyczkę a reszta wyjdzie w praniu.
Edit
Tak zmień włącznik ten z trójkątem.
On przełącza między awaryjnymi a kierunkowskazami.
Pewnie blaszki nie stykają dobrze i dlatego awaryjne są a kierunków brak.
Zacznij od tego.
Možesz rozebrać i pobawić się w czyszczenie
Edit
Zacznij od tego.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2016, 22:02 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Zacznij od tego http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=132
i podmień włącznik awaryjnych.
herkules
Więc tak awaryjne są kierunków brak tylna wycieraczka nie działa,przednia również nie działa na pierwszym biegu oraz podgrzewanie tylnej szyby oraz lusterek też nie działa
Już nie wiem co to może być.Jak ktoś wie to niech podpowie. Dziękuje
EDIT
http://www.clubopel.com:8080/uploads/20 ... eq37ap.jpg to wymienione włącznik awaryjnych także a problem jak był tak dalej jest
już mi ręce opadają z tego wszystkiego
EDIT
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2016, 21:29 przez herkules, łącznie zmieniany 2 razy.
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Jeśli bezpieczniki sprawdzone dokładnie i na 100% sprawne to zostają przekaźniki od kierunków lub manetka.
Podmień jeszcze przekaźniki kierunkowskazów.
OPIS TUTAJ
OPIS TUTAJ
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Włączając kierunek tyka przekaźnik? Czy tyka na awaryjnych a na kierunkach nie.
Na awaryjkach wszystkie żarówki świecą?
herkules
