herkules
#361 Post autor: herkules »
Znalazłem wtyczki :) od czego one są???
Janus
#362 Post autor: Janus »
herkules pisze:Znalazłem wtyczki :) od czego one są???
Pierwsza - chyba tzw "moduł skandynawski" (podstawka pod przekaźnik świateł dziennych)
Druga - na pewno nieoryginalna - pewnie jakiś alarm
Trzecia - nie widzę ani wtyczki ani kolorów kabli
Czwarta - wygląda na wtyk do włącznika grzanych foteli
herkules
#363 Post autor: herkules »
Jeżeli założę włącznik podgrzewanych foteli to będzie ciepło w pupe czy muszę jeszcze maty grzewcze zakładać?
Janus
#364 Post autor: Janus »
herkules pisze:Jeżeli założę włącznik podgrzewanych foteli to będzie ciepło w pupe czy muszę jeszcze maty grzewcze zakładać?
Chyba nie sądzisz że fabryka zrobiła Tobie prezent w postaci maty w fotelu ;) Poza tym pytanie czy kabel dochodzi od włącznika do fotela - bo może tylko do złącza przy słupku
krystian250
#365 Post autor: krystian250 »
Zdjęcie nr 3 to kostka od tempomatu podpinasz manetkę
#366 Post autor: gRZENIU »
Janus pisze:herkules napisał/a:
Instalka może być podciągnięta nawet do złącze fotela , ale możesz zawsze rozkodować Vin: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... 324#300872 , i będziesz wiedział czy powinno być grzanie du..ki :P ... A dokładnie szukaj oznaczenie w kodzie Vin " KA1 = DLA OGRZEWANYCH SIEDZEŃ PRZEDNICH "
tomzam
#367 Post autor: tomzam »
Przy okazji montażu klimatronika znalazłem kilka luźnych kabli, może ktoś wie do czego to:
1. Podstawa przekaźnika - nad schowkiem za poduszką pasażera
2. Kostka 5-pinowa wychodzi z wiązki nad schowkiem
3. Kostka za skrzynką bezpieczników na lewym słupku - wygląda jak do modułu przepalonych żarówek w vectrze czy omedze - w zafirze też do tego??
4. 2 kostki /zielona + niebieska/ - nie są od włączników grzania siedzeń bo te mam gdzie indziej, pod tunelem środkowym z prawej strony na wysokości popielniczki
krybaki
#368 Post autor: krybaki »
Ktoś wie do czego to służy.???
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#369 Post autor: Rybka »
Jest to czujnik ultradźwiękowy do alarmu.
Szukaj jeszcze sterownika alarmu. ;)
krybaki
#370 Post autor: krybaki »
Dzięki rybka a sterownik mam za bezpiecznikami
zafirapawel
#371 Post autor: zafirapawel »
Witajcie,wczoraj cb zakladalem w zafize i znalazłem kostki:
1.obok fotela kierowcy pod progiem czarna zaokrągloną
2. Obok nóg kierowcy przy głównych zlaczach przy punkcie masowym zielona (podobna od sterownika skrzyni automatycznej)
3pod fotelem pasażera taka jak w drugim punkcie
Ktos wie od czego jest?
4.mam zafire a 99 czy bedzie w niej instalacja pod mida choc nie posiada ona,aczkolwiek instalacja w komorze silnika jest przygotowana,tzn sa wtyczki pod czujniki klocków,oraz poziomu plynow,pod modul cc nie mogłem znalezc kostki,ale wiem ze opel robił instalacje od mida i cc w aucie ktorym go nie miało,a w kostce cc (kontroli żarówek) byla zworka,w vectrze b aie spotkałem z takim przypadkiem
5 w skrzynce bezpiecznikowej mam blaszki w miejscach gdzie w instrukcji obsługi w ogóle nie powinno być bezpiecznikow,w dwóch lub trzech miejscach tak jest,nawet na tylnej części oslony nic nie ma opisane,a blaszki puste sa,ktos wie ?
Skasowany użytkownik 16629
#372 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Pawle, wrzuć jakieś fotki tych wtyczek, bo nie wiemy co to za wtyczki, choć podejrzewam, że te przy fotelach mogą być z instalacji podgrzewania foteli, ale to niech się wypowie ktoś, kto ma takową w aucie i dobierał się do tego...
zafirapawel
#373 Post autor: zafirapawel »
Juz zapodaje,mam dwa jedno obok fotela,drugie w progu,pod fotelem pasażera jest taka sama zielonych co przy nogach kierowcy
krybaki
#374 Post autor: krybaki »
Witam do czego służy ta wtyczka i ta Skrzynecka
szura217
#375 Post autor: szura217 »
Ostatnio regenerowałem sterownik i mam problem, nie pamiętam czy ta wtyczka powinna być tutaj wpięta czy nie, i z ciekawości od czego jest ta wtyczka, ewentualnie wtyczki jak się okaże, że są od czegoś innego?
Z góry dziękuję za pomoc :)
