[B] - paweldm 2.0 Turbo
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Udało się poprawić. Przewód jest już w peszlu i wtyczka zamontowana odwrotnie.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Lotka wymaga trochę czasu. Wymaga dopasowania, niestety nie jest idealna.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Można wymienić bez zdejmowania głowicy. Wówczas trzeba wałem obracać by podtrzymać od dołu zawory. U mnie operacja odbyła się ze ściągnięciem głowicy. Nie każdy mechanik chce robić bez ściągania. Dodatkowo jest okazja sprawdzić jak wyglądają zawory.
Koszty: rozrząd i pompa komplet skf 350, pasek osprzętu 50, robocizna plus uszczelki pod głowicę i pokrywę rozrządu,uszczelniacze zaworowe, uszczelki pod kolektor dolotowy i wylotowe, jeszcze jakaś uszczelka z tyłu silnika, wymiana tylnych klocków hamulcowych 900zł.
Zdjęć nie mam, bo nie ja to robiłem tylko warsztat samochodowy.
Ostatnio zmieniony 29 mar 2016, 13:42 przez paweldm, łącznie zmieniany 1 raz.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Jestem właśnie po wytłumieniu przednich drzwi. Dodatkowo wykonałem podświetlenie głośników. Ze względu na bardzo delikatne światło, ciężko jest to ukazać aparatem.
Obecnie montuję soprany do tylnych drzwi.
kimapita
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Na zdjęciach przedstawiam jak zamontowano głośnik. Lepiej wizualnie pasowałby w miejscu gdzie fabrycznie jest korbka, ale chciałem by sopran był wyżej, aby był lepiej słyszalny. Głośniki firmowane przez Crunch. Oczywiście dodana jest zwrotnica. Na razie większy głośnik pozostał fabryczny ale w przyszłości może będzie wymieniony.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Dobre, ale ja planuję głośnik 30cm, co powoduje, że skrzynia musi być większa, a w tamtym miejscu chyba zabraknie pojemności. Jednak pomysł godzien rozważenia.
