Opel Zafira MBcars Opel Zafira 2.0 turbo OPC bezwypadkowy
PiotreKarol
#1 Post autor: PiotreKarol »
Usilnie rozglądam się za Zafirą A OPC.
Wszystkie pochodzące od Handlarzy z Radomia szeroko omijam...
Jedyny komis, który wzbudza moje zaufanie i ma dobre opinie to ten z ogłoszenia poniżej.
Jest to tym samym najdroższa oferta na allegro.
http://otomoto.pl/oferta/opel-zafira-mb ... yjRFf.html
Co o tym myslicie?
Ma ktoś możliwość rozkodowania VIN ?
Gdzie najlepiej sprawdzić Historię ?
Do Warszawy mam 300 km - może ktoś mógłby pomóc ?
Z góry dzięki i Pozdrowionka
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2016, 15:12 przez PiotreKarol, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Bodek »
VIN: W0L0TGF7542165733 Kod modelu: 0QO75 Kod opakowania: MY51 Adnotacje REG: H-HR1953 Data produkcji: 03042004
Typ silnika: Z20LET
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
T:Astra
G:Astra
F75:Zafira
4:2004
2:Bochum
165733:SERIAL NUMBER
12U = LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW
24F = KIEROWNICA,W RÓŻNYCH KOLORACH
2F4 = RADIO,CDR 500
80I = WNĘTRZE-CZARNY
AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY
AG5 = SIEDZENIE PRZEDNIE,PRAWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY
AT1 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,SKÓRA,PEŁNY
AY4 = ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,SKÓRA,PEŁNY
AY6 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,SKÓRA,ŚRODKOWY
B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP.
C60 = KLIMATYZACJA
CT3 = DLA NIEMIEC
D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA
DP6 = OBUDOWA
DV6 = PRZYRZĄDY,BIAŁY,SZARY,CZERWONA WSKAZÓWKA
FR7 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.95(FRT)
G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
JF5 = UŻYWANY ZE SPORTOWYM PEDAŁEM ZE STOPU
K09 = ALTERNATOR,120A
L70 = SILNIK BENZYNOWY 20
MG7 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F23
N35 = KOŁO KIEROWNICY,SPORT,SKÓRA
NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05
NW9 = STEROWANIE TRAKCJI
OGA = Z POJAZDEM SPECJALNYM OPLA
OHB
P2V = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,18 OTWORÓW,6JX16
P34 = KOŁO I OPONA,ZAPAS
PAO = WYKOŃCZENIE,SKÓRA MONDIAL
QBE = OPONY,205/55 R 16-89V
T9N = WYKOŃCZENIE, SKÓRA MONDIAL
TN6 = AKUMULATOR,55AH
U07 = KLAKSON,FANFARA
U3A
U55
U91 = ANTENA KRÓTKA,DACH,RADIO
U96 = GŁOŚNIK,6,WARIANT 2
UJ3
VQ9 = ODEJMOWALNY SPRZĘG PRZYCZEPY
W2E = SIEDZENIA PRZEDNIE,RECARO
W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ
W4Y
W5B = OPC / VXR
W7X = SILNIK,ZWIĘKSZONE OSIĄGI
XA3 = OPEL
XG3 = DLA NIEMIEC
XK5 = WYPOSAŻENIE,JEWEL
Z0F = DLA NIEMIEC
organista15
#3 Post autor: organista15 »
Ogólnie auto baaaardzo ładne i wypicowane, ale ten komis chyba wszystkie auta picuje. Z jednej strony to dobrze, bo ja wychodzę z założenia, że jak wywalam kupę kasy na auto to by było miło jakby chociaż w środku było czyściutkie :)
Dobrze, że pod maską został zachowany "dziewiczy bród" i widać, że chyba auto nie miało myte silnika. Mnie jedynie ciekawi skąd się wziął taki specyficzny bród, który zaznaczyłem czerwonym mazakiem ;)
#4 Post autor: rafant4011 »
organista15, przy zamku to taki standardowy raczej, psikany zamek był czymś a to coś z czasem brudem i kurzem zarosło. Biały nalot to nie wiem, na bezpiecznikach tak jakby standardowy "kurz" użytkowania. Ten nalot może również pochodzić po jakiejś polerce samochodu... Po zdjęciu ciężko określić konsystencję z czego to pochodzi.
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2016, 19:40 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
#5 Post autor: Wojti »
Był po prostu podmyty a nie do myty żeby klient się nie wystraszył .... :lol:
#6 Post autor: gRZENIU »
Jak bym był w domu to podjechał bym i spojrzał chłodnym okiem krytyka :P Oczywiście poprosił bym znajomego lakiernika i mechanika aby zweryfikować jej stan... Niestety nie ma mnie obecnie nawet w pobliżu ... :(
Tym bródem to bym się nie przejmował zbytnio , Zosia ma bardzo dużą szczelinę miedzy chłodnicami a pasem przednim i błoto z solą dostają się do komory silnika poprzez grill w zimowym czasie... Ja u siebie zasłaniam tą szczelinę na zimę, co by całego silnika nie uświndolić :lol: ... Na pasie przednim to jakieś WD40 albo silikon w spreyu do by ciszej się maska otwierała (bynajmniej tak mi się wydaje)... ;)
Auto z wierzchu ma dobrą prezencję jak i w środku , kierownica i mieszki wydają się odzwierciedlać przebieg, hak napewno dokładany w późniejszym terminie, trzeba zapytać czy ma zaślepkę od niego do zderzaka
Najważniejsze przy doborze OPC trzeba zwracać szczególną uwagę na kondycję silnika. Najlepiej patrzeć czy na zimnym silniku nie puszcza dymka z rury wydechowej oraz na rozgrzanym silniku . Bo wtedy można określić czy pierścienie i uszczelniacze są ok.
PiotreKarol
#7 Post autor: PiotreKarol »
Czyli na pierwszy rzut oka nie macie większych zastrzeżeń ?
Autko mi się podoba, zleciłem znajomemu rzeczoznawcy wizytę w tym komisie.
Zastanawiam jak dokładnie sprawdzić stan silnika, w tym wypadku to już chyba tylko hamownia i sprawdzenie składu spalin ? Są jeszcze jakieś inne metody ? Z rozkodowanego numer VIN wynika, że Hak jest w nim zapisany - czyli jest od początku. Obstawiam, że zaślepki nie ma - auto komisowe. Zastanawia mnie brak czarnej listwy w tylnym zderzaku. Tak jak by został cały zalakierowany. Czy w każdej OPC była na czarna listwa ?
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#8 Post autor: ryba1 »
Dokładny stan silnika jesteś w stanie sprawdzić tylko po rozebraniu.widać wszystko jak na dłoni.ale to są koszty i to nie male
#9 Post autor: gRZENIU »
PiotreKarol pisze:Czy w każdej OPC była na czarna listwa ?
Ja mam, ale kolega Sebu$ ma w kolorze nadwozia i też kilka sztuk takowych widziałem ... Więc :nie_wiem: do końca jak to jest ...
PiotreKarol
#10 Post autor: PiotreKarol »
Wysłałem rzeczoznawce by obejrzał samochód.
...Niestety moje oczekiwania co do komisu z dobrymi opiniami okazały się zbyt wysokie.
Komis otwarto o 10,30 mimo, że z rzeczoznawcą wizyta umówiona była na 10.
Po otwarciu okazało się, że samochodu nie było na miejscu.
Natomiast przyjechał nim sobie pracownik po pewnym czasie.
Samochód brudny - nie przygotowany do oględzin.
Brak możliwości powrotu legalnie na kołach - lewe tablice.
Sam samochód dużo gorszy niż na zdjęciach.
Popekany lewy tylny narożnik , wycieki z silnika.
Na pewno jest jest wart swojej ceny.
Dla potomnych - odradzam
GOTI
#11 Post autor: GOTI »
PiotreKarol pisze:Dla potomnych - odradzam
Zamykam - Archiwum
