Elektryczne szyby - sterowanie, montaż, usterki
Aliass
#256 Post autor: Aliass »
prosciej by bylo jakbym znał kolorek kabelka ;)
1 czerwony - 12 v dla silnika elektrycznych szyb
2 brązowy – masa dla silnika elektrycznych szyb
3 szaro biały – centralny
4 biały – centralny
5 czarno –zielony – centralny/ ryglowanie
6 szary – włącznik otwartych drzwi
7
8
9 żółty – open and start
10 biało – niebieski – blokada odsuwania szyb przed dziećmi
11 fioletowo-zielony – elektryczne szyby
12 fioletowo brązowy – elektryczne szyby
13
14
15
16 zielony - głośnik
17 brązowo-zielony - głośnik
18
19 brązowo-czarny – funkcja szyby komfort
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2016, 17:55 przez Aliass, łącznie zmieniany 2 razy.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
It’s my birthday
#257 Post autor: Rybka »
Podwiń przelotki i zobaczysz czy przewody nie robią zwarcia lub nie są popękane-
To widać gołym okiem jak coś jest nie tak.
Aliass
#258 Post autor: Aliass »
lewa strona byla juz robiona.. podociskalem wtyczki i bezpiecznika nie wybiło... jesli znowu wywali wymienie przewody... Centralka i inne dzialają a od szyb z tego co widze są tylko 4 przewody wiec na nich sie skupie
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#259 Post autor: wojtowca »
Michał, nie działające elementy w tylnych drzwiach to normalka. Ściągnij tą gumową harmonijke i usterkę będziesz widział gołym okiem. Wiem co mówię, już 3x lutowałem jedną wiązke.
z oczami utkwionymi w niebo.
Leonardo da Vinci
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#260 Post autor: Dziadek13 »
Ja w taki sposób naprawiałem wiązke od drzwi.
Wszystko ogarniesz najlepiej od środka tak jak ja to robiłem popatrz.
Ikarus260
#261 Post autor: Ikarus260 »
Mój problem polega na tym, że tylna szyba nie zamyka się automatycznie po przytrzymaniu przycisku.
Trzeba trzymać cały czas przycisk i to samo z otwieraniem.
Reszta szyb chodzi dobrze.
Mam zamykanie szyb po załączeniu alarmu. Wszystkie domykają się automatycznie, a ta nie chce.
Miał ktoś taki problem ???
tomzam
#262 Post autor: tomzam »
trzeba wymienić mechanizm, ew sam silnik ze sterowaniem przy mechanizmie szyby
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
It’s my birthday
#263 Post autor: Rybka »
Ikarus260 pisze:Witam.
Programowałeś tą szybę?
Przyuczałeś ją?
Zerknij czy przewód w przelotce w drzwiach nie jest urwany.
Chrees
#264 Post autor: Chrees »
Rybka pisze: Programowałeś tą szybę?
Przyuczałeś ją?
Jak się programuje?? Przyucza??
Rybka pisze:Zerknij czy przewód w przelotce w drzwiach nie jest urwany.
no skoro chodzi samo zamykanie,a nie działa automatyczne po przytrzymaniu przycisku, no to raczej przewód jest ok. U mnie jest tak samo: trzy się tak zamykają, jedna nie.
Miałem problem taki z jeszcze jedną, potem tamta w ogóle się zacinała w połowie. Kupiłem ślizgacz do wymiany, ale okazało się, że wystarczyło przeczyścić i jest ok. i Automatycznie otwieranie/zamykanie z przycisku działa.
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
#265 Post autor: wojtowca »
Chrees pisze: Jak się programuje?? Przyucza??
https://youtu.be/hJspf2J0uD8
Chrees pisze:no skoro chodzi samo zamykanie,a nie działa automatyczne po przytrzymaniu przycisku, no to raczej przewód jest ok. U mnie jest tak samo: trzy się tak zamykają, jedna nie.
Nie koniecznie, przy zamkniętych drzwiach może kabelek się stykać bo wiązka jest zgięta i będzie działać szyba. Jak otworzysz wiązka się rozciąga i przerywa łącze a tym samym nie będzie działać. Ja tak miałem przez dłuższy czas.
Proste rozwiązanie: spróbuj przy zamkniętych drzwiach zaprogramować szyby (link powyżej) tak aby działały automatycznie, potem otwórz drzwi. Jeśli znów nie będą działać automatycznie to na 1000% masz przerwany kabel. Aaaa i nie ma czegoś takiego, że trzy zamykają się z automatu a jedna nie...
Ostatnio zmieniony 22 cze 2016, 13:06 przez wojtowca, łącznie zmieniany 1 raz.
Leonardo da Vinci
Ikarus260
#266 Post autor: Ikarus260 »
Dobra szyba działa.
Wiecie może, który kabel w module komfort odpowiada za zamykanie szyb ???
Zamykam przyciskiem w kluczyku, a okna się nie zamykają.
Zamykam pilotem od alarmu i okna idą w górę.
Powinna też zamykać się po zamknięciu z kluczyka.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
It’s my birthday
#267 Post autor: Rybka »
4 biały – centralny
7
8
13
14
15
18
Ciebie interesuje pin 19 - zerknij do przelotki
Ikarus260
#268 Post autor: Ikarus260 »
Czy ten kabel z pinu 19 ma taki sam kolor przy module komfortu ???
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
It’s my birthday
#269 Post autor: Rybka »
Pin nr 24.
Źródło - Vectra klub
Krzysiek B.
#270 Post autor: Krzysiek B. »
Koledzy mam pewien problem może mi ktoś coś podpowie :)
Podczas przekładania przednich drzwi prawych odpiłem akumulator. Po podłączeniu akumulatora dziwny objaw. Zobaczyłem to po pewnym chwili bo w międzyczasie robiłem jeszcze coś przy oplu żony. Tylni prawa szyba sama zjechała na dół i nie można jej podnieść, lewa tylna też przestała działać słychać tylko cyknięcie podczas wciskania przycisku, przednie chodzą bez problemu. Przez chwile było czuć w garażu jakby "paloną kalafonię"
Ktoś z forum może miał podobny przypadek. :/
