[A/B] Spryskiwacze mgłowe od Opla Insigni.
To jest miejsce do prezentowania własnych modyfikacji w Zafirach - co ulepszyliśmy, usprawniliśmy i chcemy podzielić się tym z innymi.
Skasowany użytkownik 8511
#331 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
Sekunda lub dwie bez widoczności -to wieczność za kółkiem.Spryskiwacze działają sprawnie, i nie ma potrzeby robić takiej modyfikacji.
tapatic
Model: A
Oznaczenie silnika: x18xe1
#332 Post autor: tapatic »
gRZENIU pisze:
tapatic pisze:Jeszcze tylko zrobić opóźnienie włączenia wycieraczek 1-2 sekundy po uruchomieniu spryskiwaczy i będzie ok.
Nie wiem czy to taki dobry pomysł , bo przy 140km/h autostradą ,będzie troszkę ciężko z widocznością ... Takie opóźnienie to dobre dla sprysków reflektorów ... :piwo:
Takie opóźnienie mam w firmowym Peugeocie Partnerze 2004 rok. Pociągam dźwigienkę spryskiwacza, leci woda na szybę i po 1-2 sek. ruszają wycieraczki.
tapatic
#333 Post autor: gRZENIU »
tapatic, No i jak oceniasz widoczność przy prędkości autostradowej jak czekasz 1-2 sekundy na ruch wycieraczek :?:
tapatic
Model: A
#334 Post autor: tapatic »
gRZENIU pisze:tapatic, No i jak oceniasz widoczność przy prędkości autostradowej jak czekasz 1-2 sekundy na ruch wycieraczek :?:
Jest dobrze. Jeżdżę z prędkościami do 100 km/h, więcej nie mam potrzeby.
tapatic
cbm80
#335 Post autor: cbm80 »
A znalazl juz ktos patent na spryskiwacze mglowe w Zafirze Tourer?
Tu te z Insigni podobno nie pasuja.
To zenada, ze w nowym samochodzie zamontowali spryskiwacze sprzed kilkunastu lat.
W Zafirze A uzywalem mglowych od lat i ciezko sie przestawic na strumieniowe.
evolution1zafir
#336 Post autor: evolution1zafir »
Ponad dwa lata miałem Insignię i nie wiem czy warto się podniecać jej spryskiwaczami. W Zafirze układ jest wydajny i nie trzeba nic regulować co jakiś czas? Szkoda czasu skoro działa? :D
konradviking
#337 Post autor: konradviking »
Te spryskiwacze na prawde są bez szału, zamontowałem i są takie sobie oryginalne strumieniowe też dawały rade, widziałem filmiki na yt i wygląda to tak jak u mnie więc pompka i wszystko jest ok
#338 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
konradviking pisze:Te spryskiwacze na prawde są bez szału, zamontowałem i są takie sobie oryginalne strumieniowe też dawały rade, widziałem filmiki na yt i wygląda to tak jak u mnie więc pompka i wszystko jest ok
Po prostu jest to inny sposób spryskiwania szyby, tutaj szału nie powinno być, ma najzwyczajniej w świecie myć szybę ;)
#339 Post autor: Mat86radom »
A masz dobrze wyregulowane mgiełki?? Pierwsza podstawowa zaleta mgłowych sprysków to oszczędność płynu względem ori spryskiwaczy ( powie ci to każdy kto zmienił oryginał na mgłowe) :>
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#340 Post autor: wojtowca »
Mat86radom pisze: A masz dobrze wyregulowane mgiełki?? Pierwsza podstawowa zaleta mgłowych sprysków to oszczędność płynu względem ori spryskiwaczy ( powie ci to każdy kto zmienił oryginał na mgłowe) :>
...To po pierwsze a po drugie pryska od razu po całej szybie więc wycieraczki w żadnym miejscu swej długości nie idą na sucho.
z oczami utkwionymi w niebo.
Leonardo da Vinci
stefan zafira1
#341 Post autor: stefan zafira1 »
shell'a pisze:Mam pytanko
Czy któryś z kolegów mógł by zakupić mi takie super "spryski" :lol: i podesłać pocztą?
na allegro - brak a do najbliższego ASO mam z 120 km :( i nie powiedziane że tam kupie .
oczywiście koszty całej operacji pokryje
Nr. aukcji Allegro 5653418976
evolution1zafir
#342 Post autor: evolution1zafir »
Kolejny raz polecam sklep Opla:
http://doopla.pl/pl/c/Insignia/79
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#343 Post autor: shadow »
Ja polecam spryskiwacze mgłowe. Kupiłem na alledrogo i efekt jest świetny
#344 Post autor: Crazy »
Oplaca się na allegro jak w aso 22zl kpl?
szura217
#345 Post autor: szura217 »
Można też Oplex, czy warto bardziej niż w ASO to zależy jak daleko ma się żeby się tam dostać, cena ta sama, tylko przesyłka dochodzi, a jak się bierze więcej części to jest ona praktycznie niezauważalna.
Wróć do „Własne modyfikacje”
