Moduł informujący o stanie DPF i temperaturze - dyskusja
Tematy dotyczące DPF.
#1 Post autor: Flora »
Żeby nie robić zadymy w wątku z ankietą, wszelkie pytania i sugestie można wrzucać tu.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2016, 09:47 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: rafant4011 »
Marcin myślę że trochę ubogo, a przy mojej zosi dpfu nie ma. Temperatura silnika fajna sprawa. Ale wielki szacun dla Ciebie za podjęcie wyzwania! Podobną sprawę rozkminia/rozkminiał piter28 w tym temacie ale coś ucichło...
aroniusz
#3 Post autor: aroniusz »
Obserwując dokonania Marcina to tylko pozazdrościć uporu w realizacji. Myślę, że jak on zaczął temat to będzie chciał go dokończyć :>
Gdzie będzie umieszczona wspomniana dioda ?
Wykorzystasz tą z zegara o której wspominałeś czy będzie na interfejsie ?
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2016, 11:40 przez aroniusz, łącznie zmieniany 1 raz.
aqua
#4 Post autor: aqua »
Czy pod silniki DT to podejdzie ?
#5 Post autor: Flora »
rafant4011 pisze:Podobną sprawę rozkminia/rozkminiał piter28 w tym temacie ale coś ucichło...
Właśnie - rozkminiał i zniknął.
rafant4011 pisze:Marcin myślę że trochę ubogo, a przy mojej zosi dpfu nie ma.
W takim razie czego brakuje?
Założenie było takie, że ma to być układ prosty, ale chyba idzie mi coraz lepiej i może trochę się to rozwinie, więc lista wodotrysków się przyda.
aroniusz pisze:Gdzie będzie umieszczona wspomniana dioda ?
U mnie będzie to podpięte pod zegary, ale bez wykorzystania funkcjonalności zegarów - jedynie dioda upchnięta w odpowiednie miejsce. Wydaje mi się, że nie ma zegarów do Zafiry wspierających kontrolkę Engine Cold.
Wstępnie dioda będzie na długim kablu do montażu w dowolnym miejscu, bo mam nadzieję, że sam moduł uda się schować pod popielniczką.
aqua pisze:Czy pod silniki DT to podejdzie ?
Tak.
Zdenek2007
#6 Post autor: Zdenek2007 »
No to czekamy na więcej :piwo:
#7 Post autor: Flora »
Spędziłem dziś pół dnia w samochodzie i umiem już pobrać dane DPFa i temperaturę bez pomocy ELMa, dzięki czemu koszt "podstawowego" modułu spada :)
Dodatkowo trochę pobawiłem się wyświetlaczem:
#8 Post autor: fredas »
Czekamy na kolejne wieści o zakończeniu prac nad projektem dpf i pełnym sukcesie :piwo:
#9 Post autor: Flora »
#10 Post autor: fredas »
Obejrzałem ten filmik trzy razy widać efekty Twojej pracy :ok: :piwo: czemu tyle błędów wyskakuje na końcówce :mysli:
#11 Post autor: Flora »
fredas pisze:czemu tyle błędów wyskakuje na końcówce
Te "błędy" wyskakują cały czas, ale są to bardziej śmieci wynikające z "mojej" obsługi komunikacji z silnikiem. Taki sam efekt pojawia się po podłączeniu interfejsu. Muszę się dowiedzieć jak temu zapobiec.
Dziś jechałem do pracy z poprawionym wariantem, w którym jasność jest na poziomie pozostałych kontrolek, a progi temperatury ustawione są co 20°C i działa to całkiem przyjemnie.
#12 Post autor: rafant4011 »
Fajnie to wygląda :piwo: a czy w wersji do sprzedaży też będzie to(urządzenie) komunikowało się z kontrolką Coolant?
#13 Post autor: Flora »
Typowo z kontrolką: nie, ponieważ raczej nie jest obsługiwana, a dodatkowo nie ma możliwości sterowania jasnością i kolorem, ale...
Mogę przygotować wariant do samodzielnej modyfikacji zegarów - trzeba jedynie przylutować przewody w 2 miejscach, umieścić diodę w okienku i będzie to wyglądało tak jak na filmie.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2016, 13:23 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
#14 Post autor: rafant4011 »
Flora pisze: mogę przygotować wariant do samodzielnej modyfikacji zegarów - trzeba jedynie przylutować przewody w 2 miejscach, umieścić diodę w okienku i będzie to wyglądało tak jak na filmie.
:mysli: interesujące, nie wykluczone że też zakupię :>
#15 Post autor: fredas »
Nie ma opcji ja tylko z montażem :lol: do tych rzeczy mam dwie lewe :P
Wróć do „DPF”
