Bynajmniej gratulacje za roczek z Zośką
[A]- robert1979gl - Zafira A 2.0 DTI 2004r
robert1979gl
dojrzałem chyba do świateł do jady dziennej
wkurza mnie ze podczas jazdy nic nie widać na wyświetlaczu
chciałbym je założyć pod lampy przednie w ten pasek
takie coś podejdzie ?
http://allegro.pl/drl-led-swiatla-do-ja ... 88189.html
przerabiał już ktoś coś podobnego
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
Powinno bez problmurobert1979gl pisze:takie coś podejdzie ?
osobiście nie ale jest do wykonaniarobert1979gl pisze:przerabiał już ktoś coś podobnego
robert1979gl
Panowie powiedzcie gdzie na komputer w Gliwicach zafira nagle straciła moc
Podsuniętym mam pomysł czyszczenia kolektora dolotowego i egr
Auto nie pokazuje błędów mam eml ale nie mam fajnego programu do niego
A miałem kupić swiatła do jazdy dziennej zaś du**
http://allegro.pl/zaslepka-poduszki-pow ... 41345.html czy warto coś takiego zakładać aby mieć ładne przyciski nie zabije mnie to w trakcjie odpalenia poduszki ?
czym najlepiej wyczyści ślady oleju przy turbo aby wiedzieć skąd kapie
i kolejne problem czy mam złącze diagniostyczne obd2 czy obdII ponoć to co innego
Ostatnio zmieniony 04 maja 2016, 11:53 przez robert1979gl, łącznie zmieniany 2 razy.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
nie zabije Cię poduszka bo jej tam nie będzie, to jest tylko zaślepka.robert1979gl pisze: http://allegro.pl/zaslepka-poduszki-pow ... 41345.html czy warto coś takiego zakładać aby mieć ładne przyciski nie zabije mnie to w trakcjie odpalenia poduszki ?
robert1979gl
rafant4011 pisze:nie zabije Cię poduszka bo jej tam nie będzie, to jest tylko zaślepka.robert1979gl pisze: http://allegro.pl/zaslepka-poduszki-pow ... 41345.html czy warto coś takiego zakładać aby mieć ładne przyciski nie zabije mnie to w trakcjie odpalenia poduszki ?
ale w tą zaślepkę przekłada się poduszkę
plutmen1
Obejrzyj cały filmik uważnie tam jest podane co i jak i jaką zaślepkę i gdzie kupić, żeby pasowała poduszka.
https://www.youtube.com/watch?v=WTiOjWBMtJk
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
po dokładniejszym przyjrzeniu się wielce prawdopodobne że da radę poduszkę w tym zamontować https://www.google.pl/search?q=poduszka ... 9ZeZCPM%3Arobert1979gl pisze:
robert1979gl
witam
jak dobrać światła do jazdy dziennej nie umiem znaleźć tematu
co myślicie o takich
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-led-d ... 64462.html
ewentualnie tych
http://allegro.pl/einparts-402-swiatla- ... 24693.html
ewentualnie tych
Skasowany użytkownik 16629
Nie wiem czemu, ale mi jakoś "oczka" nie leżą, robią z auta taką jak by choinkę, ale to tylko moje zdanie i mój gust, jeżeli Tobie pasuje. Pamiętaj, że pod taki montaż jest więcej roboty i niszczysz zderzak bezpowrotnie. Obie aukcje to to samo, ten sam producent, a jak to świeci to odsyłam do wujka googla.robert1979gl pisze:witam
ewentualnie tych
Osobiście polecam opcję kolegi Krzyśka (Chabretti) i TUTAJ masz opis co i jak zamontować
Wybierz to, co Tobie się podoba, nie namawiamy do niczego
robert1979gl
witam ponownie
I wzbogaciłem się o schowek pod fotel dzięki uprzejmości kolegi tomzam z forum jeszcze raz dzięki za rączkę schowek i dużo cierpliwości. Dziś zamontowałem wspomnianą rączkę do przesuwania fotela nie obyło się bez kilku hu i ka i rozwaleniu starej przy demontażu. Montaż prowadnic pikuś. Ale jak włożyłem schowek to wlazł tylko kawałem. Zachaczał o taką dużą kostkę z kablami chyba sterownik napinacza pasa czy coś. Kable idą od podłogi do tej kostki ( puszki) a potem do napinacza pasa i teraz wygiołem ręką i teraz ta puszka nie jest poziomo jak była w orginalnie a pionowa. Chyba nie ma to jakiegoś znaczenia czy popełniłem błąd wyginająć ją. Bardzo proszę o odpowiedź
Kolejna zmian bedzie w tym tygodniu spryski mgłowe na szybkę już jadą
Dalej choruje na swiatła do jazdy dziennej oczka i lelektrycznie otwierane szyby tył ale brak finansów. Szukam sponsora
robert1979gl
robert1979gl
no i nastał czas na wymianę sprzęgła
I okazał się jednak ze miałem dwumasę. Wymiana w ostatniej chwili. Zamieniłem na sztywne koło zamachowe valeeo
kilka fotek :
niewinne początki
stos cześć się powiększał
zocha bez serducha
on żyje
Przy okazji wymieniłem przednią poduchę silnika klocki hamulcowe przednie lewą końcówkę drążka starej nie dało się odkręcić wiec potraktowana została fleksem
Przy okazji wszystkie płynu ustrojowe oraz filtry tu pozdrowienia dla firmy JAMAR z Gliwic którzy to niby w 2015 roku w marcu wymienili mi filtr kabinowy i filtr paliwa.
Wyczyściłem sobie przy okazji kolektor dolotowy.
Koszt ogromny czas pracy 3 dni
Zrobiłem po naprawie 1000 km auto nie do poznania. Zostało jeszcze do wymiany czujnik świateł wstecznych i czujniki zużycia klocków oraz obudowa wentylatorów na chłodnicy
kilka fotek :
niewinne początki
zocha bez serducha
on żyjePrzy okazji wymieniłem przednią poduchę silnika klocki hamulcowe przednie lewą końcówkę drążka starej nie dało się odkręcić wiec potraktowana została fleksem
Ostatnio zmieniony 21 sie 2016, 19:46 przez robert1979gl, łącznie zmieniany 1 raz.
