Painter
#271 Post autor: Painter »
Dzięki Bodek!
Dwa tematy jeszcze wyszły podczas oględzin u mechanika:
1. Tarcze hamulcowe przód
2. Tarcze hamulcowe tył
VIN: W0L0AHM7562219193
Proszę o pomoc i z góry dziękuję!
#272 Post autor: Bodek »
Painter pisze:Dzięki Bodek!
93197592 - nr części
569066 - nr katalogowy
ZESTAW, TARCZE, 25 X 280 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) (NR PRODUKCYJNY 13321287)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-5-0408
Katalog podaje również tarcze o wymiarze: ZESTAW, TARCZE, 25 X 308 MM, HAMULEC PRZEDNI
ale w Z18XER jeszcze nie widziałem - sprawdź rozmiar.
9117772 - nr części
569109 - nr katalogowy
ZESTAW, TARCZA HAMULCA TYLNEGO, 264 X 10 MM (OPRÓCZ PRZYPADKU HAMULCÓW NA TRUDNE WARUNKI PRACY) (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) (NR PRODUKCYJNY 90575113)
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... 9117772%20
old_pj
#273 Post autor: old_pj »
poszukuje numeru czesci allegro podaje 2 propozycje (36/41) zalezne od systemu hamulcowego
http://allegro.pl/reperaturka-zacisku-t ... 91010.html
http://allegro.pl/reperaturka-zacisku-t ... 21872.html
VIN
W0l0AHM75AG017034
z gory dzieki
#274 Post autor: rafant4011 »
old_pj,
Są to dwa różne zestawy 1 do zacisków Lucas a drugi do zacisków Bosch. Zależy jakie masz zamontowane, na zacisku powinno być napisane
old_pj
#275 Post autor: old_pj »
nie da rady odkodowac po VIN-ie ? mam jakies fotki ale auto fizycznie poza zasiegiem
#276 Post autor: rafant4011 »
old_pj pisze:nie da rady odkodowac po VIN-ie ?
Poczekajmy na mądrzejszych. Ja podałem alternatywną formę rozwiązania Twojego problemu
#277 Post autor: Bodek »
Z tego co mi wiadomo Bosch był tylko w ZA, w ZB jest Lucas:
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-2-0510
Zawsze można to skonsultować w ASO.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2016, 19:11 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
old_pj
#278 Post autor: old_pj »
dla potomnych Lucas (znalazlem na fotkach) czyli ten
P.
PS wg mechanika wystarczy ten zestaw
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-hamu ... 38992.html
Robert LTM
#279 Post autor: Robert LTM »
:uklon: potrzebuję numeru czujnika ABS lewy przód jeżeli jest różnica między stronami...
bo jedni mówią że to z piastą a inni że sam czujnik z pierścieniem :?:
VIN: W0L0AHM7552201186
#280 Post autor: Bodek »
Robert LTM0154 pisze::uklon: potrzebuję numeru czujnika ABS lewy przód jeżeli jest różnica między stronami...
Piasta będzie razem z czujnikiem.
Jak wrzucę Twój VIN to znika nr części.
Na stronach sklepowych pokazuje nr części dla silnika z oznaczeniem Z20LEH:
93186389 16 03 296 PIASTA, PRZEDNIA, Z CZUJNIKIEM ABS, ZESTAW (NR PRODUKCYJNY 13224332)
dla pewności zapytaj w ASO
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-4-0510
Robert LTM
#281 Post autor: Robert LTM »
dzięki :uklon:
będzie bolało bo to nieplanowany wydatek :> a bubli wolę nie kupować :/
rygoreg
#282 Post autor: rygoreg »
Witam serdecznie,
potrzebuję potwierdzić czy dla mojego nr VIN, tj. W0L0AHM758G017156 właściwy będzie ten nr tuleji wahacza (tył) - 402952.
#283 Post autor: Bodek »
rygoreg pisze:Witam serdecznie,
24439582 - nr części
352324 - nr katalogowy
TULEJA, TŁUMIĄCA, WAHACZ ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO, TYLNY(-A, -E)
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... 4439582%20
rygoreg
#284 Post autor: rygoreg »
Serdeczne dzięki!
wiktorio001
#285 Post autor: wiktorio001 »
Cześć,
Nadszedł czas gruntownego serwisu. Dlatego proszę o pomoc z numerami części dla VIN: W0L0AHM7592044007
- amortyzatory tył
- uszczelka dekla skrzyni biegów (wymiana oleju)
- tarcze hamulcowe przednie
- klocki hamulcowe przód
Wiecie może jaki olej do skrzyni?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Wróć do „Podwozie”
